dzidziusb
16 -
Treść opublikowana przez dzidziusb
Witam. Najprościej pisząc to adblue jest wtryskiwany prawie na końcu wydechu za wszystkimi dpfami i różnymi bajerami tylko po to aby spaliny, które wydostają się do atmosfery były bardziej ekologiczne i dlatego nie ma żadnego wpływu co sobie tam lejesz do silnika.
Witam. Kiedyś walczyłem z takim zbiornikiem i skończyło się na wymianie. Sprawdź programowo istą jaki jest procent napełnienia mocznika w zbiorniku co widzi komputer? U mnie ten procent napełnienia w trakcie jazdy wychodził po za zakres ponad 100% Czujnik napełnienia jest w zbiorniku oczywiście niewymienialny i trudny do sprawdzenia gdyż jest to czujnik ultradźwiękowy by najmniej Ja nie potrafiłem go zmierzyć
Witam wszystkich! Tak mogłem się spodziewać że wszyscy chcą pomóc.Więc podzielę się z wami co udało mi się zrobić Fotele Komfortowe siedzą już w samochodzie oraz wymieniłem panel klimatyzacji. Zauważyłem że w mojej instalacji brakuje przewodów CAN L oraz CAN H tak że podpiąłem przewody z kostek foteli tzn nr 5 i 6 do ZGW znajdującego się pod kierownicą nad pedałami . Prościej może tak fotele kostka nr 5 CAN L do ZGW nr 51 jest to zielony przewód oraz fotele kostka nr 6 CAN H do ZGW nr 50 Na razie bez żadnego kodowania fotele chodzą prawidłowo we wszystkie możliwe strony i panel klimatyzacji załącza grzanie foteli (jedno trzeba przyznać co komfort to komfort) W tej chwili jedyne błędy jakie pokazuje ista D to właśnie błędy w panelu klimatyzacji chociaż wydawałoby się że wszystko działa prawidłowo i tym się zajmę w najbliższym wolnym czasie tzn Istą P spróbuję zakodować nowy panel oraz w przyszłości zamontuję przyciski pamięci foteli Zdam relację gdy uda mi się coś zrobić chociaż już się cieszę z postępów moich prac. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych.
Może ktoś z okolic Nysy mógłby to ogarnąć
Wiem że temat nie jest łatwy natomiast lusterka i kierownica to może być później chodzi mi aby uruchomić w pierwszej kolejności fotele żeby można było się jakoś przemieszczać
Witam serdecznie. Mam kilka pytań Przymierzam się też do tego tematu mam obecnie zwykłe fotele LCI (brak grzania) Myślałem o comfortach Dokładnie chodzi mi o dodatkowe drutowanie ile i skąd dokąd (wiem że muszę mieć inny panel klimatyzacji dodatkowe przyciski pamięci i kodowanie) co jeszcze Czy może jakiś schemacik Wszelkie informacje mile widziane Pozdrawiam Darek
Witam ponownie! Widzę las rąk chętnych do podzielenia się swoją wiedzą.Forum spada na psy a wydawałoby się że jest to miejsce dzielenia się informacjami a nie miejscem zarobkowania. Do rzeczy karta jest już w lampie i tak zrobiłem jak sobie wcześniej założyłem.Diagnostyka w ista D oraz adaptacja ledów a następnie Ista p zaznaczyłem wymianę sterownika.Ponieważ nie miałem wcześniej do czynienia z kodowaniami to dwa browary i do dzieła.Myślę że dla innych to normalka i powiedzą co tam kodowanie (właśnie takie informacje chciałem przeczytać przed tą procedurą to byłbym spokojniejszy. Po załadowaniu wszystkich sterowników został wyświetlony plan działań i tu miałem problem gdyż oprócz sterownika zaznaczonego wcześniej było programowanie i kodowanie innych sterowników a tego nie chciałem. Po wejściu w niechciany sterownik była opcja usuń działanie.Tym sposobem wyeliminowałem wszystkie niechciane sterowniki oprócz tego wymienionego.Oczywiście zaznaczyłem tylko kodowanie.Z pewnością jest inna droga do zakodowania nowego sterownika lecz mi się udało w ten sposób.Po zakończeniu procedury kodowania mogę się cieszyć zapamiętanymi ustawieniami. Teraz pytanie dlaczego się uszkodziła karta i wydaje mi się że ma to związek z wilgocią która znalazła się w lampie .Często po myciu miałem lekko zaparowaną lampę ale czytałem po różnych forach że to normalne dopóki nie będzie skroplin oraz gdy para schodzi w krótkim czasie to zjawisko jest normalne.Zauważyłem też podczas suszenia lampy że są tam takie małe odpowietrzniki z filtrem. Były u mnie mocno zbrudzone co mogło powodować wolniejsze odparowanie lampy. Mam nadzieję że moje wypociny komuś się przydadzą . Pozdrawiam.
