Awaria durgiej turbiny
Witam wszystkich.
W zeszłym roku latem padła mi turbina (łożyska) jeden wielki gwizd i kupa dymu z tyłu.Wymieniłem ją na używaną i od tygodnia obserwuje ponownie objawy padania turbiny zaczynające się od gwizdu .Czy to przypadek ,czy może coś się dzieje znowu w silniku że druga mi pada?
Jeżdżę ostrożnie.Co może być przyczyną awarii turbin?
kup nową lub po profesjonalnej regeneracji
hej
byc moze masz slabe smarowanie turbinki. ja tak mialem u siebie wezyk byl pekniety i olej szedl bokiem i turbinka poszla na spacer :duh:
wymienilem wezyk i wymienilem lozyska na wlasna reke ;] bo po co kupowac druga skoro mozna samemu naprawic i do tej pory wszystko chodzi i ciagnie idealnie :norty:
Lepsza opcja to regeneracja turbinki lub zakup regenerowanej z warsztatu, ktory sie tym zajmuje.
Kupujac uzywana zawsze ryzykuje sie tym, ze padnie w niedlugim czasie, nigdy nie wiesz do konca w jakim stanie jest ta ktora kupujesz
Wężyk może też być przytkany ale rok na używce to i tak nieźle. Regenerowana profesjonalnie turbina jest 100zł tańsza od nowej, podczas regeneracji wymieniają wszystko prócz obudowy turbiny. Druciarze wymienia najtańsze elementy a potem są zdziwieni.
