Treść opublikowana przez exevan
BMW e90 330i N52 - włosy z tłumika końcowego
Cześć, pojawił się taki nietypowy problem u mnie w samochodzie. Otóż zaczęły wylatywać mi włosy z tłumika końcowego. Wyczytałem, że tłumiki końcowe mają te włosy jako taka "otulina" w środku. Dodatkowo słychać jakiś luźny element ze środka tłumika końcowego. Czy da sięto jakoś naprawić pospawać? Bo powiem szczerze nie mogę znaleźć odpowiadającego tłumika na internecie, nawet używek. Są, oczywiście, ale nie do tego modelu. Znalazłem jedynie do 330xi, ale nie wiem czy będzie pasować? Ktoś się spotkał z tym, albo może ma na sprzedaż taki tłumik? :D
E91 doposażenie w tempomat ??
Tak mam podwójny skok manetki tempomatu. Czy ten LDM musi być jakiś specjalny? Generalnie mało aukcji widzę z LDM a jesli już to z E60
Dzień dobry, odgrzeje kotleta, ale nie widzę sensu ponownego zakładania wątku. Kupiłem furę E90 z 2005 roku która ma już zamontowanego pająka (domyślam się że został wsadzony cały pająk, bo prócz manetki tempomatu, to na manetce od wycieraczek mam Auto od czujnika deszczu - mimo, że nie mam tego czujnika na szybie :p ) Auto nie było wyposażone w tempomat, dlatego obstawiam, że poprzedni właściciel chciał doposażyć. Generalnie po próbie uruchomienia tegoż tempomatu, to na chwile czuć (dosłownie sekunda) jak auto zaczyna jechać i na środkowej konsoli wyskakuje taka ikonka z aktualną prędkością i za chwilę dostaję "Cruise control failure" po czym tempomat się wyłącza. Ktoś mi doradził sprawdzić, pod kierownicą czy posiadam moduł LDM. Otóż nie widzę go tam. Jest tylko jedna taka większa lekka skrzyneczka do której idą dwa kable (taśma i taki gruby). Żadnego modułu więcej tam nie ma. Czytałem wiele wątków i wszędzie widzę, że wystarczy kupić pająka, zakodować i działa. No ale co zakodować? Czy bez tego modułu da się coś zrobić? Dodatkowo jeśli musiałbym kupic ten moduł, to gdzie ? Na allegro widzę tylko, że są od BMW E60 i nie wiem czy by pasowały. Dziekuję za wszelkie informacje
Kupiony samochód - nowe problemy BMW E90 330i N52
Z tego co wiem to jest 14 dni na oddanie auta, a niestety już to minęło. Natomiast tak, myślałem o oddaniu. Najwyżej naprawie większe rzeczy i będę po prostu jeździł. Przy okazji napraw wymienię cały płyn chłodniczy bo po wylaniu 4 litrów starego, ukazał się czarny płyn... Pewnie też dawno nie wymieniany i może mógł stracić swoje właściwości, dlatego tak było? Ale to jeszcze zobaczę ;)
Dziękuję za odpowiedzi :) mimo wszystko bardzo pomocne. Sprawdziłem disy komputerem i wygląda to tak, że duża nawet nie kreci tym pręcikiem który wystaje (była na niej zamocowana klapka). Słychać jak silniczek kręci ale tylko w środku. Z kolei mała DISA działa tak, że jak jest otwarta dłuższy czas, klikam zamknięcie klapki, to zamyka się dosłownie o kilka cm (nie całkowicie, a nawet nie w połowie), otwieram i znów zamykam to już trochę więcej się zamyka i tak po 3-5 cykli otworzeń i zamknięć i dopiero wtedy za każdym razem otwiera i zamyka się w pełnym zakresie. Wygląda to tak: https://drive.google.com/file/d/10CCxYUvq7x6Z2gQtL6Ok6F7V_dpnwSLt/view?usp=sharing Czy ona jest sprawna czy to nieprawidłowe działanie? Co do wycieków to wiem, że je muszę wyeliminować i sukcesywnie pomału tym się zajmuję :) Auto aktualnei stoi już któryś dzień. Będzie wymieniany filtr powietrza, kabinowy, płyn chłodniczy, olej z filtrem, uszczelka pokrywy zaworów z nowymi śrubami, uszczelki kolektora, uszczelki podstawy filtra oleju oraz przewód który jest połączony z silnikiem do separatora oleju (tam z tyłu kolektora), bo się połamał w pół i miałem wrażenie jakby już był połamany wcześniej... Chyba niczego nie pominąłem. Jeszcze póki świeży wątek, to co można wymienić przy okazji gdy jest ściągnięty cały kolektor i zamierzam ściągnąć pokrywę zaworów? Co warto wymienić? Zdiagnozować?
