PiotrBMW3
Treść opublikowana przez PiotrBMW3
  1. Moze zostan przy mineralu ja bym nie ryzykowal zmiany.pozdrawiam :8)
  2. PiotrBMW3
    Koleiny na drodze
    mam takie same oponki jak ty i mnie tez rzuca :duh: polskie drogi :duh: wczesniej mialem225\45\17 to dopiero mnie rzucalo;/nic na tom nie poradzisz tylko trzeba czekan na lepsze drogi :dance: pozdrawiam
  3. a na jakim oleju jezdzisz???ja jezdzilem wczesniej na mobilu 10w40 i bral mi 2l na 10tys. teraz jezdze na shelu10w40 i praktycznie nic nie bierze :mrgreen: pozdrawiam :8)
  4. to do silnika zakladam ze 1.6 to 4l plynu chlodzacego 6l do wspomagania 1,2l do skrzyni 1l do mostu 1,1 lub 1,7 zalezy jaki masz most czy skrecany na 4 czy na 6 srob jak na 4 to 1,1 l pozdrawiam :mrgreen:
  5. bedzie cieko cos dobrego znalesc :|
  6. W mojej madrej ksiazce sam naprawiam :wink: pisze ze po 80tys sie wymienia w skrzyni, a po 40tys. w moscie. nie ktorzy mowia ze sie nie wymienia zdania sa podzielone.pozdrawiam :mrgreen:
  7. ja mam u siebie taki gaz zalozony i jest ok autko chodzi super a mam motor 1.6 e 36 pozdrawiam :mrgreen:
  8. PiotrBMW3
    Sam naprawiam BMW E-36
    super ksiazka :mrgreen: Wielkie dzieki :dance:
  9. ja na Twoim miejscu zostalbym na mineralu bo jezeli zaljesz olej klase wyzej to moze ci silnik wyplukac i bedzie nie dobrze :duh: pozdrawiam :mrgreen:
  10. PiotrBMW3
    problem z hamulcami
    musisz miec gdzies przeciek i zaciaga ci powietrze albo pompa ci przepuszcza.ppozdro :8)
  11. PiotrBMW3
    trzepanie na zakrętach
    tez mi trzepalo na zakretach kierownica i wymienilem te sworznie na wzmocnione i nie te auto nic nie trzepie lepsza reakcja auta poprostu super!! :mrgreen:
  12. PiotrBMW3
    Nie swieca swiatla cofania
    na bank czujnik. mialem to samo :mrgreen:
  13. sciema na bank :duh:
  14. PiotrBMW3
    Problem z ABS-ami
    moze nie masz abs-u ? zobacz czy masz czujniki przy kolach :mrgreen:
  15. PiotrBMW3
    Problem z ABS-ami
    jak kontrolka sie nie swieci czyli jest spalona powinna sie zaswiecic wymien ja i zobacz co bedzie dalej :mrgreen:
  16. Febi :8)
  17. co 40tys. dlatego te silniki sa do dup... :duh: bez urazy :mrgreen:
  18. ja na 15 cali mam 195\60 :mrgreen: a zalozyc mozesz 215 na profilu 45 lub 225 na 40 lub 205 na 50 pozdro :8)
  19. na 100% padniety czujnik cisnienia oleju :wink:
  20. oporowe :duh:
  21. lozysko oporowe siada :)
  22. PiotrBMW3
    Jaki Olej ?
    nie zgodze sie z toba ja u sieie najpierw lalem mobila 10w40 i po 1tys sie zrobil czarny a wczesniej tez nie wiedzialem jaki byl olej pozniej po 10tys wymienilem na shela 10w40 i juz zrobilem na nim 4tys i jest jak nowy :mrgreen: wiec to tylko zalezy od marki oleju.pozdrawiam :norty:
  23. PiotrBMW3
    łącznik stabilizatora
    biez zamiennik:)u siebie tez kupilem zmiennik zrobilem 5tys i ok :mrgreen:
  24. PiotrBMW3
    spalanie
    moja przy ostrej jezdzie pali 12litrow gazu a spokojnej 10 w 316 sedan e36 :mrgreen:
