Wyciek oleju blisko filtra oleju
Witam wszystkich,
Mam problem z moim autem. Kierowany tym, że 4000 km temu wymieniałem olej na nowy, a już komputer kazał mi dolać litr to ostatnio podczas wolnej soboty zdecydowalem, że sprawdze co się kryję pod maską.
Zacząłem od oględzin zewnętrznych, pierwsze co zobaczyłem to olej w dołku który jest umiejscowiony obok filtra oleju. Wszystko wyczyściłem to co mogłem do czystego silnika. Po przejechaniu kolejnych kilkuset km, znów olej się tam zebrał. Wygląda to tak:
https://goo.gl/sdMSSf
Dodatkowo odkręciłem obudowę filtra powietrza i całkowicie wyciągnąłem. To co tam zobaczyłem to mnie przeraziło.
1. https://goo.gl/pd3qMP (pod obudową filtra powietrza)
2. https://goo.gl/9Jj1SR (pod obudową filtra powietrza)
3. https://goo.gl/rK2EcL (pod filtrem oleju)
4. https://goo.gl/LRr9j2 (filtr oleju)
5. https://goo.gl/3pBzf5 (obudowa filtra powietrz)
Generalnie wszystko z prawej strony silnika było zalane olejem, nie wiem czy sie pocieszac faktem, że wyglądało to na stary zachnięty olej zmieszany z piaskiem, nie było to jakos mokre jakby ciągle dostawało olejem. Wszystkie te elementy wyczyściłem. Jednak tak jak wspomniałem pod filtrem oleju w tym dołku, znów się zebrał. W tę sobotę będę wyciągał obudowę filtra powietrza, aby sprawdzić czy znów jest tam zalane tak jak na zdjęciach.
Obstawiam, narazie, że to jakaś uszczelka obok filtra oleju? Jest tam jakaś uszczelka, która mogła by przepuszczać? Ktos spotkał się z takim objawem? Boje się, że mi alternator zaleje i skończy żywot.
Edytowane przez exevan
Pytanie, czy to faktycznie pomoże? Czy ten wyciek to właśnie stamtad?
Jak nie było robione, to na pewno cieknie. U siebie też robiłem.
