Treść opublikowana przez Piotr_grzeszyk
Wiatrak chłodnicy non stop chodzi.
Witam wszystkich. Wiec chyba rozwiązany broniłem. Podłączyłem pod komputer i był błąd termostatu. Dzisiaj kupiłem nowy i teraz temperatura jest max 90. Przy 95 włączył sie wentylator na max po czym zaczął zwabiać i lemperatura spadła do 78-80 i sie wyłączył. Dolny i górny waż są gorące. Wyglada ze to była wina termostatu. :D
Co ciekawe przed chwila włączyłem ukryte menu i rozgrzałam auto do 105 stopni i załączył sie wentylator po czym tem spadła fo 85 ale wentylator dalej sie kręcił na maxa. Teraz sam juz nie wiem gdzie szukać. Co odpowiada za włączenie i wyłączenie wentylatora.
A gdzie jest czujnik od płynu chłodzącego i temperatury silnika.
Sprawdzalem jak chodzil pod domem na ukrytym menu 7 I było 94c a on się kreci. :nienie:
Nie mam nikogo z kompem. Nie rozumiem tego. Znowu to samo. Ale teraz kiedy na postoju zgadze auto i ponownie zapale to przestaje sie kręcić na jakiś czas. Sprawdzałem węże góra gorąca dół lekko letni.
Nie podlanczalem. Ale co ciekawe teraz zauważyłem ze czasami sie włączy i jak sam zgadze auto i ponownie odpalę nie kręci sie ale i tez przestał działać stop/star. Natomiast dzisjaj temperatura na zewnątrz 23 c i wszystko chodzi super. Stop/start po przejechaniu 0.5 km działa wiatrak cisza czy to jazda na autostradzie czy w mieście. Nie rozumiem o co chodzi. Czy komputer tak tym wszystkim steruje i ma tak byc?
Na klimie tak samo kręci. Weselem w menu i temperatura non stop 88-93 jazda po mieście a wiatrak jak samolot sie kręci. Termostat jak by był otwarty to temperatura by podskoczyła. Moze jakiś czujnik tylko ktory
Dzięki. Sprawdze
Witam wszystkich. Mam problem z wiatrakiem. Po przejechaniu kilku kilometrów non stop chodzi. Nie wiem gdzie szukać przyczyny
Witam wszystkich. Mam mianowicie podobny problem. Dzisjaj zaczął szaleć minwentylator Poprostu włączył sie i non stop chodził. Włączyłem menu 7 temperatura 90. A on dalej sie kręci. Zostawiłem auto Ok godz odpalam cisza a po kilkunastu min znowu nawę po szybkiej jeździe na autostradzie. Nie wiem co mu jest. Czujnik temperatury uszkodzony czy cos innego. Nie wiem gdzie szukać czujnika.
Temperatura silnika e90 320i
ile jest czujników temperatury płynu chłodzącego
Witam. Mam podobny problem. Mianowicie po przejechaniu 2-5 km władcza mi sie wentylator. Czasami nawet po jeździe na sutostradzie zauważyłem ze chodzi. Nie buła włączona klima.
