Zawisza82
Treść opublikowana przez Zawisza82
  1. Ułożyło się ? Mam wrażenie ze jest lepiej, szarpniecie jest jak wchodzi z 1 na 2 przy niskich obrotach 1100-1300 Jeśli gazuje od zera to wchodzi znacznie lepiej.
  2. Witajcie Czy jakiś znawca powie mi czy się różnią te 2 oleje ? Każdy to LL 04. Który lepszy do 520D ? 2013 https://allegro.pl/oferta/millers-oils-trident-longlife-5w30-8l-bmw-ll04-7937039745?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=YWM0ZjU4MDAtMzQ4ZC00MDFkLWI5OWQtNDRiZmUzMzJhOTU3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=e3f50d9d-9219-47c9-b99b-a775dd8d5967 https://allegro.pl/oferta/millers-oils-ee-longlife-5w30-8l-504-507-00-ll-04-7929685010?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aqueryandcategory&bi_c=YWM0ZjU4MDAtMzQ4ZC00MDFkLWI5OWQtNDRiZmUzMzJhOTU3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=5a0ca225-2c36-4ae1-b218-64355ec015c8
  3. Jak przód to tylko ORI Komplet za 17000, nie warto oszczędzać kilku stówek. Już przerabiałem zamienniki to po 3000km trzeba było zmieniać bo drgania na kierownicy.
  4. Zawisza82 odpowiedział(a) na BLADE22 temat w F10, F11
    Masz tam warsztat "ADAM..." na Osowie i w Luzinie Sprawdzony to warsztat ? Ktoś go jeszcze zna Gwarancje pisemna i paragon daje ?
  5. Jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni. Olej i miskofiltr kupiony u przedstawiciela ZF Mam wrażenie ze z 1 na 2 przechodzi podobnie - czuć lekkie szarpnięcie, jakby gorzej niż przed wymianą :( Wyzsze biegi wchodzą już bardzo gładko - lepiej. Zobaczę po 1000km - może się ułoży.
  6. Zawisza82 odpowiedział(a) na BLADE22 temat w F10, F11
    Polecacie kogoś w 3 mieście kto dobrze zrobi rozrząd ? Czy ASO zedrze jak za prezydenta ?
  7. Zobaacz aukcje : Zobacz ofertę: BMW E70 E84 E90 F10 F01 F20 F25 F30 KABEL KAMERY https://allegro.pl/oferta/bmw-e70-e84-e90-f10-f01-f20-f25-f30-kabel-kamery-7533398628 Myśle ze znajdziesz u niego tanio kable.
  8. Ktoś już taki zestaw montował z forumowiczów ? Można z czystym sercem polecić ? Chce wykonać ten manewr z wymiana i zanieść do ASO własne graty i nie wiem czy dać 2500 za ORI czy 850 za ZF ( tylko materiał )
  9. Czołem, zamierzam wymienić olej w swojej skrzynki, i pojawia się pytanie, bo mam dobra ofertę na olej plis miskę od przedstawiciela ZF na miskę i olej. Cena w porównaniu do ASO jest kolosalna. Dam materiał 300% drożej. Czy to na pewno ten sam olej / ta sama klasa ? Zobacz ofertę: OLEJ ZF LIFEGUARD FLUID 8 10L BMW 83222289720 https://allegro.pl/oferta/olej-zf-lifeguard-fluid-8-10l-bmw-83222289720-6017030987 Olej oryginalny: Zobacz ofertę: BMW OLEJ AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI ATF 3+ 83222289720 https://allegro.pl/oferta/bmw-olej-automatycznej-skrzyni-atf-3-83222289720-7739603295 Miska 350 zł w ZF w ASO 900 Proszę o opinie. Pozdrawiam
  10. Czołem, polecicie jakaś miejscówkę do wymiany oleju w skrzyni w trójmiescie ? Czy warto roobic w ASO? Z tego co wiem trzeba tez zdobić reset sterownika który robią w ASO Dziękuje z góry
  11. Czołem, polecicie jakaś miejscówkę do wymiany oleju w skrzyni w trójmiescie ? Czy warto roobic w ASO? Z tego co wiem trzeba tez zdobić reset sterownika który robią w ASO Dziękuje z góry
  12. Sadzisz ze wystarczy kierownica grzana, obudowa i przycisk ? 61 31 9 195 007 Nie trzeba pająka zmieniać ? czy 61 31 9 354 047 już ma wtyczkę do grzania ?
  13. ASO daje termin około 5 tyg czekania na cześć. Podobno nigdzie już nie ma, również w DE. Poszło zamowienie do fabryki tyle aut się zjechało.
  14. Całość w ASO około 1700 zł. Części + robocizna.
  15. Forumowicze. Kto się orientuje jaka jest cena wymiany poduszek pod silnik w ASO ?
  16. Jest akcja na chłodnicę EGR. Byłem w ASO sprawdzili i potwierdzili ze chłodnica EGR do wymiany. 2h Cała akcja trwała. Cześć zamówiona - będą dzwonić. Dziękuje za sprawdzenie.
  17. Witam Forumowiczów Czy u mnie jakaś akcja się szykuje. Proszę o sprawdzenie. D262980 Z góry dziękuje
  18. Czyli nie może być kiera po lifcie gdy auto mam przez LCI ? - chciałem przy tej okazji wymienić na ładniejsze koło.
  19. Czołem, czy przerabiał ktoś temat doposażenia podgrzewanej kierownicy do F10 2013 ? Czy elektryka jest zawsze pod to przygotowana ? Wystarczy kierownica, przycisk i nowa osłona kolumny kierowniczej ? Pozdrawiam Zawisza
  20. Rzeczowo faktycznie. Ale buczenie tak sądzę ma związek z DPF dość już dojechanmym. Może wpada w jakieś mikro wibracje i rezeonans a wydech i rura wydaje takie dzięki.
  21. Myślałem ze jak wypali trochę sadzy to będzie spokój na 30-50kkm. Myliłem się. Dał jakąś piankę do DPF-u pochodził 20 min na jałowym, przepędził go 10km i oddał. Zabieg raczej nic nie dał. Nakarmił na kilka dni jedynie spokój.
  22. Jaki przebieg ? 175.000
  23. Ma ktoś jakiś sprawdzony sposób na przepalenie DPF ? Miesiąc temu byłem na "czymś" co wcisnęli w filtr i 45 min przepalania. 300 zł a buczenie / wypalanie dalej następuję. Da się od tego buczenia uciec chodź na kilka miesięcy ? pozdrawiam
  24. Zawisza82 opublikował(a) temat w F10, F11
    Czołem Drodzy specjaliści, od jakiegoś czasu słyszę dziwne terkotanie pod maską. Objawia się ono tylko czasem przy skręcie i tylko przy ruszaniu ( toczeniu bez wciśniętego gazu) Jak wcisnę gaz, terkotanie momentalnie ustaje. Dźwięk nie jest metaliczny - więc chyba nie są to poduchy silnika. Obudowa filtra powietrza ? - sprawdzałem, mocowania są ok, 4 gumy wymieniłem. Zagadka Dziękuję i pozdrawiam.
  25. Czołem, stoję przed zakupem nowych 19” lato dwie szerokości i dałeś mi kolego do myślenia, czy ktoś ma tez podobne doświadczenia ? Tez mam ten przełącznik comfort normal sport ale sądziłem ze to ustawienia tylko silnika - skrzyni.
