magzyg
51 -
Treść opublikowana przez magzyg
Witam. Mam pytanie co mają żarniki do niskiego świecenie i gdzie jest skrzynka od regulacji wysokości? Pozdrawiam Magzyg
Witam. Regulatory mam całe, dociskałem wtyczki i dalej tak samo nisko świecą. :(
Witam. Prawy jest luźny, a lewy ok. Ale oba świecą bardzo nisko!!!
Witam.Proszę o pomoc. Swiatła xenonowe świecą Mi bardzo blisko przed autem. Silniki działają, ale jakby się za mało podnosiły.Co to może być? Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc! Magzyg
Witam. Pomogę Ci bo ostatnio mój przyjaciel mechanik przerabiał ten problem z 520d, ale 530d ma tak samo. Na górze pokrywy zaworów jest filtr odpowietrzajacy skrzynię korbową.Ma specjalną obudowę z zaworem i tam czsem coś się zaciera i zabrudza filtr. Komplet w ASO to 190zł. Gdy to szwankuje auto bierze olej i wali wszystkii możliwym miejscami.Wymien filtr z budową z zaworem i problem zniknie :mrgreen: Magzyg
Witam. Nie przesadzajcie Ja wymienaiłem w swojej Buni od strony kierowcy i zapłaciłem a ASO 120 zyli, więc jak na oryginał to chyba przyzwoita cena :P ? A co do wymiany to potrzeba trochę wewnętrznego spokoju i mocną ręke+gumowy młotek. Po zdjęciu listwy progowej wszystko idzie dobrze, tylko trzeba mocno dopychać, bo jak się założy za luźno to się zrobi zadługa. Pozdrawiam i życzę powodzenia i wesołych świąt!! Magzyg
Wtam! Na stacji diagnostycznej amory i zawieszenie Ci sprawdzą, ale żeby dokładnie wszystko sprawdzić to według mnie wizyta w porządnym warsztacie Cię nieominie! A stuk i szarpanie o którym piszesz to może być elastyczny łącznik na wale napędowył łączącym go ze skrzynią biegów.Pozdrawiam Magzyg
Witam. Możesz podać, ale wstawili Ci chipa czy przeprogramowali kompa? Magzyg
Witam i dzięki Petersen. Myślę że półroczna gwarancja na taką naprawę to trochę za mało! Podobno porządnie naprawić te piksele to spory problem, dlatego liczę na pomoc kogoś kto to ma już zrobione i cieszy się już dłuższy czas. Pozdrawiam Magzyg
Witam!Żarówki mam ok! A pół roku to chyba za mała satysfakcja, by najmniej dla mnie!!! :cry: Pozdrawiam Magzyg
Witam i dzięki Typer. Raz jeszcze się zapytam-czy ktoś naprawiał i jst zadowolony z wyświetlania pikseli w liczniku? Pozdrawiam Magzyg
Witam.Dzięki Pete za radę i chyba tak zrobię. Może ktoś ma takiego sprawdzonego fachowca i poda namiar?? Z góry dzięki Magzyg
Witam i pytam raz jeszcze :roll: !!! Czy ktoś wieczy się da to zrobić????? :cry2: Pozdrawiam-Magzyg
Witam. Zgadza się pytam o wyświetlenie temperatury na kompie w środkowej konsoli. Pozdrawiam Magzyg
OK! Dzięki tylko proszę opisz krok po kroku jak to mam zrobić?Pozdrawiam!!! Magzyg
Witam.Mam pytanie. Czy można wyświetlić temperaturę na wyświetlaczu komputera na środkowej konsoli? Jak w większości E39 padły mi piksele i nie bardzo widać wskazania i mam nadzieję że może jakoś można to odczytać z dużego kompa? Pozdrawiam i liczę na podpowiedz! :lol: Magzyg
Witam. Masz wszystko ok! :cool2: Nie tylko w BMW ale w innych markach też tak jest że przednie halogeny świecą się z włączonymi postojówkami a tylne przeciwmgielne włączysz tylko gdy święcą się halogeny, nie da rady włączyć samych tylnych przeciwmgielnych. Nie zawsze jest potrzeba używania tylnych, ale jak już trzeba je włączyć to przednie także więc tak jest.Pozdrawiam Magzyg
