Treść opublikowana przez GDAPOL
Źle odpala 524TD
Witam. Na ciepłym ,czy na zimnym silniku to samo ,trzeba kręcić ok 15 sek. zanim zapali.Jak już załapie to chodzi prawie idealnie (obroty super) tylko od czasu do czasu na wolnych obrotach potrafi zatrząść silnikiem i nagle zgasnąć i po ok 10 sek. kręcenia pyka już idealnie. Co boli moje maleństwo ? Pomóżcie proszę.
Wymiana głowicy i nie odpala 524TD
Już w ASO. Zobaczymy co było?
Witam. Klasycznie pękła głowica w 524TD (M21) ,to kupiłem używaną splanowałem,założyłem.wymieniłem moje wtryski bo nie było sterującego,ustawiłem zawory na 0,3 bo było na każdym ok 0,45 ,ustawiłem rozrząd na znaki tj. wałek górne krzywki 1 tłoka w górze ,pompa zblokowana , korbowód zblokowany na 1GMP i co ? i nie odpala . Po długim kęceniu na pełnym gazie odpali na ok 3 sek. na 2500. obrotów potem spada i gaśnie a z tyłu siwy dym jak by się coś paliło :? Co można jeszcze zrobić poza oddaniem do ASO ?
Jak ustawić rozrząd w 524 TD (M21) ???
I tak też zrobie. :D Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc. :dance: Pozdrawiam.
Wszystko jasne ,tyle tylko że kupuję głowicę bez wałka i przekładam do niej mój stary wałek a to komplikuje sprawę z ustawieniem położenia wałka wobec pompy i wału korbowego. Myślę że są jakieś znaki na kole wałka i głowicy ,.Tylko gdzie ? Ale mimo wyszystko dzięki za pomoc wizualną .
Wymieniam popękaną głowicę w silniku M21 i mam pytanko ,jak ustawić rozrząd w tym silniku. Chodzi mi o punkty gdzie się znajdują ? Niestety samemu nie udało mi się znaleźć . Może ktoś posiada jakieś opisy lub zdjęcia ,to proszę o odpowiedź .
głowica 524 tde34 i 324 e30 czy to jest to samo ???
Dzięki wielkie koledzy . :D Zaraz po nią jadę i do planowania :dance:
Planuje kupno głowicy do mojej 524 td e34 i znalazłem głowicę od 324 e30 czy będzie pasowała ?
Dziwne zjawisko w 525d
Polecam kolego coś takiego ,bo u znajomych to naprawde działa http://www.allegro.pl/item320136084_zle_odpala_twoja_omega_bmw_tds_wysylka_w_24h_odss.html Powodzenia.
524 TD gdzie jest czujnik ciśnienia oleju???
Proszę o pomoc . :D Gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju w silniku M21 czyli 524TD. Nie świeci mi się kontrolka od ciśnienia a żarówka jest OK. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Czujnik ciśnienia oleju
Proszę o pomoc . Gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju w silniku M21 czyli 524TD. Nie świeci mi się kontrolka od ciśnienia a żarówka jest OK. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Awaria durgiej turbiny
Witam wszystkich. W zeszłym roku latem padła mi turbina (łożyska) jeden wielki gwizd i kupa dymu z tyłu.Wymieniłem ją na używaną i od tygodnia obserwuje ponownie objawy padania turbiny zaczynające się od gwizdu .Czy to przypadek ,czy może coś się dzieje znowu w silniku że druga mi pada? Jeżdżę ostrożnie.Co może być przyczyną awarii turbin?
Ubytki płynu BMW 524TD
Dzięki za podpowiedż nie powiem że jestem szczęśliwy z powodu awarii ale przynajmniej mam jasność co mnie czeka :hand:
A jak poznać pękniętą głowicę ,czy widać to gołym okiem ,zwłaszcza że sam będe ją demontował.
To jeteśmy w domu ..... Temperatura rośnie tylko przy mocniejszym przegnaniu jej albo powyżej 140 km/h.Mam nadzieję że to tylko uszczelka.
Pompa OK. A jak odręcam korek na ciepłym silniku albo na zimnym to spuszczam takie ciśnienie i żeby nie wywaliło mi całego płynu robie to przez godzinę popuszczając korek po troszeczku .Na odkręconym korku zapalam silnik i widać że pompa pracuje tylko po chwili płyn tak rosnie że muszę zakręcić korek żeby nie wywaliło całego płyny . Auto temperature ma dobrą nawet w korkach.
Witam. Od tygodnia znika mi płyn z układu chłodzenia a przy tym na rozgrzanym silniku węże z chłodnicy nie dadzą się ścisnąć jakby miało je rozsadzić . Nigdzie płyn nie ucieka wszystko jest szczelne. A ..i słychać chyba turbine (taki świst jak by słychać było przeciąg pow. 2 tyś. obr.) Czy to może być uszczelka pod głowicą ? (olej i płyn jest ok) .
grzeje się
wisko mam ok. układ też odpowietrzony
grzeje się
Problem jest taki. 524TD r. wskazówka temperatury po nagrzaniu stoi w połowie i ani nie drgnie ,nawet w korkach,ale, jeżeli rozpędzę go powyżej 140 to temperatura szybko rośnie i muszę zwolnić do setki i pooszczędzać go przez jakiś czas to wtedy spadnie do połowy wskaźnika. Te same objawy mam w mieście jak mu depne, przy normalnej jeździe nic się nie dzieje..Co to może być "termostat" ale w korkach nie ma żadnych objawów-Pomóżcie prosze.........
Wtrysk sterujący
Ludzie POMOCY. Kto wie gdzie można kupić używany wtrysk sterujący do 524 TD ???