Witam szanownych kolegów mam pytanie czy to zadziała? Padła mi karta moduł w lewej lampie ful led BMW F10. Karta już zamówiona i mam nadzieje że wszystko będzie Ok Posiadam iste D oraz iste P Mam zamiar zrobić diagnostykę w ista d sprawdzić czy moduły będą rozmawiać z lampami jak tak to skasować błędy i zakodować programem ista p. Wiem że jest tam opcja kodowania i programowania .Czy należy zaznaczyć kodowanie + programowanie i czy w ogóle to zadziała i będą moduły pamiętać nowe ustawienia? Gdyż wiem że istą d mogę to wszystko sprawdzić natomiast program ten nie zapisuje tych ustawień Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.
Witam ponownie!! Właśnie opanowałem temat. Jeśli chodzi o czujnik to owszem był uszkodzony ale nie w katalizatorze tylko w zbiorniku mocznika(u mnie był błąd napełniania płynu) Rozwiązanie tego systemu jest do bani gdyż czujnik umieszczony jest w zbiorniku który jest nie wymienialny (tylko z całym zbiornikiem) Czujnika samego jest trudno sprawdzić miernikiem gdyż jest ponoć ultradźwiękowy i musi być zainstalowany z całym układem Wymieniłem na używany zbiornik i wszystko jest teraz ok! Pozdrawiam wszystkich!
Witam ponownie!!! Dzisiaj cały dzień spędziłem ze zbiornikiem z tym mocznikiem.Nie wiem czy coś to dało ale wyciągnąłem ten zbiornik wylałem wszystko co tam było zalałem go ciepłą wodą i małe płukanko. Na razie jest wszystko dobrze tylko zastanawia mnie jedna rzecz .Za pomocą Visty P diagnozuję mój samochód i mam teraz kilka pytań Po wejściu w SCR jest możliwość sprawdzenia sygnałów temperatur itp Konkretnie chodzi mi o procentowe napełnienie aktywnego zbiornika to jest chyba pierwsza pozycja i tutaj dzieje się coś dziwnego Po podpięciu kompa sygnał jest 0 procent a w baku jest około 8l płynu.W trakcie jazdy pojawia się 50% czasami 60% a nawet 105%. Myśle sobie uwalony czujnik w zbiorniku aktywnym.Przy podpiętym kompie wypiąłem kostkę 5 pinową z sygnałami które są przy zbiorniku a tutaj nadal pokazuje 50% wypiąłem drugą od pompki i nadal ten sam pomiar 50%. Podobnie jest z masą Ad Blue (druga pozycja ) po wypięciu kostek nie zmienia się masa całkowita która jest podawana w gramach Czy ktoś ma wiedzę skąd się biorą te sygnały? Pozdrawiam!!
Witam wszystkich zainteresowanych! Mój samochód to 525d z 2014 roku.W ostatnim dwutygodniowym czasie wystąpił mi dwa razy taki błąd 805256 Aktywny zbiornik czujnik poziomu napełnienia SCR rozpoznano nieprawidłowe ec Na wyświetlaczu pokazuje że brakuje 3,5 litra do pełnego stanu.Nie bardzo wiem jak to ugryźć co to jest za czujnik jak się do niego dostać i gdzie się znajduje Proszę o porady. Pozdrawiam!!
W serwisie Pan powiedział że ten adapter powinien beż problemu połączyć się z moim samochodem ! Jakimś cudem udało się połączyć lecz po wyjęciu tel. z adaptera i włożeniu nadal go nie widzi. Jak to wytłumaczyć ?
Właśnie do tego celu zakupiłem ten adapter może dwa razy udało mi się połączyć z samochodem natomiast na aplikacji Spotify nie miałem głosu chociaż widziałem postęp paska upływającej muzyki.Myślę że może być to problem z kodowaniem tego adaptera lecz nie bardzo wiem gdzie to można zmienić
Chciałem jeszcze dodać że telefon który chciałbym żeby działał to IPHONE SE
Witam wszystkich !! Właśnie nabyłem taki adapter Snap Media o nr 84212289717 mój model samochodu BMW 5 rok 2014 nr VIN D491368 Problem polega na tym iż adapter ten ładuje tel. lecz nie może się połączyć z samochodem! Czy ktoś ma jakieś pomysły dlaczego tak się dzieję? Pozdrawiam!!!
