maniek__
Treść opublikowana przez maniek__
  1. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    jest tam jakas miarka?
  2. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    plyn jest.co to moze tak burczec...:(
  3. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    w mojej pierwszej bm-ce dzieje sie cos takiego nawet ciezko to opisac,ale jest przy skrecie kierownica albo nawet na postoju taki odgłos jakby sie chodzilo po zmarznietym sniegu tylko bardziej stlumiony :lol: na jak sie na zewnarz stoi to nie slychac tylko w srodku co to moze byc?
  4. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    NO TAK, RACJA ZE NIE POWINNO SIE KORKA ODKRECAC!!!
  5. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    doczytalem sie gdzies na forum ze jak sie odkreci korek i leci dymek to sa jakies przedmuchy i ze silnik powinien zejsc z obrotow, chcialbym sie spytac jak sie to ma do diesla? na zimnym silniku odkrecilem korek i olej w postaci kropelek wylatywal i obryzgal wszystko dookola,czy to normalne?
  6. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    wystarczy ze bede ciagnal do siebie, czy moze sie jakos przesowa?
  7. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam moze smieszne pytanie zadam ale nie nie chce czegos polamac a potrzeba zdjac tapicerke z obu slupkow przedniej szyby sa tam jakies zaczepy?czy jak? Pozdrawiam
  8. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    ale czy ten od strony silnika powinien ciagle dzialac?
  9. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam, m moim 318tds compact 99rok przy chlodnicy sa dwa wiatraki jeden przed chlodnica od strony silnika a drugi od zewnatrz, ten od wewnatrz caly czas pracuje czy to normalne. Pozdrawiam
  10. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam na zimnym silniku jak sie przygazuje to troche zakopci az zostaja lekkie slady na ziemii czy to normalne? to moj pierwszy diesel... Pozdrawiam
  11. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    znam vin,kenteken, a na terenie holandii to gdzie jakiejs informacji szukac wiecie moze?
  12. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam czy jest szansa dowiedziec sie czegos dokaldniej o aucie majac jego kenteken (po holendersku) czyli nr tablie rejestracyjnych?
  13. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    zdradzisz jeszcze gdzie ten filtr sie znajduje i jak go wymienic... bede wdzieczny..
  14. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam Co moze byc powodem slabego nadmuchu na poziomie 4 slabiutko dmucha,mam klime manualna,nie dzialajaca narazie bo jest jakas nieszczelnosc. (318tds compact 99) Pozdrawiam
  15. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    to jak sprawdzic jaki przebieg jest w komputerze?!?!?przeciez ta kropka musi sie zapalc ze wzgledu na jakis blad,
  16. jesli ta kropka sie zapala tzn ze z czyms porownuje sobie to co ma na liczniku (cofniete) i jesli roznica to blad i wlacza sie czerwony punkcik,tzn ze oryginalny przebieg jest gdzies zapisany.
  17. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam mam pytanie co oznacza czerwona kropka ktora zapala sie w momecie wlaczenia zaplonu np 150000 km . i kropka jest czerwona. Pozdrawiam
  18. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    moj pali tak samo
  19. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam mam pytanie czy w 318 tds compact 99rok jest pasek czy lancuszek rozrzadu, jak to sprawdzic? a jesli jest lancuszek to co ile sie go wymienia? Pozdrawiam
  20. maniek__ odpowiedział(a) na maniek__ temat w E36
    u mnie fotele sa ok,pedaly tez nie sa wytarte progi tez nie,tylko kierownica
  21. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam czy wytarta kierownica u gory ozncza iz bmw e36 ('99) ma duzy przebieg czy material sciera sie szybciej przy jakis innych czynnikach np pierscionki na palcach . Prosze o opinie. Pozdrawiam
  22. maniek__ opublikował(a) temat w E36
    witam mam prosbe,stalem sie wlascicielem bmw318tds compact,nie mialem wczesniej zadnego diesla w zwiazku z tym mam pytanie, czy to jest normalne ze podczas uruchamiania zimnego silnika z rury wyleci czarny dym, rowniez przy mocniejszym wcisnieciu gazu lekko zakopci.Prosze o odpowiedz,troche mnie to martwi. Pozdrawiam
