rsab
  1. Pojeździłem dzisiaj na trybie sport i efekt falujących obrotów nie wystąpił. Chciałem nagrać filmik, aby pokazać jak to wygląda na trybie comfort, ale o dziwo po przełączeniu trybu objawy akurat dzisiaj nie występowały. Spróbuję jutro. Paliwo jakie leję na co dzień to 95. W serwisie powiedzieli, że paliwo 95 czy 98 nie powinno mieć wpływu na to falowanie i można śmiało jeździć na benzynie 95. Przy następnym tankowaniu wleje 98 i sprawdzę, czy jest lepiej. Glotto, czy zgłaszałeś ten problem w serwisie?
  2. Jeżdżę głównie na trybie comfort i tu problemy na pewno występują. Trybu sport używam zdecydowanie rzadziej, ale objawy też się pojawiają tyle, że sporadycznie, co może wynikać to z rzadszego używania tego trybu. Spróbuję jutro pojeździć dłuższy czas na trybie sport i dam znać, czy rzeczywiście jest różnica.
  3. Cześć, Od jakiegoś czasu w moim samochodzie pojawił się problem związany z nierówną pracą silnika podczas postoju. Objawem są falujące obroty, które potrafią momentalnie, impulsywnie spaść o 200-300 obr./min. i wrócić do normalnego poziomu. Coś jak problem z zapłonem, czy zaburzeniem dopływu paliwa. Na początku wydawało mi się, że objawy były tylko na zimnym silniku, ale aktualnie temperatura oleju nie ma znaczenia. Zgłaszałem problem już 4 razy w serwisie. Podłączali komputer i żadnych błędów nie stwierdzili. Usłyszałem, że ten silnik tak ma (!) i to kwestia jego "dławienia" związana z przyjętą technologią zapewniającą spełnienie wymagań ekologicznych... Specjalistą od silników nie jest, ale dla mnie to brednie. W prawie nowym samochodzie silnik powinien chodzić jak szwajcarski zegarek, a nie jak we Fiacie 126p. Nawiasem mówiąc ciekawe, że podczas zakupu nie mówią, że silnik będzie nierówno pracował, bo ten typ tak ma... Wracając do meritum. Po ostatniej wizycie stwierdzili, że można spróbować zmienić soft, na co się zgodziłem. Zrobili to w ramach gwarancji. Efekt: niestety nic się nie zmieniło... Generalnie z samochodu jestem bardzo zadowolony, ale to falowanie obrotów, które odczuwa się jako wibracje całego samochodu, odbiera niemal całą przyjemność z jazdy. Próbowałem szukać (być może mało skutecznie) na różnych forach (również zagranicznych), czy ktoś miał podobny problem ale nic podobnego nie znalazłem. Wobec powyższego zwracam się do Was z prośbą o opinię co może być przyczyną i jak sobie z tym problemem poradzić.
