darioon
Treść opublikowana przez darioon
  1. darioon odpowiedział(a) na pyska4444 temat w E46
    Jestem świeżo po wymianie starego tunelu na tunel z podłokietnikiem i ten oryginalny od coupe jest krótszy o jakieś 10 cm. natomiast wszystkie śruby pasują od każdego innego ( mój akurat od sedana) po prostu tunel z podłokietnikiem wystaje dalej z tyłu o jakieś 10 cm.
  2. darioon odpowiedział(a) na pyska4444 temat w E46
    Szukałem i nie znalazłem na tym forum konkretnej odpowiedzi dlatego zadam pytanie czy w coupe jest taki sam podłokietnik jak w innych e46 . chce dołożyć do coupe i nie wiem czy będzie pasował ?
  3. Właściciel twierdzi że wszystko przełożone od 330ci z anglika, układ hamulcowy, skrzynia, wał, most itd.
  4. Witam czy ktoś miał do czynienia z tym egzemplarzem, to typowy swap na m54b30. Właściciel wydaje sie w rozmowie telefonicznej wiarygodny ale wolałbym się jeszcze upewnić zanim sie wybiorę. https://www.olx.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e46-330i-coupe-231-km-doinwestowana-okazja-CID5-IDwPzih.html
  5. no właśnie na takiej zasadzie to działa bo grafit się rozszerza i kurczy zależnie od temperatury wystarczy lekko ruszyć taśmę jak delikatnie gdzież jest przełamane i będzie działać ale na dołku ruszy się i znowu to samo przerabiałem to poważnie nie warto się denerwować i co chwilę rozkręcać trzeba zrobić raz a dobrze chyba że ktoś lubi kręcić ale za n -tym rozkręceniem w końcu coś się połamie na zawsze i tyle jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy to zapraszam chętnie podzielę sie swoimi doświadczeniami z tym problemem bo mam ich sporo
  6. tak tylko co zrobisz jak na środku taśmy będziesz miał przełamane ścieżki taśmę rozkleisz i będziesz pryskał sprayem szkoda zabawy naprawdę co ja ze swoimi zegarami nie robiłem wszystko i taśmę rozklejałem --- głupek ze mnie - nic nie pomogło a ile się na wku......
  7. 110 za taśmę i dwie godziny roboty chyba że ktoś potrafi szybciej wyjąć rozebrać i złożyć zegary
  8. co do naprawy wyświetlacza w zegarach e-39 to da się to zrobić ale nie domowymi sposobami jak niektórzy czarodzieje opisują że to oni podłożyli kawałek więcej gumy i nakłuli ścieżki i jak nowe bujda to jest totalna a jak komuś wyszło to zbieg okoliczności mówię na własnych doświadczeniach popsułem już tak dwa. Rozwiązania są dwa kupić inne zegary albo naprawić nawet samemu - problemem w tych taśmach jest to że ścieżki są z grafitu a grafit jak to grafit z wiekiem się kruszy a i znacznie na spadki temperatur reaguje tj. rozszerza się i kurczy rozwiązanie sto procent skuteczne jeżeli nic nie było wcześniej grzebane to zakupić na pewnym znanym serwisie aukcyjnym taśmę dokładnie to się nazywa "elastomer" i po prostu wymienić na nową a tu dostępne są już ścieżki srebrne także nie do zdarcia --- działa na 100 procent sam tak zrobiłem i polecam aha nie piszę tego żeby zachęcić do kupna na aukcji tylko żeby wybić wam z głowy jakieś czarodziejskie metody jakiegoś magika któremu się udało i tyle pozdrawiam
  9. darioon odpowiedział(a) na krecik_r temat w E36
    ciekaw jestem co ty na tym gazie rozpalales??
