Cieknie zza nadkola... dziwny przypadek
Wczoraj gdy wlewałem płyn do zbiorniczka spryskiwaczy zauważyłem że wycieka zza nadkola płyn. Mysle sobie pewnie rozszczelnił sie zbiorniczek a tu jednak nie. Na gorze zbiorniczka jest zaworek przez który wycieka płyn. Najdziwniejsz jest to że tez zaworek nie jest ani zaślepiony ani nie dochodzi do niego żadna rurka wiec po co on wogóle jest???? Dla świetego spokoju zaślepilem go. Czy ktoś wie po po on jset? cz nr. 12 ze zdjecia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2521458881e4ac9.html
Było quattro jest tył - i jak tu przeżyć zime? :)
Moja pasja nr 1 BMW http://robertokrak.fotosik.pl/albumy/564123.html
Moja pasja nr 2 Projekty wnętrz www.meritumstudio.pl
według mnie to odpowietrzenie zbiorniczka. W poprzedniej e39 tez tak miałem jak nalałem na maksa płynu. Nadmiar wyciekł właśnie zza nadkola.
Wydaje mi sie ze zbiorniczek spryskiwaczy nie jest od wlewu na tyle szczelny aby potrzebował odpowietrzenia. Zresztą nigdy sie nie spotkałem z odpowietrzeniem zbiorniczka spryskiwaczy. Moze tam cos powinno byc?????
do jakiego wlewales do tego duzego czy do tego z myciem intensywnym.
u mnie tez tak jest ze jak wlewam na maxa do troszke po nadkolu wyleci - jakis ok 1 litra a tez wszystko szczelne
wlewalem plyn do zbiorniczka duzego. Wlasnie w nim jest ten otwor na samej gorze i pomyslal bym ze to odpowietrznik gdyby nie bylo to takie bezsensowne. Wiec nie moge zalac do pelna bo mi sie i tak nadmiar wyleje.
to co zrobiles ze masz szczelne teraz??? zaslepiles???
nic nie robiłem , u mnie jest tak samo jak Ciebie (i to w dwóch 750 wiec wade wykluczam) ze jak leje płynu na maxa ok 10 litrów to ok 1 litr wycieka/scieka tym plastikiem z tyłu nadkola - przestałem sie tym przejmowac po prostu - wszystkie zbiorniki i weze są szczelne na bank
tak jak już wyżej pisałem jest to odpowietrzenie
Odpowietrzenie (nie małego przecież) zbiornika musi być drożne.
Brak odpowietrzenia mógł być w Maluchu, gdzie zbiornik, jeżeli dobrze pamiętam był elastycznym worem z tworzywa sztucznego i przyjmował kształt, stosownie do panującej w środku pustki w miarę opróżniania zbiornika.
pozdrawiam :)
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
:) no to czeka mnie jeszcze raz sciąganie nadkola bo ja zaślepilem :) Po prostu myslalem ze zgubilem jakąś nakładke gumową...
  • 11 miesięcy temu...
a Panowie, powiedzcie mi ile wchodzi plynu do 740??:> na zakrywce od wlewu mam 6.0l ...ale spryskiwacze nie chca juz pryskac, wlewam plyn i wchodzi max 3-4 litry:/
