lekkie stuki pod autem na luzie..
witam
pojawil sie problem, otoz przy pracy cieplego silnika na luzie,slychac lekki stuk gdzies z okolic pod samochodem,po wlaczeniu sprzegla ustaje i po puszczeniu sprzegla jest ok,dopiero po przejechaniu kawalka i wrzoceniu na luz znow zaczyna stukac i znow trzeba sprzeglo i ok, co to moze byc?
Po pojawieniu sie tych stukow wydaje mi sie ze auto stroacilo na mocy i grzechocze na mniejszych obrotach,lekko drży podloga przy pedalach.
Edytowane przez maniek__
Najbardziej prawdopodobne, że poszło łożysko na sprzęgle
ktos wie cos na taki temat?
witam
  • Członkowie klubu
Albo łozysko na wałku sprzegłowym skrzyni.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
hmmm..jaki koszt mniej wiecej? a moze kurde mam skrzynie do wymiany juz?:(
Gdyby to było łożysko na wałku sprzęgłowym to uszczelniacz tez by sie raczej wysypał i olej ze skrzyni by mu uciekł.
Tak czy inaczej jeżeli jest to jedno lub drugie uszkodzenie to koszt części myślę ze w granicach do 100 zł, ale gorzej z kosztem robocizny minimum 200 zł, trzeba wyciągnąć skrzynie to przy okazji nie wiadomo jak sprzęgło wygląda może warto wymienić przy okazji.
Wydaje mi sie, że chodzi nam o tą samą część :mrgreen:
Co do ceny to pewnie tyle
http://moto.allegro.pl/item329897033_lozysko_oporowe_bmw_e30_e36_e46_e34_e39_e32_e38.html
ale ja bym nie polecał tych plastikowych :roll: , ja jak wymieniałem w swojej e34 to na oryginalne BMW i ono było metalowe wcześniej miałem te plastikowe i się po prostu zatarło.
Pozdrawiam. :8)
Tak jak pisze deamoon polecam oryginał bez względu na to z jakich materiałów jest zrobiony zamiennik. Wole być spokojny i nie ryzykować unieruchomienie auta i ponownych kosztów naprawy, bo one są największe. Różnica choćby była jeszcze raz większa to nie warto ryzykować dla tych kilku złotych.
Może źle napisałem że koniecznie oryginał chociaż wierze w ich wyjątkową moc ale często cena odstrasza ale chodzi o markowego producenta np Sachs albo LUK a nie jakiegoś co nie ma renomy.