Po VIN faktycznie nie jest wyszczególniony tempomat ... Jeszcze sprawdzę tak jak piszesz. Rozumiem że w tym przypadku mogę to wywalić i nie mieć tempomatu?
Uszcelki podstawy filtra oleju wymienilem. Zamówiona też jest uszczelka pokrywy zaworów razem z nowymi śrubami także też będzie wymieniana. Przy okazji uszczelki kolektora. Dziś lub jutro sprawdzę małą disę. Aktualnie mam zamówione dwie w razie gdyby nie działała. Jak będzie sprawna to wymienie tylko dużą, a małą odeślę. Byłem w ASO w zeszłym tygodniu na akcji naprawczej i przy okazji sprawdzili mi wycieki i mówili, żeby pierw od góry pozmieniać uszczelki, bo na misce olejowej mogło pojawić się poprzez spłynięcie oleju z góry. Tempomat załącza się na 2 sekundy (czuć przez tę chwilę jak ciągnie auto) i wyłącza się. Więc sam w sobie tempomat jest i działa (ma podwójny skok). Nie wiem czy było próbowane "doposażenie" go w tempomat ale tak jak piszę to aktualnie jest, także dziwnie. Dziwne, bo wszędzie czytam, że padnięta DISA może powodować właśnie falowanie obrotów. W ASO też coś o tym wspominali, że koneicznie muszę to wymienić (bo powiedziałęm o błędach disy).
Czy wystarczy, że podłączyłbym dise kabelkiem i nawet wyjętą mógłbym sprawdzić czy jest sprawna? Zastanawiam się czy kupować od razu obie. Myślę nad tymi: https://allegro.pl/oferta/zawor-regulacyjny-disa-bmw-3-e90-e91-323-325-330-8081659476 https://allegro.pl/oferta/zawor-regulacyjny-disa-bmw-3-e90-e91-323-325-330-8081655323 Zastanawia mnie jakość tych DIS zamienników. Ta co ja miałem włożoną to była VAICO i kosztuje w necie taka za 800 zł a i tak się rozleciała (dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że była wymieniana około 2 lata temu). Auto potrzebuję na następny piątek i w sumie do 20 czerwca już sprawne. Z chęcią zamówiłbym aluminiowe reperaturki, natomiast w Polsce nie do zdobycia. Jedynie sprowadzane z USA, także nie dojdzie do tego czasu..
Wyciągnąłem kolektor. Znalazłem we wlotach do tłoków rozerwana klapkę. Obie połówki były w dwóch różnych dziurach. Natomiast szpilka metalowa leżała na dole w kolektorze. https://drive.google.com/file/d/1-d0FFSnPeo1_Eix2amL_q5YDV_k92Ogk/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-SQ8hBJC_1MwOQQJZ_NQq52OPOfloADC/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-JzXpfcNO4NTkkNPyjk--LPHlHaQHf71/view?usp=drivesdk Wyciągnąłem też małą dise, ona jest cała i jest otwarta, ale pytanie czy ręcznie jest możliwość jej zamknięcia. Jak sprawdzić czy jest ona sprawna ?
A gdzie mogła wpaść?
W kolektorze pusto, nie ma żadnej klapki. Czy możliwe jest żeby tak duża klapka została gdzieś wessana? Jeśli tak to co mogło się z nią stać? Zaczynam chyba niepotrzebnie panikować, natomiast się nasłuchałem w ASO i na angielskich forach, że jest to bardzo zła opcja kiedy klapka zostaje oderwana... https://drive.google.com/open?id=1-JbqrwszCipJBX-VSf_4ra4-Evz-yxr4 https://drive.google.com/open?id=1-GQRfh-nW3K4y80vbzJsWo1RJ78WHEkY Dodatkowo widać, że DISA była już wymieniana, bo nie jest oryginalna.
