ROBERTOKRAK
88 -
Treść opublikowana przez ROBERTOKRAK
co kolego wyszlo z tą skrzynią?
nie wychodzily zegary z obręczami do e38, to jest modyfikacja rodem z alledrogo ale gustowana szczególnie jak ktoś posiada pakiet chrom line w środku.
PDC i ringi CCFL.. problem.Pomóżcie!!
ROBERTOKRAK odpowiedział(a) na Stanisław temat w elektryka/elektronika ogólnie
jestem ciekawy czy ten filtr coś pomógł. Mam ten sam problem z tym że jak umyje auto problem znika na jakieś 30 min. dziwna sprawa ale chyba chodzi o jakieś uziemienie czy cos. Zrobiłem klatke Faradaya na przetwornicach i uziemiłem do pasa przedniego. Niestety to nie pomogło :( -
[E46] Radio kasetowe odtwarzajace MP3
ROBERTOKRAK odpowiedział(a) na czestek1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Panowie jeśli chodzi o mp3 z kaseciaka to jest o wiele lepszy patent niż kaseta z kabelkiem i mp3. Nazywa sie Digisette Duo i jest dosyć cieżkim rarytasem do trafienia. Jest to odtwarzacz mp3 w kształcie kasety gdzie po włożeniu do kaseciaka robi nam sie mp3 z kaseciaka bez zadnych kabelków i kombinacji. Przegladałem się temu urządzeniu i dosyć sceptycznie podchodziłem do jakości dzwieku, myśląc ze z kaseciaka dziek bedzie wiadomej jakości. Dopiero jak usłyszaszem jak to gra zoriętowałem się jak bardzo się pomyliłem. Sprzęt ma chipset Texas Instruments i system oparty na DOS FAT 16 praktycznie zero szumów a jakość lepsza niż z płyty cd. Byłem w szoku!!! Niestety wada jest taka że jak się pojawia na allegro to znika w ciągu kilku minut a aukcja się trafia jedna na kilka miesięcy :( -
mk1 cz juz lepiej zmienic na mk2???
ROBERTOKRAK odpowiedział(a) na Pat temat w Nawigacja samochodowa
ale tam jest wymagane hasło by wejść w folder BMW :( -
Pznowie a czy ma ktoś spolszczenie na MK2? Niektórzy oferują usługi wgrania pl menu ale ceny są kosmiczne. -
Miałem to samo. To jest podgrzewanie silnika. I wszystko działa prawidłowo ( tylko to zimne powietrze nie pasuje do całości) Ja nie sprawdzalem temperatury spalin webasto. Przy kazdym otwarciu drzwi mi sie włączalo dopuki kolega nie doprogramowł mi dogrzewania wnętrza. wtedy przestało wączać sie przy otwarciu drzwi ale moge teraz ustawiać manualnie na monitorze ogrzewanie i czasy ogrzewania wnetrza.
Nie prawda. Webasto włącza sie poniżej 15 st. Wiem bo mam i testowałem. Dogrzewanie silnika chodziło zawsze niezależnie od temperatury zewnetrznej przez jakąś minute.
Ale misz masz w temacie.... nic sie nie dowiedziałem... same spekulacje.... Wiem tylko tyle że da sie zaprogramować dogrzewanie silnika tak aby przestawić go na dogrzewanie wnętrza, bo tak zrobił mi kolega. Niestety teraz nie dziala mi ( tak mi sie wydaje) dogrzewanie silnika. Wcześniej tak jak ktoś napisal przy otwarciu drzwi juz bylo slychac że cos pracuje w nadkolu i nie wazne czy silnik zimny czy ciepły. teraz cisza dopuki nie ustawie ogrzewania wnetrza na monitorze.
co ma wspólnego fotel kier., kierownica, lusterka z audio???
