1982mariusz
  1. 1982mariusz opublikował(a) temat w E39
    witam wczoraj slyszalem o czyms takim jak kompresor do e39 540 , podobno mozna wykrecic 450KM i zniszczyc m5 o kilka dlugosci.. ale to teoria chlopaczka ktory przyjechal ze Stanow i opowiada co "niby" widzial.. mam pytanie czy to jest wogole mozliwe?tzn. podrasowac jakos silnik z 540 tak zebym pojezdzil jeszcze kilka lat moim autkiem bez wymiany silnika,skrzyni itp? auto to 540 w automacie na sekwencji przebieg ponad 200000km prosilbym was o rade czy wogole zawracac sobie glowe kompresorem lub moze zakladac jakis chip czy przy takim przebiegu i po 50000km na gazie pozwolic jej doczekac konca swoich dni.. silnik ma niby kompresje 13,5 ale nie wiem jak na to skrzynia zareaguje? aha jak mam automat to do skrzyni zaklada sie jakis inny sterownik przy chipie czy ona jest przygotowana na np.40KM wiecej.. pozdr.
  2. Witam Podepne się pod temat.. może ktoś zna jakiegoś speca z Łodzi , który podejmie się rozebrania lamp i wyczyszczenia soczewki. Pozdr.
  3. Dzisiaj odebrałem auto od mechanika , sprawdzał od wczoraj pompe paliwa...ciśnienie podobno dobre (chyba 3,5 jak dobrze pamiętam). Mechanicy rozkładają ręce a auto ciągle ma problem z odpalaniem! Może ktoś podsunie jakiś pomysł...
  4. Mam taki problem...auto długo odpalało na zimnm silniku a od wczoraj problem się pogorszył tzn. po postoju powyżej ok. 10 minut auto też ma problem z odpalaniem(trwa to nawet około 10 sekund , mam coś takiego jak "wspomaganie odpalania"-nie wiem jak to się fachowo nazywa ale wystarczy raz przekręcić kluczyk i dalej sama odpala) Aha problem wystąpił wczoraj po wymianie alternatora , wcześniej tylko na zimnym silniku był problem i akumulator przy tej wymianie był odłączony na jakieś 20 minut , nie wiem czy to mogło mieć wpływ na takie zachowanie , podpowiedzcie coć... No i podłączyłem sobie autko pod komputer i wyskoczyło coś takiego: "DAUERVERSOUNG" - nie wiem co oznacza ten błąd , może ktoś zna dobrze Niemiecki to proszę o pomoc. BMW 540 96r. - podmieniłem czujnik położenia wału i wałka rozrządu(nie pomogło :( ) , świece wymienione 10000 temu .
  5. Może mógłbyś opisać co dokładnie będzie potrzebne i ile to będzie kosztowało... Ewentualnie jakiś kontakt z tobą : tel,email,gg
  6. Witam Mam pytanko...BMW e-39 96r. mam nawigacje mk2 z małym telewizorkiem 4:3 a chciałbym mieć duży monitor 16:9 , czy jest to wogóle możliwe?? Jeżeli tak to podpowiedzcie jakie są koszty wymiany na takie cudo...
