grzeje się
Problem jest taki. 524TD r. wskazówka temperatury po nagrzaniu stoi w połowie i ani nie drgnie ,nawet w korkach,ale, jeżeli rozpędzę go powyżej 140 to temperatura szybko rośnie i muszę zwolnić do setki i pooszczędzać go przez jakiś czas to wtedy spadnie do połowy wskaźnika. Te same objawy mam w mieście jak mu depne, przy normalnej jeździe nic się nie dzieje..Co to może być "termostat" ale w korkach nie ma żadnych objawów-Pomóżcie prosze.........
mam to samo tylko w 520 12v i zamierzam wypłukać cały układ dam znać jak pomorze
a ja juz plukalem...wlalem 2litry octu do ukladu i jezdzilem puzniej wypuscilem i wyciaglem wszystko i wyplukalem dokladnie i nic to nie pomoglo
moim zdaniem macie padniete visko, ja mialem podobne objawy w M20, wymieniłem visko i po sprawie. Radze jeszcze układ odpowietrzyć.
A pozatym użyjcie opcji szukaj :search: , ja na ten temat przeczytałem chyba z milion postów zanim dowiedziałem się co i jak. :oops:
Pozdro
ja ma wisko skrecone na stale jednym slowem przewiercilem i skrecilem sruba tak ze mi sie kreci z obrotami silnika bo tez myslalem ze to wisko a tu lipa a uklad odpowietrzalem chyba ze 40 razy
Jedrek
Visco skręcone na stałe to głupota. Silnik traci moc i pompa wody się rozpada.
Coż skoro to nie visko pozostaje Ci poprawdzać pozostałe elementy, pompa wody itp. Niewiem, trudno mi powiedzieć bo niewiem co wymieniałeś/sprawdzałeś a co nie.
nowa pompa wodna , nowy termostat, wiskom zblokowane i caly uklad przeczyszczony chlodzenia
wisko mam ok.
układ też odpowietrzony
to masz ten sam problem co ja bylem u kumpla co robi w serwisie bmw sprawdzil i mowi ze strasznie dziwne...jutro jade do elektryka zeby mi czujniki sprawdzil i zobacze jak czujniki beda dobre to bede wymienial uszczlke pod glowica
chłodnica albo nowa albo daj do fachowców to wymyją ją sodą
ja tak miałem z TDSem ale w omedze ale tam chłodnica jest o połowę mniejsza niż w e34 i nie wystarczały 3 wentylatory i 2 pompy wody
ile takie czyszczenie kosztuje
Jedrek
moze sprobuj najpierw zamienic z kims chlodnice
jezeli ktos wczesniej sypał proszku do chłodnicy w celu porawienie szczelnosci układu mogły sie pozatykać kanaliki pomiedzy blokiem a głowica - juz nie raz tak było - ale niestety aby sie przekonać trzeba było zdjąc głowicę - płukanie nie pomagało , druga sprawa teromostat moze nie otwierac sie do końca a pozatym to temat rzeka
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
chłodnica jest dobra bo sprawdzałem idealnie przepuszcza narazie jeszcze wlałem do płukania i jeżdżę zobaczę jak nie pomoże to ściągam głowice a to znowu przestój ze 3 dni a ja nie mam czasu ma ktoś jeszcze pomysły ? :cry2:
moze pompa ma plastikowy wirnik i siada powoli, dobrze odpowietrzyc, a wisco nie blokuje się [co wy macie za pomysły :shock: ], widzisz to jak masz np. 6000 obr. i wirujące śmigło -huczy pewnie jak Tatra cięzarowa, no i jak pisali wyżej pare kucy mniej ,i więcej pewno pali--pzdr :arrow: :arrow: :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
