ile jest czujników temperatury płynu chłodzącego
Mam E-91 320i po wymianie odmy pracuje cały czas wentylator. W związku z tym mam pytanie co może być tego przyczyną. Czy może nie podłączony jakiś kabelek pod kolektorem ssącym? Czy na bloku silnika pod kolektorem też jest czujnik temperatury płynu chłodzącego? Dzięki za ewentualne rady i podpowiedzi.
Sprawdz w ukrytym menu temperature plynu chlodzacego i odrazu sobie odpowiesz czy dobrze pokazuje. Wiatrak chodzi odrazu od odpalenia samochodu czy dopiero po jakims czasie?
Dziękuję za odpowiedź "
.Poradziłem już sobie z problemem.Chodziło mi o to,że wymieniałem odmę i poodpinałem masę kabelków.Po złożeniu i odpaleniu wiatrak chodził jak szalony na maksa.Myślałem, że może zapomniałem podpiąć jakiegoś czujnika, który odpowiada za załączanie wiatraka i dlatego pytanie moje było ile jest czujników temperatury.Już jest wszystko OK:) śmiga jak szalona.Pozdrawiam
Witam. Mam podobny problem. Mianowicie po przejechaniu 2-5 km władcza mi sie wentylator. Czasami nawet po jeździe na sutostradzie zauważyłem ze chodzi. Nie buła włączona klima.
