Wiatrak chłodnicy non stop chodzi.
Witam wszystkich. Mam problem z wiatrakiem. Po przejechaniu kilku kilometrów non stop chodzi. Nie wiem gdzie szukać przyczyny
Miałem to samo, sprawdź termostat, pewnie nie zamyka obiegu.
Na klimie tak samo kręci. Weselem w menu i temperatura non stop 88-93 jazda po mieście a wiatrak jak samolot sie kręci. Termostat jak by był otwarty to temperatura by podskoczyła. Moze jakiś czujnik tylko ktory
raczej jakby byl zamkniety. jakies bledy wywala na kompie?
Nie podlanczalem. Ale co ciekawe teraz zauważyłem ze czasami sie włączy i jak sam zgadze auto i ponownie odpalę nie kręci sie ale i tez przestał działać stop/star.
Natomiast dzisjaj temperatura na zewnątrz 23 c i wszystko chodzi super. Stop/start po przejechaniu 0.5 km działa wiatrak cisza czy to jazda na autostradzie czy w mieście. Nie rozumiem o co chodzi. Czy komputer tak tym wszystkim steruje i ma tak byc?
Proponuje podłączyć kompa.
Miałem co prawda w mercedesie historię, że skorodowały połączenia sterownika wentylatora.
Efektem był tryb awaryjny wentylatora i non stop działał po przekręceniu stacyjki.
Oczywiście na Ecu silnika był błąd wentylatora.
Nie mam nikogo z kompem. Nie rozumiem tego. Znowu to samo. Ale teraz kiedy na postoju zgadze auto i ponownie zapale to przestaje sie kręcić na jakiś czas. Sprawdzałem węże góra gorąca dół lekko letni.
Spróbuj jakąś apką odczytać temperaturę oleju jak masz OBD albo k-line.
U mnie też wentylator chłodnicy chodzi non-stop i podejrzewam, że przyczyną może być uszkodzony czujnik oleju, który u mnie zwraca zawsze 114,83 stopnia.
Sprawdzalem jak chodzil pod domem na ukrytym menu 7 I było 94c a on się kreci. :nienie:
Co ciekawe przed chwila włączyłem ukryte menu i rozgrzałam auto do 105 stopni i załączył sie wentylator po czym tem spadła fo 85 ale wentylator dalej sie kręcił na maxa. Teraz sam juz nie wiem gdzie szukać. Co odpowiada za włączenie i wyłączenie wentylatora.
Witam wszystkich. Wiec chyba rozwiązany broniłem. Podłączyłem pod komputer i był błąd termostatu. Dzisiaj kupiłem nowy i teraz temperatura jest max 90. Przy 95 włączył sie wentylator na max po czym zaczął zwabiać i lemperatura spadła do 78-80 i sie wyłączył. Dolny i górny waż są gorące. Wyglada ze to była wina termostatu. :D
