Wymiana foteli na comforty
Witam serdecznie.
Mam kilka pytań
Przymierzam się też do tego tematu mam obecnie zwykłe fotele LCI (brak grzania) Myślałem o comfortach
Dokładnie chodzi mi o dodatkowe drutowanie ile i skąd dokąd (wiem że muszę mieć inny panel klimatyzacji dodatkowe przyciski pamięci i kodowanie) co jeszcze
Czy może jakiś schemacik
Wszelkie informacje mile widziane
Pozdrawiam Darek
zeby bylo jak fabryka to musisz jeszcze lusterka z wiazkami i kolumne kierownicy, kiedys podchodzilem ale za duzo tego i spore koszty wiec zamknolem temat przed zebraniem info o wiazce
Wiem że temat nie jest łatwy natomiast lusterka i kierownica to może być później chodzi mi aby uruchomić w pierwszej kolejności fotele żeby można było się jakoś przemieszczać
Może ktoś z okolic Nysy mógłby to ogarnąć
Witam wszystkich!
Tak mogłem się spodziewać że wszyscy chcą pomóc.Więc podzielę się z wami co udało mi się zrobić
Fotele Komfortowe siedzą już w samochodzie oraz wymieniłem panel klimatyzacji. Zauważyłem że w mojej instalacji brakuje przewodów CAN L oraz CAN H tak że podpiąłem przewody
z kostek foteli tzn nr 5 i 6 do ZGW znajdującego się pod kierownicą nad pedałami .
Prościej może tak fotele kostka nr 5 CAN L do ZGW nr 51 jest to zielony przewód oraz fotele kostka nr 6 CAN H do ZGW nr 50
Na razie bez żadnego kodowania fotele chodzą prawidłowo we wszystkie możliwe strony i panel klimatyzacji załącza grzanie foteli (jedno trzeba przyznać co komfort to komfort)
W tej chwili jedyne błędy jakie pokazuje ista D to właśnie błędy w panelu klimatyzacji chociaż wydawałoby się że wszystko działa prawidłowo i tym się zajmę w najbliższym wolnym czasie tzn Istą P spróbuję zakodować nowy panel oraz w przyszłości zamontuję przyciski pamięci foteli
Zdam relację gdy uda mi się coś zrobić chociaż już się cieszę z postępów moich prac.
Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych.
Witam. Czyli zamontowałeś fotele comforty Europa, czy na ślizgach nie musiałeś nic zmieniać? Miałeś wcześniej bez grzania? Ja mam i do zimy muszę temat ogarnąć, wiec odrazu comforty wypadało by zamontować.
Paweł.
Witam wszystkich!
A zakodowales panel klimatyzacji? Jak zakodjjesz poprawnie to błędy znikną
Koledzy, czy ktoś przekładał maty grzewcze z Anglika??
Mam w bardzo dobrym stanie dakotę w swoich standardowych fotelach, i jako najtańszą opcję biorę pod uwagę taki zabieg.
Paweł.