Słuchajcie potrzebuje mega pilnej odpowiedzi co w takiej sytuacji zrobić... Rozebrałem auto żeby sprawdzić w jakiej kondycji jest disa ze względu na te błędy. Po wyciągnięciu zobaczyłem to co na zdjęciach https://drive.google.com/file/d/1-7ebRnSMyABSBq_uqjzrGGOJmhhZ0VNa/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-5bG-aVLn_nVCFymb_xSJBHWoV3rrx2-/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-3VBHiN3n-uQ2R5ZP4kmQbawD04pp_q4/view?usp=drivesdk Tak. W mojej disie brak łopatki co gorsza autem od tygodnia jeżdżę i nie zauważyłem żadnego "przerobienia" łopatki więc pewnie auto już kupiłem z taką disa. Autem zrobiłem już z 1500 km bez tej łopatki i prócz dziwnych falowan silnika i telepania silnika przez pierwsze 5 sekund po uruchomieniu nie zauważyłem nic więcej... Pytanie do obeznanych w tym temacie. Co się mogło z tą łopatka stać ? Jeszcze nie minęło 14 dni od daty zakupu więc mógłbym to auto oddać sprzedawcy, który jak widać zataił taka poważna usterkę. Proszę o pilna odpowiedz
Dzięki Saico :) Jeszcze jedno pytanie. Dziwna rzecz w tym aucie występuję. Otóż posiadam manetkę do sterowania wycieraczkami i jest na niej guzik z literką "A". Generalnie myślałem, że służy to do włączania czujnika deszczu. Natomiast jak sprawdziłem na szybę czołową, to nie ma tam tego czujnika... Czy w niektórych egzemplarzach tak było? Co tu się porobiło? Dodam, że szyba jest oryginalna fabryczna - raczej nie zmieniana, bo numer jest prawie identyczny (o 1 numer w przód) jak na tylnej szybie.. Dodatkowo jakby ktoś miał informację na temat reszty błędów - zwłaszcza 2D50 oraz S 0114 i S 0375 to byłbym wdzięczny, bo nie mogę znaleźć żadnych informacji na temat tych błędów.
Dziś sprawdziłem ponownie błędy. Oto one: https://drive.google.com/file/d/1-4JDFES81ovE8Rw3jr43oX-Bvsw9UCrX/view?usp=drivesdk W związku z tym faktycznie DISA do sprawdzenia/wymiany. Jeśli chodzi o błąd vanosa to obstawiam, że pokazał się po tym jak odłączyłem i wyczyściłem solenoidy. Pojawiły się błędy z czujnikiem paliwa, ale nie zauważyłem niczego złego także trochę dziwi. Zastanawia mnie błąd 2D50. Obstawiam, że jest powiązany z tempomatem. Mój tempomat aktualnie włącza się na 1 sekunde i wyłącza z błędem "Cruise control failure" podczas tej samej jazdy potem nie jestem w stanie włączyć go znów na tę sekundę. Dopiero po wyłączeniu i włączeniu auta, znów mogę "włączyć" tempomat na 1 sekundę i się wyłącza. W internecie nie jestem w stanie znaleźć jakichkolwiek porządnych informacji o tym błędzie. Jedynie co znalazłem to to: http://bmwcoders.com/forum/bmw-coding-programming-29/e90-330i-cruise-control-retrofit-dme-error-2269/ http://bmwcoders.com/forum/bmw-coding-programming-29/e90-cruise-control-retrofit-problem-10425/ Natomiast nie wiem o co tu chodzi. Czy ktoś spotkał się z tym błędem?
Super, dzięki za pomoc :) Napewno to zrobię. A co do wycieków, to ktoś spotkał się z takimi problemami? Najbardziej mnie martwi olej widoczny pod kolektorem między żeberkami, skąd może się tam brać? Częsta usterka?
Dzięki za odpowiedź. Jeśli chodzi o DISE (bo widzę, że są dwa https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3756-kolektor-ssacy/vPR24278) to mała i duża do wymiany czy jedna? Rozumiem, że też trzeba obie sprawdzić i jeśli obie do wymiany to warto kupować zamiennik za 450 zł czy lepiej kupić zestaw naprawczy stąd: https://vanos-bmw.com/product/repair-kit-disa-n52-n52n-n52k-n52t-n51-small https://vanos-bmw.com/product/repair-kit-disa-n52-n52n-n52k-n52t-n51-big Czujniki wałków też rozumiem do wymiany jeśli błędy się pokażą? Jutro podłącze znów do kompa i spradzę co tam nowego słychać.
