MarSix
Treść opublikowana przez MarSix
  1. Dzieki za szybka odpowiedz. Poszlo zamowienie Pozdrawiam
  2. Dzien Dobry , poszukuje Kompletu Tarcz oraz Klockow Hamulcowych na Przod i Tyl + czujnik zuzycia klockow na przod i tyl do BMW F30 2016r VIN: K790708 Pozdrawiam
  3. Ok dzieki w takim razie bede dzwonic do nich w polowie lipca, zobaczę co mi powiedza bo niby komputer pokazuje mi wymiane za pare lat
  4. Czesc, mam obecnie 86tys auto skonczy w lipcu 7 lat , mam wykupione BMW Service Inclusive lipiec 2023 lub 100tys , pozniej wygasa. Ostatnia wymiana byla kolo 58k oczywiscie pozniej tez byla ale nie w aso, ale nie rejestrowana w komputerze pokladowym. Wiem ze niestety bmw w Aso wymienia olej co 30 tys po przebiegu 60 tys , a 90 tys to duża wymiana. Przy jakim przebiegu powinno się wlaczyc informacja ASO ze trzeba wymienic olej, filtry czy swiece 87 tys czy raczej blizej 90tys ? Obecnie jakies glupoty pokazuje mi komputer z liczeniem km oraz lat jak wymiana filtru, oleju, więc chcialbym go podpiac pod komputer aby zaktulizowala sie z baza bmw.
  5. Patrzylem instrukcja sa to z 11 na 12 , plus linki wygasle
  6. Czesc, Jak mogę wgrac od was Androida 12 jak mam wersje 10 , mozna gdzies do was podjechac w Warszawie, tam gdzie robili ? Chyba ze udostepnicie pliki i instrukacje, bo wcześniejszy manual jest od Androida 11 wzwyz..
  7. Problem naprawiony trzeba bylo wyjac tylko elektrozawór vanos i wyczycic problem taki jest ze on jest z tylu silnika i ciężko sie dostac do niego.
  8. Cześć może ktoś miał taki błąd w silniku B38 lub innym ,obecnie 67k olej wymieniany był przy 61 tys, co 10-12 tys. Naped jedz wolno dalej.Pelna moc niedostepna.Komputer Bmw Bosch pokazal informacje ze blad sporadyczny Kod błędu P13C9 z tego co wstępnie ustaliłem to problem -Uszkodzony zawór elektromagnetyczny wydechowy VANOS Monitorowanie ECU otrzymałem Monitor zmiany rozrządu Bank 1 - wynik niezdany o wartość 1.55 maksimum 60 a minimum 11.88 -Na korku od oleju i pod przykrywa pojawił się olej. Zrobiłem test oleju i wynik wyszedł ok. Silnik działa równo, na niższych obrotach jakby miał mało siły. P13C9: VANOS, wydech: usterka sterowania, zablokowany wałek rozrządu. Potencjalne przyczyny — kanał zanieczyszczonego oleju w zaworze elektromagnetycznym VANOS - Zbyt niskie ciśnienie oleju - Defekt w wiązce przewodów do elektrozaworu VANOS - Zablokowany zawór elektromagnetyczny VANOS
  9. Byl robiony, nic nie wyszło. Wszystko bylo sprawdzane zdejmowane obudowy ,nic nie cieknie, nic nie widać zeby leciało.Samochod jezdzi super. Jednak przy dluzszej jezdzie ubywa plynu chłodniczy tak 400-700km i trzeba dolewac, w dwóch warsztatach nie wiedzieli w ASO powiedzieli zeby jezdzic i dolewac :D a nie mam zamiaru jezdzic z 5L płynu..Na mniejszych dystansach nie widac zeby uciekał płyn. Kupilem sobie OBD2 i sprawdzam wszystko w czasie rzeczywistym -temp plynu chlodniczego na krótkich dystansach mam 105C - na 115C max Jeden z mechanikow powiedzial ze moze to byc wina Turbosprężarki lub EGR w benzynie :?: .. Czy spotkaliście się z tym żeby turbosprężarka/EGR pobierała Płyn Chłodniczy w F30 w benzynie , a może miał ktoś miał taki przypadek :?:
  10. Czesc. Benzyna F30 - (ubywa mi płyn chłodniczy) po dolaniu płynu chlodniczego jakieś 4 tyś km temu, i przejechaniu 600 km dostałem info ze jest ubytek płynu chłodnicznego , patrzę a tam pusty zbiorniczek. Dolalem ponownie koncentrat bmw + wode demineralizowana i jest niby ok. Był dzisiaj u Mechanika obejrzal go ale wszedzie czysto i sucho.Nie wykonywal zadnych testów chłodnicy. Miał ktoś może taki problem w Benzynie z F30, i co to moze byc ? Pozdrawiam
  11. Tak nie słychać. Używam Google Maps + Yanosik + TunelnRadio (wersja premium z Radiami PL ) wszystkie trzy rzeczy uruchomione na raz , wszystko pieknie smiga. Yanosik ostrzega dzialajac w tle , TunelnRadio działa tez w tle, uruchomione sa caly czas mapy google -wszystko dziala po karcie Sim
  12. Mi robili w Radio Car - Polecam :) rano zostawiłem po południu odbierałem,plus dolozylem pare innych rzeczy
  13. Czesc, dzisiaj przy 61tys po miesiącu od planowanego serwisu w ASO który jest przy 60tys. Wyświetlił mi się komunikat " Napęd. Niepełna Moc silnika. Jedz Wolno dalej” Maksymalnie mogę jechać 50km na godzien i strasznie szarpie na malych obrotach… Benzyna F30 Model Silnika B38 z 2016r Lift. Podejrzewam ze może to być EGR lub Świece, lub coś z cylindrem… Może ktos wczesniej mial coś takiego ? Pozdrawiam
  14. Witam, Moja opinia od dwoch miesiecy mam Androida w swoim F30 zakupionego w ComfortMedia i zainstalowanego w Warszawie,podlaczony do zestawu audio system x200 bmw. Mam wersje z SIM dziala bez problemu, lapie sygnal :wink: ,mam rowniez opcje Apple CarPlay ktorym na poczatku bylem zajarany ahahah ale uzylem go 2 razy aby sprawdzić :lol: Dobrze ustawiony android spokojnie wystarczy,rowniez chlopaki zainstalowali mi kamere cofania ktora tez dziala bardzo dobrze :D , jedyna rzecz z ktora sie bawilem to ze cicho mnie bylo slychac jak rozmawialem przez zestaw glosnomowiacy ale trzeba bylo przestawic w Androdzie aby laczyl sie przez oryginalny zestaw głośnomówiący bmw i wtedy wszystko pieknie smiga z Androidem :mrgreen: :mrgreen: Polecam dobrze wydana kasa aaa i wszystko ladnie jest spolszczone. Pozdrawiam Mariusz
  15. Witam, Interesuja mnie klocki hamulcowe oraz tarcze na tyl do BMW F30 lift 2016r VIN: K790708. Jakie sa polecane ? Prosba o oferte na tyl oraz przod . Bylbym wdzieczny Dziekuje Pozdrawiam