Witam. W wewnętrznej klamce masz specjalny kanał do którego wkładasz koniec pancerza linki. Jak go tam umieścisz to wszystko będzie działać prawidłowo. Aby to wykonać nie musisz demontować tapicerki, tylko wystarczy odkręcić samą klamkę i wsunąć pancerz. Pozdrawiam i życzę powodzenia!!! :P Magzyg
Z tego co się orientuję to w autach z tylnym napędem tył jest ważniejszy niż przód.Nie wiem jak w BMW ale w mercu najpierw ustawia się tył a później tył. Więc radzę ustaw całą geometrię!!! Pozdrawiam Magzyg
Witam.Zgadzam się z kolegą Mistszu1!!! Najpierw pojedz do diagnostyka i sprawdz geometrię tylnej osi.Myślę że tam znajdziesz odpowiedz na swoj problem. Pozdrawiam Magzyg
Odpowiadając na pytanie oryginalny sygnał PDC w touringu znajduje się w górnej części tylnego prawego nadkola pod półką tylnej prawej szyby bagażika-tej w której jest przycisk do otwierania prawego schowka. Pozdrawiam Magzyg
Witam. Z wiedzy którą psiadam, a mój kolega wstawia szyby-w e39 nie warto bawić się w urzywane lub podrobione uszczelki przedniej szyby! Przednia uszczelka posiada specjalne otwory na wodę i jak się wstawi byle co to woda leje się do środka i wiatr strasznie halasuje. Więc radzę nie kombinuj i wstaw oryginał, aby nie mieć prblemów i podwujnych wydatków!!! Pozdraiam-Magzyg
Witam. Ostatnio zdejmowałem zderzak ze swojego BMW, tylko że ja mam kombi, ale wydaje mi się że jest tak samo. Misisz zdjąć górną środkową listwę zderzaka-ten plastik od góry pod rantem klapy. Ciągniesz go do siebie czyli w tył auta, jak go zdejmiesz widać po bokach dwie śruby. Jak je odkręcisz to tylko zostają kołki w nadkolach i po wszystkim. Życzę powodzenia!!! Magzyg
:D Witam! Chciałbym sie pochwalić że udało Mi sie zamontować hak wraz z instalacją. Bardzo dziękuję koledze Typer, bo bez jego pomocy chyba by to się musiało skończyć u elektromechanika!!!Raz jeszcze dzięki Typer!!! :cool2: W sumie nie jest to takie trudne,ale trzeba wiedzieć co i jak. Opis który podał Mi kolega Typer sprawdził się w 100% :mrgreen: . Dzięki niemu wszystko poszło jak po maśle. Jedyny problem to wpinka w moduł świateł. Musiałem poprowadzić prawą stroną przewód z modułu haka do modułu świateł i wszystko gra, choć w ASO twierdzili uparcie że wtyk powiniwn być w bagażniku obok akumulatora, a go nie było!!!Drugim małym problemem było wycięcie otworu w zderzaku na zaślekę. Nie dosc że jest wielka to jeszcze wygięta jak zderzak.Myślałem że bez szablonu będzie to prawie niemożliwe, ale konstruktorzy BMW tu się popisali co później odkryłem. Po zdjęciu belki zderzaka i oczyszczeniu z piachu i innego brudu od środka okazało się że jest obrys jak dokładnie wyciąć otwór. Wyciąłem go po liniach i pasuje jak ulał. To chyba na tyle, mam nadzieję że mój opis przyda się komuś kto będzie montował oryginalny hak z modułem!!! Pozdrawiam Magzyg
Witam. Myślałem że gdzieś jest w bagażniku, bo jak nie to trzeba go siągnąć przez całą lewą strone auta. Walczę dalej i dzięki!!! Magzyg