W zeszłym tygodniu podłączałem komputer i błędy wyszły takie: https://drive.google.com/file/d/1r2-ZFZi5rNcgBKK3b8VbdZ6TyMo-ajIf/view?usp=drivesdk Skasowałem błędy i dzisiaj znów podepnę, zobaczyć czy coś się w miedzyczasie pojawiło. Na czwartek umówiony jestem na akcje serwisową w ASO na zmiane instalacji elektrycznej przy dmuchawie klimatyzatora (podobno zdarzały się podpalenia tych kabli) i przy okazji poproszę o sprawdzenie właśnie wycieków Wracając do 1 postu i pierwszego punktu, to udało mi sie nagrać filmik podczas uruchomienia silnika po nocy https://drive.google.com/file/d/1rbgUOs96fzO1M-qcjCcq8F37UyWTCs_J/view?usp=sharing Od około 5 sekundy słychać dosłownie przez 3 sekundy takie telepanie, a nastepnię słychać brak stabilności obrotów
Witam serdecznie, na wstępie napiszę, że starą bunie (BMW E90 330i N52) sprzedałem i kupiłem drugą po pół roku (chyba z tęsknoty :D) identyczną. No i od 4 dni jestem posiadaczem kolejnego samochodu w mojej karierze jakim jest BMW E90 330i N52 + LPG STAG. Dość długo oglądałem auto, sprawdzałem, weryfikowałem. Wszelkie rzeczy które widziałem, stosunkowo kojarzyłem z poprzedniej BMW, jak np. wymiana uszczelki podstawy filtra oleju (typowa usterka w BMW). Auto również było bite (nie mocno i sprzedawca pokazywał zdjęcia i wszystko), dach i wszelkie belki były fabryczne tak więc zdecydowałem się na kupno, wiedząc o przeszłości po kolizji. Natomiast jak to zwykle bywa, dopiero po kilku dniach dochodzą nowe symptomy. Pewnych rzeczy nie da się sprawdzić przy oględzinach (tym bardziej, że przy oglądaniu silnik był ciepły i pracował bardzo równo). Tak więc po tych kilku dniach wyszło na wierzch kilka elementów o które chciałbym zapytać, co mogło się zepsuć i co by trzeba było zweryfikować. 1. okazało się, że podczas uruchamiania silnika po nocy (czyli po ponad 15 godzinach od braku uruchamiania auta oraz nie było jakoś mega zimno), jest dziwny dźwięk i telepie całą budą. Ja to porównuję jakby do wrzuconego buta do pralki. O ile to się pokazuje przy uruchomieniu silnika, to również dosłownie po 5-8 sekundach całkowicie znika ten dźwięk i trzęsy. Nie mam zielonego pojęcia co to może być, bo wcześniej takiego czegoś nie miałem. 2. na gazie silnik pracuje idealnie równo, bez żadnych skoków obrotów silnika, natomiast na benzynie (przy w miare nie rozgrzanym silniku), są lekkie wahania obrotów. Również znika w momencie kiedy silnik jest już nagrzany. 3. W dość ciepły dzień to normalne, że wentylator jest uruchamiany dosłownie w momencie startu silnika? W poprzdniej BMW tego nie było, albo sobie nie przypominam. 4. Posiadam dość spore wycieki. Tak jak wyżej wspomniałem 1 wyciek jest z uszczelki podstawy filtra oleju, drugi wyciek prawdopodobnie z miski olejowej (uszczelka). Kolejne wycieki nie są mi znane, natomiast mokro jest w miejscach: - na ściance gdzie są wszelkie rolki z paskami https://drive.google.com/file/d/19QvpSTnP2l1VBZefLkX2FANkzNlbyS90/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1vYMynyjG4lyI-u83Uk0PRSxBRX4YwdCq/view?usp=drivesdk - pod kolektorem ssącym (zdjecia robione pomiedzy żeberkami kolektora) https://drive.google.com/file/d/16ZPNPVoR0l1yCW4BP7A9OCHRZ0DhJGl9/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1DJXAqrmSGz_143O60pXVIORjhhlAcEov/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1bCWxkBX3I3QevsNFx9jz62JqyIrXYRKg/view?usp=drivesdk - olej znajduje się również w miejscu cewek i świec (po wyjęciu cewki sucho, ale dziwny szary osad jest, nie wiem czy to normalne https://drive.google.com/file/d/1eF0UMrZYicTqVh1a9pe7rQ956BuSU3Rv/view?usp=drivesdk) https://drive.google.com/file/d/1px4p__wz1lN0YiwGjda_aKnQW7uHzGUI/view?usp=drivesdk . Czy to może być uszczelka silniczka od valvetronica? - pod spodem auta blisko skrzyni biegów (ten sam problem miałem w poprzedniej BMW (jest też w innym poście moim na tym forum), ale tutaj trochę mocniej zabrudzone https://drive.google.com/file/d/1-9j9IPqS_vsw5-VFzPwEPs8JLW-H9a4C/view?usp=drivesdk - pod spodem auta pod silnikiem https://drive.google.com/file/d/1uTCBeGfAkYmp7RwRFt2FLiY9LQpd5CfE/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1PlscATMyRPi-S8SHTktt4iaQuNbaGmcO/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1d0C8pGngem1mgpf_2j-GaXq6c4DXeavh/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1KaihLAoVC4q8qhzTGJX_l5yMUxztfIAA/view?usp=drivesdk 5. brak jednej śryby w pokrywie zaworów. Dziwne bo nie widać, żeby stamtąd leciał olej. Natomiast widać, że uszczelka była wspomagana silikonem (nie wiem czy to prawidłowe podejście bo tej uszczelki jeszcze nie wymieniałem) https://drive.google.com/file/d/1hmlbipm9DIUPr5r_zfiywmmD6B_ulL1i/view?usp=drivesdk 6. od spodu pęknięta jakaś gumka (nie wiem do czego ona jest) https://drive.google.com/file/d/1Zdm3CtKPK3-fPJYfR23fwsVeq6mIp2RP/view?usp=drivesdk 7. Niesprawny tempomat - po włączeniu, po sekundzie pokazuje się błąd tempomatu z napisem: "Cruise control failure" Wiem, że trochę dużo, ale czy ktoś mógłby pomóc zidentyfikować te problemy? Gdyby były niejasności to prosiłbym o informację, postaram się dla danego problemu trochę bardziej przybliżyć. Dodatkowo dodam, że sporo czytałem na zagranicznych forach, ale fajnie mieć swój wątek i prowadzić konwersację w jednym miejscu. Serdecznie dziękuje za udzielone odpowiedzi i pozdrawiam.
Luźna śruba, wyciek oleju?
Fakt, wycieki są też widoczne pod kolektorem ssącym: https://drive.google.com/file/d/1100KQSZUE7fZ0ZHcIA-FT-Jku8xIBheC/view?usp=drivesdk i pod alternatorem też coś widać: https://drive.google.com/file/d/1JDt96EybGEw9A013qDT20YpBtRuZZAi1/view?usp=drivesdk
No właściwie to co 2000 km muszę dolewać z litr oleju bo już komputer mi pokazuję, żebym dolał. W styczniu wymieniałem olej całkowicie i od tamtej pory dolewałem chyba 2 lub 3 razy po litrze. Także sporo. Dzięki za znalezienie od czego ta śruba. Ile może kosztować taka naprawa? Lub jak trudne jest to naprawa samemu? Jakie elementy musiałbym wymieniać przy tym?
Dzień dobry, ostatnio wymieniając korek spustowy w chłodnicy w momencie kiedy odkręciłem dolną pokrywę silnika, zauważyłem kałużę oleju w miejscu gdzie znajduję się obudowa z aluminium. Chodzi mi o tą część oznaczoną strzałką. https://drive.google.com/file/d/1BzevvOxZOfL9zocWGWyCYinoEtaMGZoe/view?usp=drivesdk Nad tym elementem znajduję się to (niestety nie byłem w stanie zrobić inaczej zdjęć, które uchwyciłyby całość dołu auta): https://drive.google.com/file/d/1XTX2qXVHcsXou8bQlS_yS0dGD--b6mmq/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1KEA6ky7vwhd7MLRzccstwtz8D-lpwT_z/view?usp=drivesdk obok jest jakaś wtyczka która nie wiem za co odpowiada. Stąd moje pytanie, co to jest za element? Mam wrażenie, że to skrzynia biegów (automat) i boje się, że to stamtąd mi wycieka olej, konkretnie z tej śruby. Dodatkowo pomyślałem, że spróbuję może tę śrubę dokręcić. Wziąłem grzechotkę, nasadkę i zacząłem kręcić. Jakież było moje zdziwienie kiedy tą śrubą mogłem kręcić i kręcić.. Tak jak by była urwana? Nie wiem ... Dlatego po dwóch obrotach zrezygnowałem z dalszego "dokręcania" bo się bałem, że coś zepsuję :D Pytanie do fachowców, co to za element? Czy ta śruba tak nie powinna się kręcić? Czy jest możliwość, żeby z niej sączył się olej?
