karol1996
24 -
Treść opublikowana przez karol1996
Tak mam ustawione. Przełożyłam inny modul i to samo jest 12v ale przy 30km/h znika i potem już nie ma napięcia. Czy ktoś miał taką sytuację w 3.0d BAUREIHE_SERVOTRONIK E39 QUELLE_SERVOTRONIK_KENNF eeprom SERVOTRONIK aktiv SERVOTRONIK_KENNLINIE e39_kennlinie_01 SERVO_KENNL_GESCHW kennlinie_06 SERVO_KENNL_STROM kennlinie_06 WEGSIGNAL_SERVO_ABS aktiv
Dzisiaj odpalam jest napiecie 12v ruszam i znika i już nie ma. Coś mam chyba jeszcze źle ustawione.
I dzięki podpowiedzi... Wszystko ogarnąłem. Mechanicznie wszystko dobrze zrobiłem podłączone dobrze mam. Tylko w pliku przedstawiłem wartości servotronic-a. Dzięki za pomoc. Przekładnia z servotronic jest mega polecam.
Dzieki jutro bede bawił sie NCS-em może tam coś mam zle. Jeszcze raz dzieki.Dam znac co i jak mi poszło
Teraz to wiem... Ze drugiego nie wkładam. Tylko teraz nie moge przeprowadzic procedury od nowa, i co teraz mam zrobić?
A ja mam problem z kluczykami. Mam 2 klucze model polift i wymieniłem sobie baterie w nich i kodowalem. Czyli w 3 sek. Pozycja 1 wyciągam naciskam strzalke i trzymam ściskam 3 razy logo i udało się potem drugi i zjebalem bo włożyłam do stacyjki zrobiłem tak jak pierwszy udało się ale teraz mam tak że w pierwszym nie działa pilot opalania dziala A w drugim dziala pilot A odpalanie nie. Jest błąd ews Wrong Changing Code Key 0. Odpinam modul gm3 żeby zamocować na nowo A on to nadal pamięta. Co mam z tym zrobić ktoś ma pomysł na to....
Mam E39 3.0d 2003rok Limuzyna. Chopaki potzrzebuje podpowiedzi. Podłaczyłem magolwnice z zaworem servotronic, bo miałem zamontowaną bez... najlepsze jest to ze w Vin-e jest Servotronic a tu auto dostałem bez... brak kostki, brak przewodów do podłoczenia zaworu servotronic. a ze magiel chciałem regenerowac to zalatwilem sobie z czujnikiem magiel, i zalozyłem zawor działa sprawdzałem 12v , przewody poprowadziłem do czujnika , kupiłem GMIII high, zakodowałem Servotronic Activ, przewód do licznika, i działał potem znikło załozyłem inny modul i zadziałało i znowu padło. Servotronic GMIII High Licznik 1-----------------------9 2 ----------------------11 23-------------------19 Tak mam podłaćzone, Napiecia brak, jak działało to było ok 5,90V. Podłaczone na 12V bardzo ładnie działa Prosze o jakieś podpowiedzi Dzieki
Proszę o schemat podłaczenia panelu podgrzewania foteli tego 3 stopniowej regulacji z ASC i Roleta Elektryczną do polift-u E39
Koledzy prosze o porady co trzeba zrobić ?
To racja po co tam te napisy. Tak wygladaja wieczorem http://imageshack.com/a/img923/2815/6Y2anK.jpg tylko troche słady aparat i brudny klosz :/
Dokładnie wymiana na nowe. Tylko pamietaj zeby tobie nie pomylili śrub od sedana bo widze że masz touringa, bo sa inne wymiary .
Chce zmienić panel sterowania podgrzewania fotela Lewego i Prawego. Mam przedlifta czyli regulacja 2 stopniowa na potencjometry http://imageshack.com/a/img924/9172/rnZwqe.jpg dodatkowo mam rolete elektryczna tył i ASC a chce zamienic na 3 stopniowe poliftowe http://imageshack.com/a/img924/8320/Fltgi2.jpg chce podłaczyc to wszystko aby działało. Więc proszę o rady wskazówki jakieś schematy. Pozdrawiam
Tak wygladaja moje lampy Depo po zmianie na Ringi dedykowane do tej firmy. Żarówki t5 sa okropne wiec musiała wjechać wymiana :] Dla chętnych efektu po zmroku mogę dodać zdjęcia jak zrobie Pozdrawiam http://imageshack.com/a/img922/1/KiOWgu.jpg
Witam, może komuś moja opinia pomoże wiec E39 w tamtym roku kupiłem od Helmuta. Pytanie jaki olej ??? brak kartki Olej jakiś ... dobra był olej Castrol 10w40 ten A3/B4 czyli ten z norma LL-01 wiec taki sobie jak na silniki R6 wiec takiego kupiłem. W tym roku dokładnie Czerwiec wymianę zrobiłem na Castrola 5w30 też A3/B4 po tych olejach silnik wygląda od środka jak nowy juz mam kilka razy ten olej i tak zauważyłem tak samo po 10w40 jest po prostu czysty lecz w tamtym roku raz dolałem 250ml oleju bo znikło na miarce trochę, na tym 10w40 zrobiłem jakieś 9tys km. Teraz olej Castrol Magnatec 5W30 no i oleju nie bierze na razie, zobaczymy później, zrobiłem płukankę z Liqui Moly i zalanie nowego oleju. A i kultura pracy się poprawiła chodzi mi o zimny silnik, ale to chyba wiadomo ze to Syntetyk, wycieków nie ma, na tym oleju przejechane mam ok 3 tys. km, moje zdanie ze nie można oszczędzać na oleju. To moja historia z olejem. Pozdrawiam
