Liliana93
38 -
Treść opublikowana przez Liliana93
Jak zmienić strefę czasowa z trybu 12h/na 24h.Mamy godzinę 18.00 a mi wyświetla się 06.00 pm
Witam mam problem z autem .Auto nie wchodzi w stan uśpienia po zamknięciu palą się cały czas kontrolki np.na skrzyni biegów (automat) i słychać z niej takie bzyczenie jakby dźwięk przewodzenia prądu.Ciagle mi sie resetuje czas.Mam nowy akumulator a wystarczy że auto postoi kilka dni bez odpalenia i już akumulator rozładowany czasem do tego stopnia że nie mogę otworzyć drzwi pilotem i bagażnika kontrolki się świeca dalej.Kiedys po naladowniu akumulatora i odpaleniu wyskoczyła kontrolka poduszki i pasów.Podczas jazdy i mocniejszym wciśnięciu gazu zapala się check engine ale nie zawsze.Mechanik po podpieciu komputera stwierdził cze to czujnik polozenia walka rozrzadu i bezpiecznik klemy akumulatora wyczytałam że to ta klema pirotechniczna .Z tą klema mam jechać do elektryka ale nie mam jak narazie kiedy przez prace bo do konkretnego najbliższego mam 70km.Po mimo tego jeździłam do pracy nim caly tydzien zauważyłam że jak ruszam ze skrzyżowania to podczas skrecania zarzuca mi tyłem coś w stylu jakby wpadł w poślizg bądź Koła nie trzymały się wogole drogi.wczoraj po jego 2 dniowym postoju po odpaleniu desce pojawiła się choinka: - Ludzik zapiety pasem -ludzik z wywalona poduszka -auto na podnosniku -ręczny hamulec lub poziom płynu nie wiem co to znaczy -abs -check engine -kierownica z kludka -trójkąt otoczony z strzałkom w środku tego trójkąta wykrzyknik i obok tego duzy wykrzyknik -niski poziom ciśnienia w oponach -dtc -kontrolka żarówki wykrzyknikiem Ale wszystkie są sprawne Włączyły mi się raz też same wycieraczki nie dalo sie ich wylaczyc dopiero po wyciągnięciu pilota ustały. Czy to zaczęło wariowac o tą kleme ?
witam jak najbezpieczniej ładowac akumulator w e90? Czy to normalne ze roczny akumulator ciagle sie calkowicie rozladowywuje?
Tak zrobiłam i jest wszystko ok znowu żleteczki :)ale dzieki
Mam problem dziś odpaliłam autko i podczas podróży zauważyłam że słychać przy chamowaniu jakies stukanie .Autem nie jeździłam miesiac stało pod chmurką gdyż mamy drugi było tylko odpalane w te mrozy.przed tem wszystko było idealnie chodziły jak zaletą. Co mogło się stać zapiekly się od stania?
BMW E90 320d 2005 czy ma Webasto ?
Liliana93 odpowiedział(a) na Liliana93 temat w E90, E91, E92, E93
https://img37.otomoto.pl/images_otomotopl/842278409_17_1080x720_idealny-stan-doinvestowany-_rev029.jpg Mam coś takiego nie mam idrive -
Hej mam pytanie mam czy autko E90 2.0d 2005 rok 163 posiada Webasto dodam że nie mam pilota jak to sprawdzic
napiecie akumulatora i swiecace kontrolki 4x4 reczny i abs
Liliana93 odpowiedział(a) na 19BLIZNIAK21BMW temat w E90, E91, E92, E93
U mnie pomogła regulacja alternatora -
E91 320D 2006, korekcje wtrysków i inne - prośba
Liliana93 odpowiedział(a) na davel temat w E90, E91, E92, E93
Na początek sproboj czegoś dolać.Zawsze warto zaczasc od najtańszego i najprostszego rozwiązania bo może to wystarczy i pomoże a takto przeplacisz -
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Liliana93 odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
Witam u mnie problem jest taki że mam nowy akumulator i mi padł ostatni raz było jeździe autkiem w poniedziałek pięknie odpalił od tej pory stał pod chmurkąw te mrozy w piątek nie chciał odpalić tak jakby przerywał rozrusznik dałam se spokój ale dziś znowu próbowałam i zaświeciła się żółta kontrolka kierownicy z kłódka wiem że wyskakuje przy słabym akumulatorze i wogole nie chciał odpalić chłopak mówi że akumulator rozładowany podkładowa listy i autko odpalili czy to możliwe że miesięczny akumulator tak szybko padl dodam że kontrolka kierownicy już się nie zapaliła ale również nie było żadnej kontrolki na początku od słabego akumulatora -
