Terkotanie F10 F20D
Czołem
Drodzy specjaliści, od jakiegoś czasu słyszę dziwne terkotanie pod maską. Objawia się ono tylko czasem przy skręcie i tylko przy ruszaniu ( toczeniu bez wciśniętego gazu)
Jak wcisnę gaz, terkotanie momentalnie ustaje.
Dźwięk nie jest metaliczny - więc chyba nie są to poduchy silnika.
Obudowa filtra powietrza ? - sprawdzałem, mocowania są ok, 4 gumy wymieniłem.
Zagadka
Dziękuję i pozdrawiam.
Mi terkotal wtrysk ale przy dodawaniu gazu przez pierwsze 10 sek jazdy. Potem byla cisza. Wiec pewnie u Ciebie co innego.
ja mam podobny objaw:
- tylko jak temperatura spadnie poniżej 0
- po odpaleniu nic się nie dzieje
- auto się toczy po ruszeniu na zimnym i lekko go zaczynam hamować albo skręcać kołami (silnik na większym obciążeniu)
- takie terkotanie jak np pokrywa silnika, albo plastikowa osłona
- jak się auto całkowicie zatrzyma, albo zaczniesz przyspieszać to milknie
- jest tak tylko przez pierwsze kilka sekund jak zimna komora silnika
NIE MA TEGO EFEKTU:
- jak długo auto odśnieżam (nagrzeje się trochę komora silnika) to po ruszeniu efektu nie ma
- jak stoi nigdy nie występuje (nawet jak przegazuję)
- jak się przyspiesza nigdy nie występuje
Ja stawiam na gumy na osłonie silnika, dlatego olałem temat :)
