Adi3d
Treść opublikowana przez Adi3d
  1. Hej, mam ten sam problem. Rozwiązałes zagadkę? Napisz chociaż sms 536731921
  2. Mam to samo..
  3. Adi3d
    Zmiana modułu lm1 ma lm2
    Czyli lm2 będzie się łączyć z ahl? Zależy mi żeby dynamic xenon czyki skrętne soczewki działały. Patrzyłem po innych modelach i nie znalazłem aby lm2 i ahl występowały osobno
  4. Chce wymienić moduł świateł lm1 na lm2 w takim celu aby mieć ringi ustawione jako dzienne. I zastanawia mnie to czy mogę włożyć zwykły moduł lm2 czy musi to byc lm2 z ahl bo mam lampy przed lift skrętne dynamic. Aktualnie mam mam lm1 i osobno moduł ahl. Pytanie czy lm2 będzie działać z tym osobnym modułem czy trzeba wkładać lm2 z wbudowanym ahl
  5. Można prosić jakoś nowszy sp daten do e92?
  6. Tu macie filmik z mojej naprawy 6hp
  7. Myślisz ze to pomoże na dłużej ?
  8. Podajcie swoje opinie jakie aluski byście wybrali
  9. No.. Najlepiej to od razu remont silnika żeby za jednym razem zrobić wszystko na glanc hehe Wymienialem tylko rolkę bo piszczała na zimnym, termostat ładnie trzyma temp, pompa wody też nie daje żadnych oznak. Nie ma co generować sobie niepotrzebnych kosztów. No blachę może będę ściągać do sprawdzenia napinacza od paska klimy bo tak już gorzej z miejscem. Chyba że od spodu będzie dojście
  10. Wymiana rolki paska e60 M54 i kilka innych duperelek.
  11. E60 530i 231km 240 tys przebiegu. Wszystko działa ok
  12. Dopiero się uczę kodować i nie wiem co dokładnie daje profil modus i inne
  13. Proszę bardzo, naprawa składanego lusterka :)
  14. Czyli muszę najpierw szczytac LSMC i później zakodować a następnie skasować cały folder work i wrzucić tam pusty plik man, szczytac RSMC i zakodować? Dobra kolejność?
  15. Mała aktualizacja Kupiłem nowy moduł do skrętu lewej lampy, jakis tam zamiennik z allegro za 200zl, na naklejce jest napis że niby jest to 2smc. W prawej lampie mam stary smc. Po zainstalowaniu tego zamiennika zielona dioda przestała mrugać i xenon skrętny działał. W sumie to tak słabo bo o ile prawa lampa ładnie skręcała to lewa pracuje tylko góra dół. (podczas jazdy nie skręca i programem dis też nie daje się jej ruszyć na boki) Postanowiłem ten nowy moduł potraktować pustym plikiem mam i teraz zielona lampka znowu mruga i prawy xenon ponownie nie skręca. Pytanie brzmi, czy żeby ten nowy moduł działal to trzeba dokodowac tylko 2lsmc? (mam lsmc i rsmc) ktoś pomoże?
  16. Muszę oba czy wystarczy tylko lewe? Dłużej zajęło Ci pisanie tego postu niż kodowanie drugiego modułu ;) Wolę widzieć co mam zrobić niż coś sknocić :)
  17. Muszę oba czy wystarczy tylko lewe?
  18. To w jakim celu zmienia się VIN modułu na taki jak ma reszta auta?
  19. Próbuję reanimować skrętny xenon. Mruga mi ta zielona lampka przy wyłączniku świateł w pozycji auto. Sprawdziłem, błędów nie ma żadnych w module Ahl i lm2 Programem Dis można ręcznie sterować skręcaniem świateł. Prawy reflektor działa ładnie wszystko skręca w każdą stronę a w lewej przy próbie skrętu na boki wyskuje błąd w programie i nic się nie rusza. (poziomowanie działa) Odpalając inpe zobaczyłem że w lewej lampie jest inny VIN przypisany, więc obstawiam że trzeba tam zmienić na prawidłowy VIN i wtedy potraktować moduł ahl pustym plikiem man żeby to zabanglało. https://ibb.co/tQdxWjq Chyba że jest jakaś inna metoda na to.
  20. A jeszczenie jakie moduly wybierać? Moduł świateł mam ten po lifcie LM2 Ale to VIN muszę dopisać do modułu skrętu lewej lampy więc pewnie jakieś inne niż ten główny?
  21. Witam, mam xenon dinamic. Póki co nie działa i zauważyłem że w lewym module skrętu xenon jest inny win. Ktoś podpowie jak zmienić go na właściwy? Czym łatwiej i bezpieczniej tool 32 czy winkfp? I jak to dokładnie zrobić. Jakieś tam podstawy kodowania już znam więc wystarczy opis.
  22. Wrzucam mały poradnik jak poradzić sobie z zepsuta mata fotela pasażera :)
  23. Jeśli to wałek mimośrodowy możesz spróbować odlaczyc wtyczkę walvetronic i sprawdź czy wtedy będzie wypadanie zapłonu. Jak nie to do wymiany może być wałek, wytarte krzywki bądź krzywy. Lub dźwignienki pośrednie. Masz lpg?
