Bary1983
Treść opublikowana przez Bary1983
  1. Ma ktoś w pdf-ie książkę sam naprawiam samochód BMW E34 lub jakiś pewny link skąd mogę pobrać....?
  2. Gdzie jest antena i wzmacniacz antenowy oraz jak jest poprowadzony przewód antenowy w E34 kombi. Antena chyba jest w tylnej, bocznej szybie...?
  3. Bary1983 opublikował(a) temat w E34
    Jakie powinno być ET felg i otwór centryczny? Felgi 17 cali i szeroka opona żeby się mieściła.. Z góry dzięki..
  4. Czy ma ktoś felgi Schnitzera? Czy dla Schnitzera felgi produkuje Alutec? Mam możliwość kupna takich felg i chcę wiedzieć czy są dobre jakościowo... Z tyłu felg jest napis Alutec... Jak wiadomo AC Schnitzer to firma tuningowa, która niekoniecznie musi produkować felgi.. Ale jak jest na prawdę...??
  5. Bary1983 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Czy dużym problemem jest przełożenie całego Vanosa z innego silnika oraz ustawienie go poprawnie? Może ktoś pomóc w tej kwestii? Nie chce mi się narazie kombinować z wymianą drobnych części.. Wolę przełożyć cały Vanos chyba, że przyczyna tkwi w czymś innym...
  6. Bary1983 odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    2,5 M50 - grzechocze mi tylko w okolicach 1500 obrotów. Wyżej i niżej cichutko..... Co to oznacza?
  7. Bary1983 opublikował(a) temat w E36
    W E36 tak jak w E39 gałke wyciąga się ciągnąc do góry czy jest wkręcana?
  8. Bary1983 opublikował(a) temat w E39
    Gdzie znajduje się symbol lakieru?
  9. Jaka maksymalnie szeroka opona wejdzie na tył na 17'' cali feldze?? Nie mogę znaleźć ET tych felg, nie ma oznaczenia choć są to oryginalne felgi BMW ale już trochę podniszczone więc może już oznaczenie się wytarło ( będę je regenerował). Czy 255 wejdzie na tył a na przód 235?
  10. Dedykowane są NGK ale pewnie producent samochodów BMW nie przewidział, że polacy będą wkładać w ich auta instalację LPG. Świece NGK są dedykowane jako część układu zapłonowego mieszanki powietrza z benzyną a ciekawe czy pod gaz również najlepiej się spisują...?
  11. Ale po jakim przebiegu lub przy jakich okolicznościach powinno się w ogóle zastanawiać nad ruszaniem tych wtrysków?
  12. Bary1983 opublikował(a) temat w E36
    Czy kolektor ssący w M50 2,0 jest taki sam jak w 2,5 M50?
  13. Ale czyści się ją samemu czy w jakimś specjalistycznym warsztacie od LPG? Wiem, że znajomy w VOLVO coś robił z listwą w warsztacie i kosztowało to 300 zł... Mówi, że po tym zabiegu mniej pali...
  14. Czy ktoś po dużej ilości km przejechanych na LPG regenerował lub zmieniał listwę wtryskową gazu? Słyszałem, że robi się takie zabiegi.. Jeśli tak to jaki efekt i po ilu tysiącach kilometrów taki zabieg powinno się zrobić?
  15. A stosował ktoś czteroelektrodowe świece Boscha?
  16. A jakie są dedykowane z katalogu? Pewnie Bosch... Słyszałem właśnie, że NGK są lepsze... Chodzi mi o producenta..
  17. Jakie świece są najlepsze do wyżej wymienionego silnika?
  18. Wielkie dzięki za pomoc.
  19. Witam. Muszę ściągnąć gałkę biegów a nie chcę jej ukręcić? Jak ona jest zamocowana? Z góry dzięki.
  20. Czy jest dostępna uszczelka pod czujnik oleju umieszczony od spodu w misce olejowej (silnik M50 2,5)? Jeśli tak to czy tylko serwis czy w normalnym sklepie z częściami też będzie na zamówienie? Kupował ktoś?
  21. Jak sprawdzić czy most ma szperę czy nie po samym miście? Różni się on w jakiś sposób wizualnie?? Jest to jakoś oznaczone na moście? Z góry dzięki...
  22. A jeśli różnica jest większa? W moim M50 ciśnienie dochodziło do tzn około 14-15... Poniżej 14 bar nie schodziło ale na niektórych cylindrach jest po 15... Ciężko to tak precyzyjnie zmierzyć z resztą... Może gdybym odczekał do kolejnego zakręcenia rozrusznikiem ciśnienie podkoczyło by powiedzmy o 0,2 bara...
  23. Witam. Ma ktoś pewne dane odnośnie ciśnień sprężania (stopnia sprężania) w silniku 2,5 M50 oraz 2,8 M52. Książki podają około 10-11 a mi wychodzi ciśnienie rzędu 14-15 w M50 i 11-12 w 2,8 M52... Miernik mam markowy więc chyba dobrze pokazuje...
  24. Kto i jakich producentów tarcze hamulcowe może zalecić które sam sprawdził w swoim aucie? Czy stosował ktoś MIKODA? Podobno są całkiem dobre i niedrogie.. Co myślicie o BREMBO? A może TRW?
  25. Bo ściągnięciu odmy jest to samo więc odma jest czysta... W tłumiku zbiera się dużo wilgoci i chyba to będzie to...