  10. jak w temacie przeplywomierz u mnie jest zgrzany jakims silikonem a silniczka nie da sie rozkrecic czy cos takiego duzo czyta sie ze ktos przeczyscil i dziala prosze o pomoc jak to zrobic pozdrawiam i dziekuje
  11. jarku podaj kontakt do ciebie potrzebuje kilku czesci
  12. u mnie jest na tylnim slupku po stronie kierowcy tutaj gdzie lampeczka trzeba zdjac oslone slupka i tam jest
  13. darioon odpowiedział(a) na darioon temat w E36
    no z tego co widze w ksiazce to jest wymiana co 40 tys a z tego co wiem paski lubia pekac w bmw tak mi mechanicy powiedzieli takze ja za 40 tys zmieniam znowu dzieki za rady
  14. wiem z doswiadczenia ze bedzie ciezko i dlugo to potrwa z zarzadcami drog ciezko jest po pierwsze ciezko jest ustalic kto odpowiada za stan faktyczny drogi a kto nia zarzadza ale zycze powodzenia
  15. darioon odpowiedział(a) na maaad13 temat w E30
    sprawdz przeplywomierz czy nie dostaje lewego powietrza u mnie tak bylo to wolno jechal ale jak przycisnalem gasl
  16. darioon odpowiedział(a) na maaad13 temat w E30
    benzyna czy gaz??
  17. darioon odpowiedział(a) na MaatOhewetBi temat w E36
    glosniki seryjne w e-36 sa do du.. wstawilem blaupunkta i na alpine jest roznica kolosalna we wszystkich tonach az milo czasami podkrecic wyzej ale bez przesady polecam zmienic tez glosniki jakis systemik z przodu a z tylu 20 no ale bez ciecia sie nie obejdzie pozdrawiam he he
  18. darioon odpowiedział(a) na MaatOhewetBi temat w E36
    polecam alpine za te pieniadze uzywane mozna kupic w bursztynowym podswietleniu sam ostatnio zakupilem dzwiek super tyle ze ja mam glosniki blaupunkta wstawione nowe a seryjne wyrzucilem gra super
  19. darioon odpowiedział(a) na darioon temat w E36
    no juz zdradzam pasek 89 rolka i napinacz 160 robocizna 140 389 zl no i goscie powiedzieli mi ze za 40 tys widza mnie spowrotem a najlepiej za 20 tys na sprawdzenie napiecia paska i stanu rolek uwazam ze ta kwota nie jest szczegolnie wysrubowana
  20. darioon odpowiedział(a) na darioon temat w E36
    dzieki wszystkim zalozylem nowy pasek gates i rolke i napinacz no to kurcze wam powiem ze nie jest wcale taki duzy koszt he he pozdrawiam
  21. darioon opublikował(a) temat w E36
    panowie pomozcie mi dobrac firme produkujaca paski rozrzadu do silnika 1.8 m40 mam rozbiezne wiadomosci do tej pory uwazalem ze firma contitech to jest to ale gosc w sklepie powiedzial ze to totalna hala pomocy i dzieki
  22. darioon odpowiedział(a) na mariusz33 temat w E36
    proponuje nie gdybac tylko wybrac sie do mechanika
  23. darioon odpowiedział(a) na RADWAS temat w E36
    sprawdz termostat czy sie nie zacial jezeli grzeje ci sie w czasie jazdy to visko nie ma nic do rzeczy gdyz chlodnica powinna dac sobie rade sprawdz napiecie paska od pompy wodnej i sama pompe byc moze chlodnica jest juz do wymiany ale to na koncu no i plyn czy jest odpowiednia ilosc posprawdzaj w takiej kolejnosci 1 plyn 2 pasek 3 termostat 4 pompa 5 chlodnica powodzenia i daj znac czy sie uporales z tym problemem aha mala podpowiedz jezeli grzeje ci sie tylko i wylacznie w czasie wolnej jazdy czy w miescie czy na postoju lub w korku to jest to napewno viskoza pozdrawiam
  24. polecam pelny uklad wydechowy sebringa to niezle brzmi he he wiem bo mam