Ok dzięki Chłopaki jestescie zajebiści, kleje lotkę na tasme dwustronną jak zrobie to fotką podziele sie z wami. Dzieki Pozdrawiam
Witam. kupiłem lotkę na klape tył niby orginal bo wszystko jak trzeba jest. tylko nie wiem w jakim miejscu ja przykleić oczywiście daje na tasme 3M dwustronna . Ale do końca nie wiem w jakim miejscu powinna iść. Jak ktoś ma pomysł fajne wskazówki to prosze o pomoc. PS. Listwa jest taka troszke elastyczna plastik jakiś z numerami bmw czy takie sa orginały...? Pozdrawiam
Sprawdź olej czy masz... a najlepiej wymień na świeży ... no ale jak to nie pomoże to albo naprawa lub swap skrzyni. Ale sprawdź od najtańszej opcji, mi wchodził 3 bieg cieżko ale olej wlałem lepszej klasy i jest spoko Pozdrawiam
Dięki za odp. Zastanawiam się nad kupnem zwrotnic Orginalnych do e39 z ta opcja HiFi żeby mi grał te głośniki średniotonowe tylko nie bardzo wiem jakie to maja być. Ktoś pomoże ? Pozdrawiam
A jak załozyc taka zwrotnice 3 drożną podłaczyć głosniki do niej to by grało? http://www.soundpol.pl/product_info.php?cPath=40&products_id=3293
Dzieki za odp. Może to wina radia ??? jakies inne musi być ... A co do zwrotnicy to te Czarne wejscie na głosnik moze być tylko wtykiem bez przejscia ? Sprawdze miernikiem. Jesli nic nie pojdzie to jaka zwrotnice kupic zeby podłaczyc te 3 głosniki zeby działało chyba ze mozna przerobic ta orginalna co jest ...
Chodzi mi o to Jak Podłaczyłem orginalne głasniki średniotonowe te co sa w przy nawiewie nie działaja dlaczego ??? W zwrotnicy jest wejscie czarne na głosnik ... i co dalej z tym zrobic
Witam. Chce rozszerzyć sobie system audio radio BMW E39 Philips Business CD RDS z dużym Mid z telefonem, Glosniki przód to wysokotonowe i niskotonowy, tył półka niskotonowe, w drzwiach przod mam zwrotnice z wejsciem na głosniki sredniotonowe i podłaczyłem je i nic nie graja , czy do tego jest inne radio żeby to grało ? moja Zwrotnica http://prussianmotors.com/Empower/Pictures/inv_000871_02.jpg
Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
karol1996 odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
witam. Mam problem z kasowaniem inspekcji oleju . odpalam inpe wchodze w ustawienia od inspekcji wciskam przycisk kasowania i nic . mam kluczyk pozycja 2 kontrolki sie zapalaja czy coś zle robie . E39 z 04.98 Pozdrawiam -
Witam. Miałem problem taki że coś hałasowało mi z tyłu. No to łożyska do wymiany po wymianie no ciszej sie zrobiło ale nadal było słychać. Wiec myslę Most super, pojechałem do Chłopaków na Spokojną. Auto podnieśli zobaczyli tył przy okazji łożyska bo ABS sie pali po wymianie czujnika na nowy chyba jakieś gówno kupilem zapomniałem ze to czujnik nie plastik. Dokładnie sprawdzili do kompa podłączyli no i wyszło że kupiłem gówno, doradzili mi jaki ma być, potem jazda próbna z Arkiem, mówie ze chyba most ... Odp. Nie to nie to. ok 5 min dalej powiedział mi że to mogą być opony Ząbkowanie... Mówie ze tez tak myślałem ze może być to. tylko ze opon innych nie mam, ok umówiłem sie na inne naprawy. I na drugi dzien mówie pojade kupic opony na tył. Założyli mi odpalam jade i co CISZA CISZA. Tylko piszczaca uszczelke drzwi słychac . Wiec Stwierdzenie Chłopaki słychać co maja w Głowach ... Wiedza Wiedza i Wiedza o BMW. Ekipa godna oddania swojego auta. Warsztat dobrze wyposażony co chcesz to zrobią. Na placu no miejsca prawie nie ma, bo tyle stoi aut. Terminy no trzeba czekać to nie piekarnia. Moj pierwszy raz u nich to Mega pozytyw. 7.10 wracam tam bo kilka rzeczy muszą ogarnać. WIEC JAK KTOŚ CHCE NAPRAWIC DOBRZE TO TYLKO TAM. POZDRAWIAM kAROL ADRES M-Auto Service Arkadiusz Hosner ul. Spokojna 5 45-809 Opole tel. 077 474 00 20, 604 14 32 52 883 91 09 39
