Piszcząca klimatyzacja - padający kompresor?
Hej,
Mam problem prawdopodobnie z kompresorem klimy. Mianowicie rozchodzi się tutaj o gwizd i buczenie, szczególnie przy dodawaniu gazu w zakresie obrotów 1500-2000. Przy włączonej klimie pisk nasila się do tego stopnia, że jest irytujący. Klima działa dobrze, błędów brak. Pytanie czego te efekty są skutkiem? Pada kompresor? Czy moze być to samo łożysko na sprzęgle? A może coś jeszcze innego?
E60 LCI 535D.
Moze warto zrzucić pasek klinowy z kompresora i wtedy sprawdzić jakie są objawy, obrócić kołem kompresora sprawdzić czy nie jest zatarte, mi jak padł kompresor klimy to od razu zablokowało kolo, zadnych objawow wczesniej nie bylo,ale twój przypadek moze byc inny
u mnie też buczy, że wolę jechać bez klimy
chłodzi na 6 stopni i zero błędów
natomiast bimmer check jak robi sprawdzanie bmw na życzenie klienta przed zakupem to często piszą w raporcie głośny kompresor klimy
