Treść opublikowana przez Paniczos
Trwalosc i usterkowosc silników N52
Krótkie pytanie. Podnoszenie mocy w tym silniku poprzez dodanie Turbo, lub kompresora będzie raczej bardzo kosztowne i mało opłacalne?
Doposażenie w Webasto
Czy jest możliwość doposażyć moje E90 330xi w Webasto? Jaki byłby to orientacyjnie koszty i czy dużo trzeba robić modyfikacji w samochodzie?
Bluetooth nie działa w E90
Dziękuję za odpowiedzi. Zrobiłem tak, że zrestartowałem telefon. I było po problemie. Jeszcze na nowo zrobiłem parowanie dla spokojności i wszystko gra. Dzięki jeszcze raz!
Wczoraj zauważyłem, że nagle z dnia na dzień nie mogę połączyć się z bluetooth w mojej E90. W opcjach wszystkie ustawienia są cały czas tak samo. Ale telefon w ogóle nie widzi samochodu. Próbowałem na nowo parować go, ale bez żadnego efektu. 1. Jak sprawdzić czy padł moduł bluetooth? 2. Jak trzeba programować zakupiony używany moduł? 3. Czy mogę kupić jakiś nowszy, aby móc strumieniować muzykę po bluetooth? 2007 rok przed liftem WBAVD31080AC83395
Rozpórka na kielichy amortyzatorów E90 330xi
Witam serdecznie. Chciałem zakupić rozpórkę poprzeczną do mojego E90. Cel jest zwiększenie trochę sztywności nadwozia. I tu moje pytanie. Czy ktoś z Was już to robił? Albo może polecić konkretny egzemplarz takiej rozpórki? Co jest godne polecenia? Wcześniej czytałem, że warto kupić oryginalną od M3 E90. Ale używana to 1000 zł mniej więcej. A nie wiem czy ona może się w jakiś sposób zużywać i czy warto kupować używaną? Czy jakiejś innej firmy, ale nową. I drugie pytanie, czy na tył też można taką rozpórkę założyć?
Problem z centralnym zamkiem w E90
Koledzy mam problem z zamkiem w drzwiach tylnych prawych. Samochód to E90. Jedna osoba nie zamknęła dobrze drzwi, z kluczyka były zamykane zamki, ta osoba otworzyła te drzwi, zamknęła, w między czasie zamki były otwierane, zamykane wiecie jak to w takim momencie, że wszystko na raz. Generalnie chodzi o to, że teraz ani z pilota, ani guzikiem na desce rozdzielczej nie można zamknąć tych drzwi. Kompletnie nic się nie dzieje. Gdy fizycznie wciśnie się boleć od ryglowania, to drzwi się zamykają. Później ciągnąc za klamkę otwierają się. I czy w takiej sytuacji zamek jest do wymiany? Czy jest jakiś sposób naprawić to? Bezpieczniki wszystkie są całe
Wymiana CCC na stacje multimedialna Android
Zamówienie anulowane :-)
Witam czy miał ktoś do czynienia z takim sprzętem https://link.do/uQ3Tn ? Android 7.1 2 GB RAM, 32G ROM. Kupiłem i miała być szybka wysyłka z Niemiec, ale oczywiście przedłuża się. A ja zacząłem się zastanawiać, czy to sprawdza się. Standardowo mam w swojej E90 nawigację CCC
Jakie dekielki do felg 413?
I to jest rozmiar 68 mm? Czy inny?
Witam. Kupiłem felgi BMW wheel style 413. Jednakże nie mają one dekielków. W związku z tym chcę kupić od razu też dekielki, aby mieć cały komplet. Czy ktoś mógłby powiedzieć jaki rozmiar dekielków powinienem zamówić?
N52 dławi się przy niskich obrotach, skaczą obroty
Powodem okazał się czujnik wałka mimośrodkowego. Po wymianie samochód wkręca się na obroty jak marzenie. A diagnozę i naprawę wykonał specjalista z Augustowa.
Ja nawet nie wiedziałem, bo nigdy aż tak nie robiłem. Ale jak chciałem pokazać mechanikowi o co chodzi, to on wciskał gaz do podłogi i trzymał. I wtedy aż silnik gasł.
Błędów żadnych nie ma. Samochód stoi u specjalisty BMW. Jak coś uda mu się ustalić, to napiszę co to była za przyczyna.
Nic to nie wniesie do rozmowy. Ale nie robiłem jeszcze tego
Słuchajcie występuję u mnie problem w moim 330xi N52 130000km, tego typu że przy gwałtownym dodaniu gazu na luzie obroty silnika podbijane są tak powiedzmy dwu etapowo, w sensie takim że delikatnie rosną i spadają, nie jest to płynne zwiększenie tych obrotów jak przy dodawaniu takim stopniowym. Tylko rosną i spadają, silnik jakby się dusił. Dławienie się silnika następuję też przy gwałtownym dodaniu gazu na niskich obrotach. Co jest problematyczne przy szybszym ruszeniu z jakiegoś wyjazdu. Silnik wtedy mocno szarpnie i dopiero się rozpędza. Gdzie można szukać ewentualnych problemów i rozwiązań ich? Czy mogą to być cewki? (Świece wymienione ok. 2 tys. km temu i jedna cewka) Czy moża DISA? Czy odma?
330xi 258 koni N52 kręci, ale nie odpala
Elektromechanik podłączył się do samochodu i chyba zrobił to o czym pisał alb3rt i już moje BMW chodzi jak pszczółka
Na poniedziałek jestem umówiony z człowiek który ma no to zrobić. Gdyby się nie udało to będę się odzywać.
Suwałki
To akurat było do użytkownika alb3rt
Kolego płacę ile mechanik mi powie. Z tym, że nie mogę znaleźć odpowiedniego który postawiłby diagnozę. Jeżeli trzeba to powiedz ile Tobie jestem winny, bo nie lubię być dłużny.
A gdzie masz warsztat?
A co Twoim zdaniem może być przyczyną i może pomóc?
Akumulator nowy, ma z 3 miesiące. Także raczej nie. Ale na wszelki wypadek naładuje go. I tak jak mówisz zrobię aktualizację softu w CAS.
W takim razie będę szukał kogoś kto mi to zrobi. Możesz powiedzieć czy to usterka jakiejś części? Coś trzeba oprócz tego o czym mówisz zrobić/wymienić, aby się to nie powtórzyło? Od czego coś takiego się stało i jak się przed tym zabezpieczyć?
Cześć wszystkim. Mam taki problem. Zajechałem na stację, zatankowałem, poszedłem płacić, wracam i jest tak że rozrusznik kręci obroty podbija lekko no ale silnik nie pali. Na drugim kluczyku to samo. Pompa paliwa podaje paliwo jak z węża strażackiego. Raz podczas próby pojawił się komunikat, że kluczyk jest uszkodzony i że to jego wina. Ale to tylko raz miałem taki komunikat na ekranie nawigacji. Ale tak jak pisałem po zmienię kluczyka to samo. Może jest to problem immobilisera? Albo vanos się zaciął? Błędy jakie pokazało można zobaczyć tu: https://zapodaj.net/8ce2186c488cd.jpg.html
