lukasz.w2006onet.eu
Treść opublikowana przez lukasz.w2006onet.eu
  1. Kolego w układzie masz dodatkowa elektryczna pompkę ona na 100% siadła w mojej byłej e61 2.5 b 2 razy wymieniałem Po otwarciu maski szukaj przy podłużnicy od strony kierowcy ona powinna cały czas chodzić
  2. Kolega z Torunia ogarnia takie tematy https://m.facebook.com/AutoKodowanie/?locale2=pl_PL Dorobienie u niego klucza jest za śmieszne pieniadze
  3. Jeżeli chodzi o błędy kluczyka to spróbuj najpierw popukac kluczem np w wajche od ręcznego i zobacz czy odpali Jeżeli tak to zimne luty na płytce w kluczyku tak samo było u mnie Trzeba rozciac kluczyk i oddać do wygrzania płytkę mi pomogło chodzi już 2 rok
  4. Witam ponownie sam sobie odpowiem Błąd 4e87 jest to błąd od lewarka zmiany biegow skrzynia nie wysyłała sygnału do blokady zmiany biegów Rozwiązanie to uszkodzony sterownik w skrzyni biegów po położeniu starego brak błędu
  5. Witam koledzy proszę o pomoc wymieniłem skrzynie w mojej e61 miałem 6hp19 2004r wymieniłem skrzynie z tego samego modelu też e 60 m54b25 z 2004r podobno 100%sprawna Po zamontowaniu od razu wyskoczył błąd skrzyni jest tylko jeden bieg Jest ktoś obeznany z tematem co się dzieje?? Może Mechatronika coś wariuje?? Witam ponownie błąd w skrzyni zapisany nieciagly to 4e87 zawór 4 nie można go usunąć Skrzynia po paru km zaczęła ładnie przełączać biegi a błąd pozostał
  6. Witam szukam pomocy Mój automat 6hp19 już sam nie wiem czy to on znów psoci Objawy jak jest zimna przez około 1km potrafi podrzucac obrotami (wydaje mi się tak jak by nie wiedziała czy wrzucić następny bieg) jak złapie temperaturę jest wszystko ok nie faluje W październiku wymieniany na podobno nowy konwerter i olej z filtrem
  7. Muszę przyznać ładnie wyglada :) ile cię kosztowało i jak oceniasz dźwięk w skali od 1 do 10 Dźwięk super, ładny basowy pomruk 8/10ocena moja
  8. U mnie siedzi ta technix dedykowany do e46 6cyl dźwięk dużo ładniejszy https://nfhost.me/image/LbB6A A tu seria https://nfhost.me/image/LbXeU
  9. No to trochę mnie zaskoczyles z tym rozrządem
  10. W moim m54b25 są takie same odgłosy srubek występowały na starym konwerterze, na regenerowanym i na podobno nowym który teraz mam zamontowany Zastanawia mnie czy to katalizator tak nie klekocze?? Sprzęgło u mnie nie slizga i biegi włącza ok (podczas normalnej jazdy wciskając gaz obroty podskoczą Maks 100-150 i auto zaczyna przyspieszać albo redukuje bieg i ciągnie
  11. Sam sobie odpowiem przy et30 i 8" z przodu 17mm i mamy równo nadkolem a z tyłu 20mm żeby koło trochę wyszło i jest ok
  12. Witam chciałbym założyć felgi r17 szerokie 8 cali et30 przednie delikatnie ocieraja oponą o amorek jakie najlepiej do tego rozmiaru dopasować dystanse? Dzieki za pomoc
  13. Ja też oddałem o regeneracji i tragedia :(. Dziś odesłał mi z reklamacji zobaczymy co bedzie jutro
  14. Ale dlaczego z tym czekać?? Żeby się dostać do sterownika silnika to jest 3 minuty roboty jest pod maską po filtrem kabinowym od strony pasazera
  15. Sprawdziłeś pilny przy sterowniku?? Albo masz rację najpierw wyciągnij skrzynie.
  16. Wszystko przykrecone i dobrze złożone. Konwerter odeslalem na reklamacje zobaczymy narazie nie będę oczerniał firmy za to odpowiedzialnej ( juz nawet nie bede wspominal 2 razy robote za skrzynie)
  17. U kolegi identyczni poszarpywala tylko na 5 biegu:). Pierwsza rzecz to wyciagaj sterownik silnika i czyść piny. W drugiej bmw e60 podczas jazdy potrafiła zablokować koła i też była wina ZIELONYCH PINÓW Jak pomoże to daj znać
  18. Już wyciągnięty i czeka na wysyłkę na reklamację
  19. U mnie m54b25 przebieg 293tys instalacja na stagu zero problemów od montażu i zrobione około 10tys Spalanie miasto 15-17, trasa 11 do 150km/h
  20. Kolego konkretniej gdzie on jest ?? W konweerteze czy w skrzyni ??
  21. Witam po zamontowaniu regenerowanego konwertera mam kilka problemów Pierwszy i no największy to dziwne klekotnie Konwerter a na P lub N po rozgrzaniu Drugi to czuje tak jak by cały czas był zapiety bieg nawet przy dohamowaniu do świateł potrafi zrzucić z obrotów i zatrząść autem Ostatni dziwny objaw to po rozgrzaniu podczas włączania D i zwłaszcza R czuc bardzo duże obciążenie na silniku aż się trzęsie buda https://m.youtube.com/watch?v=0ziNhYEkHKE Przy 15s włączam D I jak nikomu nic do głowy nie przychodzi?? Bo mi się wydaje że coś jest zjeb..e a nie zregenerowane
  22. Witam zauważyłem u mnie w bmw podczas rannej jazdy że obroty "skaczą" niby probuje plynnie jechac ale obroty podskakują po chwili objaw ustępuje Po rozgrzaniu przy próbie jazdy na tempomacie przy 80km zaczely delikatnie falowac obroty jak miej więcej o 100 obrotów Olej zmieniany niedawno w skrzyni , przeplywka oczyszczona i brak błędów w silniku i skrzyni Ja stawiam na konwerter pytanie czy dobrze
  23. Super i o to mi chodziło Krótko i na temat . Dzięki
  24. Witam jest możliwość odczytać temperaturę oleju w skrzyni automatycznej za pomocą np inpy ?? jak tak proszę o instrukcję
  25. http://bimmer.work Tam masz całe wyposażenie po vin