Wymiana przewodu elastycznego chłodnicy i wycieki
Już sobie poradziłem. Po wymianie tej oto rurki, problem nie ustąpił. Po dalszych oględzinach padło na inną rurkę z głowicy silnika do termostatu, a konkretnie: https://goo.gl/K9u9jP Wtedy jeszcze nie miałem ze sobą tego przewodu, ale pomyślałem, że spróbuję go wyjąć i jakimś silikonem może, ewentualnie bardziej ścisnąć opaskę (inną, nie fabryczną). Niestety od starości, ten króciec co wychodzi z głowicy silnika po prostu był pęknięty i jak mocniej pociągnąłem, to razem z króćcem. No to co, szybko do sklepu moto i zamówiłem ten przewód 11 53 7 545 890 Wymiana była bardzo ciężka, bo trudny dostęp. Po wyciągnięciu zbroniczka z płynem, jakoś dostęp się zwiększył. Dla potomnych, ten przewód własnie wymieniałem od góry. Przy okazji wymieniłem jeszcze 11 53 7 521 049 (od dołu samochodu). Dodatkowo wymieniałem uszczelki podstawy filtra oleju 1. Wyciągnięcie osłony filtra powietrza 2. Poluzowanie wszystkich 3 śrub od chłodnicy oleju oraz 3 od całej podstawy filtra- https://goo.gl/wwSgqA Tą schowaną śrubę odkręcałem takim skonkstruowanym kluczem: https://goo.gl/mo9M4m - grzechotka + przedłużka 3/4 i klucz torx oczkowy chyba 10 (ja klucza nie miałem torxa, wiec ratowałem się zwykłym sześciokątnym - jakiś tam numer odpowiada torxowi :)) 3. https://goo.gl/UTRqSn https://goo.gl/Lso2fc 4. https://goo.gl/D98BMi https://goo.gl/enjevM 5. Po czyszczeniu - https://goo.gl/Nt84xo https://goo.gl/xCGgue https://goo.gl/5VVwaT Od tamtego momentu jest suchutko :)
Problem z ubywaniem płynu chłodzącego.
Sry, ze w tym temacie. Rowniez mam problem z ubytkiem plynu chlodniczego. Na poczatku wymienilem przewód gumowy chłodnicy, ale mam wrazenie ze dalej mi gdzies ubywa tego płynu. W którym miejscu konkretnie jest termostat bo na bmwstore słabo widac z lokalizacją https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_3754-pompa-wody-ukl-chlodntermostat/vPR23711
Witajcie ziomki. Proszę was o radę w identyfikacji elementu. Nie jestem pewien czy ta część co znalazłem odpowiada temu co potrzebuję. Otóż mam silnik N52 3.0 benzyna 258KM i obok filtra oleju jest przewód gumowy, który niestety u mnie jest mocno uszczerbiony: https://goo.gl/YG9nCY https://goo.gl/233r5R problem mam taki, że zaczal mi wyciekać skadś, płyn chłodniczy. Jak narazie znalazłem to uszczerbienie i chciałbym to wymienić. Znalazłem coś takiego: https://goo.gl/TqkDQ2 o nuemrach OEM: 17 12 7 531 579 Czy ktoś orientuje się czy to właśnie ten element? Dodatkowo, czy ma ktoś namiar na filmik/opis jak to wymienić? Czy raczej nie potrzebuje żadnego filmiku bo jest to proste? Myślicie, że stamtad byłby ubytek płynu chłodniczego przez noc w postaci około 300ml po każdej nocy? Odsuwam mysli, że to silnik ciagnie ten plyn bo co noc mam plame pod silnikiem na kostce, wiec silnik raczej nie ciagnie go i innych objawow raczej nie ma. Co jeszcze moglobybyć przyczyna wycieków plynu chlodniczego? Pozdrawiam
Wyciek oleju blisko filtra oleju
Pytanie, czy to faktycznie pomoże? Czy ten wyciek to właśnie stamtad?
