F30 Błąd P13C9-VANOS-B38
Cześć może ktoś miał taki błąd w silniku B38 lub innym ,obecnie 67k olej wymieniany był przy 61 tys, co 10-12 tys. Naped jedz wolno dalej.Pelna moc niedostepna.Komputer Bmw Bosch pokazal informacje ze blad sporadyczny
Kod błędu P13C9 z tego co wstępnie ustaliłem to problem -Uszkodzony zawór elektromagnetyczny wydechowy VANOS
Monitorowanie ECU otrzymałem Monitor zmiany rozrządu Bank 1 - wynik niezdany o wartość 1.55 maksimum 60 a minimum 11.88
-Na korku od oleju i pod przykrywa pojawił się olej. Zrobiłem test oleju i wynik wyszedł ok. Silnik działa równo, na niższych obrotach jakby miał mało siły.
P13C9: VANOS, wydech: usterka sterowania, zablokowany wałek rozrządu.
Potencjalne przyczyny — kanał zanieczyszczonego oleju w zaworze elektromagnetycznym VANOS
- Zbyt niskie ciśnienie oleju
- Defekt w wiązce przewodów do elektrozaworu VANOS
- Zablokowany zawór elektromagnetyczny VANOS
Problem naprawiony trzeba bylo wyjac tylko elektrozawór vanos i wyczycic problem taki jest ze on jest z tylu silnika i ciężko sie dostac do niego.
