maniek__
Treść opublikowana przez maniek__
  1. witam pojawil sie problem, otoz przy pracy cieplego silnika na luzie,slychac lekki stuk gdzies z okolic pod samochodem,po wlaczeniu sprzegla ustaje i po puszczeniu sprzegla jest ok,dopiero po przejechaniu kawalka i wrzoceniu na luz znow zaczyna stukac i znow trzeba sprzeglo i ok, co to moze byc? Po pojawieniu sie tych stukow wydaje mi sie ze auto stroacilo na mocy i grzechocze na mniejszych obrotach,lekko drży podloga przy pedalach.
  2. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    Masz odpowiedź Zmień amory bo te które masz to już praktycznie śmietnik. Jak naciśniesz na przód to buja się długo czy od razu wygasza? jak nacisne na przod to bardzo lekko schodzi w dol i od razu nie wygasza,wciskalem dla porownania 316 (benzyna i ciezej schodzi w dol). Jest jeszcze jeden dziwny objaw:podczas jazdy jak amorki odbijaja przy opuszczaniu jakiegos wzniesienia to auto lekko zarzoca w lewo.
  3. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    jak myslicie?
  4. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    w moim 318tds jest strasznie miekki przod, amorki na stacji pokazuja 40%czy sprezyny sa do wymiany?
  5. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam,prosze o porade gdzie znajduje sie czujnik wtrysku sterujacego w 318tds? albo moze wiecie gdzie jest czujnik doladowania powietrza z turbiny?
  6. maniek__ odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    szukam ciebioe,bo pisales kiedys o cisnieniu doladowania,prosze odezwij sie do mnie poslalem ci mail.pozdrawiam
  7. u mnie taki swierszcz lub nawet lekki gwizdek to byl amortyzatorek od samonapinacza paska,sproboj go przytryzma reka lub docisnac czyms i bedziesz slyszal czy to to, ale nie wiem czy w 318i taki jest bo w 318tds jest.
  8. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    sprawdz ten samonapinacz paska,on u mnie powodowal takie odglosy!
  9. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    troche oleju w kolektorze ssacym moze byc? 318tds
  10. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    okazuje sie ze lekko olej wyplywa ze zgrzewow na kolektroze ssacym,troche oleju znalazlem tez w rurze przy EGR. cz wystarczy skleic kolektor czy doszukiwac sie skad tam olej?
  11. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    wymienilem samonapinacz paska klinowego i wszysko ustalo :) jak reka odjal
  12. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam,moze glupie pytanie ale nie wiem ....czy w 318tds jest intercooler? jak to sprawdzic?
  13. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    ok,dzieki za porade
  14. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    jest na max...:(
  15. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    ? nikt nic nie odpowie?
  16. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    nikt nie wie?
  17. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam, przy wymianie filtra powietrza zauwazylem ze jest odrobine zaolejony...co to zwiastuje..? 318tds
  18. maniek__ odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    witam mam cos podobnego jakis taki dziwny dzwiek jakby chodzenie po zmarznetym sniegu tylko bardzoj stlumione..jesli dodam lekko gazu to wszystko ok..piszecie ze to jakies lozysko moze byc...na walku ..znacie koszt takiej naprawy ...?
  19. maniek__ odpowiedział(a) na kobbe77 temat w E36
    czy wystarczy kabel i laptop i program czy trzeba miec jeszcze jakis interfejs??
  20. mam cos podobnego w moim 318tds 99rok, to link: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=55311
  21. ja bylem na przegladzie i pokazywalo na 4 amorach po ok 50-54% sprawnosci i gosc mowi ze jest ok,ale czy 50% to jest ok?
  22. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
  23. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
  24. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam, przy dwoch wtryskach 318tds dookola widac olej,czy czas na wymiane wtryskow czy to jakies uszczelki?martwi mnie to:( a moze to z kolektora .. turbiny...:(?
  25. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam to moj pierwszy diesel i na dodatek bmw,wiec sie nie denerwujcie oczywistymi moze rzeczami. wiec moj 318tds compact 99 klekocze jak stary "transit" jest zimny na wolnych obrotach..(na luzie)..jak na biegu to super woogole go nie slychac prawie, czy to normalne ze tak klekocze?