Ładowanie akumulatora / wyjęcie akumulatora
Liliana93 odpowiedział(a) na szymonb temat w E90, E91, E92, E93
Czerwona dioda pod lusterkiem BMW e90
Liliana93 odpowiedział(a) na Ralphtb temat w E90, E91, E92, E93
Witajcie mam czerwona diodę pod lusterkiem ponoć od alarmu .Po zamknięciu auta dioda cały czas mruga jak sprawdzić czy alarm działa i zacznie wyć jak go potem wyłączyć aby wyć przestał. -
[N47] Trzęsie po odpaleniu rano, nierówna praca przez chwilę
Liliana93 odpowiedział(a) na pawel_e81 temat w E90, E91, E92, E93
Miałam to samo wymieniłam świece sterownik i nic.wymienilam oba termostaty i alternator przy tym jakąś rolkę i problem o dziwo znikl nie wiem czy to miało jakiś związek ale mam nadzieję że znikło na dobre ,zamówiłam już liqui moly i zamierzam zastosowac tak dla świętego spokoju -
E91 320d 163KM Nierówna praca na wolnych obrotach
Liliana93 odpowiedział(a) na sirkiller temat w E90, E91, E92, E93
Ją wymieniłam świece sterownik i nic.wymienilam oba termostaty i alternator przy tym jakąś rolkę i problem o dziwo znikl nie wiem czy to miało jakiś związek i mam nadzieję że znikło na dobre,zamówiłam już liqui moly też zamierzam zastosować -
Skrzynia automat - awaryjność, opinie, uwagi
Liliana93 odpowiedział(a) na olo2 temat w E90, E91, E92, E93
U mnie narazie automat się spisuje i oby tak dalej nie wyobrażam sobie jazdy z manualem -
Polecasz liqui Molly? Objawy ustały całkowicie?mi też trzęsie z rana i już nie wiem co robić ale chyba zaleje zobaczę czy pomoże dasz linka do tego preparatu -
Bardzo chciałem to zrobić wówczas gdy czyściłem EGR ale ówczesne warunki pogodowe nie bardzo mi na to pozwalały. Po wyczyszczeniu EGR stwierdziłem ze dosyć siedzenia cały dzień w zimnym garażu, nie chciałem ryzykować przeziębienia na święta. Fajnie by było mieć ogrzewany garaż... ech marzenia :) W każdym bądź razie spróbuje zabiegu z paliwem i uszlachetniaczem. Stwierdziłem że jeżeli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi. A jeśli chodzi o czyszczenie kolektora to zrobię to przy kolejnej okazji (myślę ze się to uda już na początku stycznia) BTW: Wczoraj zrobiłem trasę powrotną do domu S8 ok 150km mocno naciskając pedał gazu :P , a dziś wybrałem się na wycieczkę po mieście i muszę przyznać ze auto chyba pracuje nieco lepiej - obroty jeszcze lekko falują na jałowym (+/- 5 obr/min) ale już tak nie potrząsa, no i silnik stał się tez nieco cichszy. Może wyczyszczenie EGR pomogło... nieznacznie, ale jednak :) Daj znać czy się coś zmieniło po dodaniu uszlachetniacza -
Tak gdzieś 4sekundy
Przy odpaleniu po nocy bądź po dłuższym czasie np 8godzin dzienie trzęsie drga mi silnikiem buda tak jakby były padniete świece bądź sterownik a zostały wymienione i nawet komputer nie czyta błędów rzadnych
Ja wymieniłam we wrześniu świece na bosha miesiąc temu sterownik telepanie silnikiem nie ustalono będę szukać innej prztczyny
E91 320d trzęsie po uruchomieniu po nocy
Liliana93 odpowiedział(a) na pioter33 temat w E90, E91, E92, E93
U mnie to samo jest turbo świece sterownik akumulator wymieniony i nic . po podpięciu pod kompa masa błędów od.altelnatora do wymiany także termostay -
BMW E90 320i spadek mocy przy wysokich temperaturach
Liliana93 odpowiedział(a) na Kucu temat w E90, E91, E92, E93
U mnie też rtak tyle że roznie raz ma ta moc a raz nie jak mu się upatrzy -
U mnie komputer pokazuje błędy alternatora.ciekawa jestem czy to ma jakiś związek z tym odpalaniem mam tylko nadzieję że nie wtryski -
Witam ja mam to samo tyle że tak trzęsie max do 5sek świece sterownik wymieniony akumulator także.komputer pokazuje z 10bledow alternatora mam nadzieję że to od tego a u Cb problem się rozwiązał?
co to za listwa pod maska bmw e90 320d
Nie o to mi chodzi :D zdjecie pobrane z grafiki już było takie pomazane na czerwono :D