ROBERTOKRAK odpowiedział(a) na ROBERTOKRAK temat w E38
I wszystko jassne :) dla potomnych gdyby ktoś miał podobny problem. Co ma wspólnego audio ze sterowaniem foteli, kierownicy i lusterek???? Ma - identyczną wtyczke od malych glosniczkow z boczka i od przycisków pamieci, ktos po prostu pomylił wtyczki... -
powoli wykluczam co moze byc przyczyną.. a mianowice jak ustawie balance tak aby grala tylko prawa strona moge przekrecić na full i nic sie nie dzieje, ewidentnie prawa strona robi jakies zwarcie... to by eliminowalo uszkodzoną stacyjke -
a nie może być to moduł pamieci foteli???? guziki pamieci nie podswietaja sie i nie dzialają.... tylko z drugiej strony co ma moduł pamieci z audio. Jesli chodzi o efekty oswietlenia wnetrza to nie zauważylwm aby cos sie działo... -
chyba to nie wina instalacji w boczku :( nic tam nie znalazłem :( -
okey dzieki za info. chociaz głosnik nie powoduje chyba takich drgan aby rozlaczalo kable a jak przcisze znowu połączyło spowrotem -
juz patrzylem. wszystko tam jest ok. -
Tak jak w temacie. przeglądałem schematy i niczego sie nie doszukalem. A mianowicie gdy podkrece troche mocniej muzyczke w aucie to fotel, kierownica i lusterka zmieniaja swoje położenie. Bylem u elektryka - nie widzi powiązania, sam też sie nie doszukałem. Nie swiecą mi przciski pamieci - moze to ma cos wspolnego ale z systemem audio (DSP)???
nie potrzebuje po polsku. Znam niemiecki na tyle że potrafie zrozumieć co piszą... :) A do mojego są 2 książeczki jedna standart a druga dodatek 740d. Po polsku czyta sie na pewno przyjemniej ... stąd moje stwierdzenie... wiec kolego Michal_38 jak widzisz po postach wyżej że nawet jeśli ktoś ma to Ci raczej nie udostępni
chyba większość by chciała... ale na forum chyba mało takich osób ktore posiadają instrukcje pl
Zakup 740d - czy warto? / na co zwrócić uwagę ? - doradźcie
ROBERTOKRAK odpowiedział(a) na Kowal e-36 temat w E38
Napisz kolego ile zapłaciłeś za regeneracje tych turbin bo jestem ciekawy czy to tak olbrzymie koszta?? -
Turbinki są naturalnie 2-ale czy padajątak łatwo???Przejedz sie 730d i 740d i stwierdzisz że w gre bedzie wchodzić tylko 740d... też szukałem tych 2 silników aż jeden ze sprzedających pozwolil poprowadzić obydwie sztuki z jego stajni. Wątpliwości co do modelu rowiały mi sie w ciagu kilku sekund. Trafiłeś na wyposażenei ktore posiadam wiec jesli masz jakies pytania pisz smialo. -
Polecam ten model silnikowy. Jeśli trafisz w bardzo dobrym stanie to będzie ci służyć bezawaryjnie bardzo długo. Wiele zależy od eksploatacji poprzedniego właściciela i to jest chyba najważniejsze. Nie jeste zbyt dużo tych aut na forum wiec raczej patrz na opinie uzytkowników a nie tych co słyszeli gdzieś tam od kogoś tam. Powiem krótko.... mi na forum odradzali ten silnik, kupiłem i jestem zadowolony. Spalanie zadawala mnie bardzo a mocy naprawde nie brakuje. Musisz tylko bardziej uważać przy eksploatacji tzn po ostrej jezdzie daj ostygnąć turbinie zanim wyłączysz auto... -
:) no to czeka mnie jeszcze raz sciąganie nadkola bo ja zaślepilem :) Po prostu myslalem ze zgubilem jakąś nakładke gumową...
wlewalem plyn do zbiorniczka duzego. Wlasnie w nim jest ten otwor na samej gorze i pomyslal bym ze to odpowietrznik gdyby nie bylo to takie bezsensowne. Wiec nie moge zalac do pelna bo mi sie i tak nadmiar wyleje. to co zrobiles ze masz szczelne teraz??? zaslepiles???
Wydaje mi sie ze zbiorniczek spryskiwaczy nie jest od wlewu na tyle szczelny aby potrzebował odpowietrzenia. Zresztą nigdy sie nie spotkałem z odpowietrzeniem zbiorniczka spryskiwaczy. Moze tam cos powinno byc?????
Wczoraj gdy wlewałem płyn do zbiorniczka spryskiwaczy zauważyłem że wycieka zza nadkola płyn. Mysle sobie pewnie rozszczelnił sie zbiorniczek a tu jednak nie. Na gorze zbiorniczka jest zaworek przez który wycieka płyn. Najdziwniejsz jest to że tez zaworek nie jest ani zaślepiony ani nie dochodzi do niego żadna rurka wiec po co on wogóle jest???? Dla świetego spokoju zaślepilem go. Czy ktoś wie po po on jset? cz nr. 12 ze zdjecia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2521458881e4ac9.html
