keewayatv
  1. Witam, Czy aby wymienić uszczelniacz(z którego wychodzi wał napędowy) potrzebny jest demontaż skrzyni biegów? Jeżeli nie to czy łatwo go zmienić?
  2. Witam, Mam problem z moim BMW 116i z 2008r, mianowicie podczas ruszania do przodu lub tyłu( jazdy na pół sprzęgle) samochód szarpie i słychać stukanie- szczególnie z niskich obrotów, z wysokich problem nie występuje. Czy jest to normalne w tym modelu? Pozdrawiam
  3. Panowie a jeszcze takie pytanie czy rozrząd może być przyczyną palenia cewek zaplonowych? ewentualnie co może być przyczyną palenia cewek?
  4. A ta adaptacjia vanosów zawsze ma jakieś odbiegi od normy przy rozciągniętym łancuchu? Bo po 2 podłączeniach komputera były jakieś błędy z vanosem. Łańcuch był zmieniamy przy 80k przebiegu teraz jest 150k więc jest możliwe żeby już się wyciągnął?
  5. Jaka jest możliwość sprawdzenia łańcucha tylko rozbieranie czy jest możliwość sprawdzenia komputerem?
  6. Witam, Mam problem z moim bmw 116i z 2008r. Podczas jazdy od około 1500 do 2400 słychać głośne szuranie z silnika- słychać je głośniej niż prace silnika. Ma ktoś jakieś sugestie co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
  7. Po wymianie czujnika błąd znikną, natomiast mam wrażenie że podczas przyspieszania silnik zaczyna pracować raz na 4 raz 3 cylindrach, więc podejrzewam że jedna z cewek może być uszkodzona, ewentualnie świece które są już do wymiany
  8. Niestety po wymianie czujnika i wykasowaniu błędu objawy nie zniknęły, silnik dalej przerywa i traci moc szczególnie na niskich obrotach. Po podłączeniu pod obd nie ma żadnych błędów. Wygląda na to że to wina cewki, i tutaj pytanie jak sprawdzić która cewka jest uszkodzona?
  9. Po sprawdzeniu Obd połączonego z telefonem i rozkodowaniu błędu pokazało, że jest to czujnik położenia wałka rozrządu. Wiec wina powinna być w tej części
  10. Witam, Ostatnio w moim bmw 116i z 2008r pojawiły się niepokojące objawy. Podczas przyspieszania tak od 1000 do 2000 obrotów silnik cały czas szarpie- przyspiesza ale tak jakby przerywa. Dzisiaj w trakcie jazdy zaczął mocniej szarpać i pojawił się błąd silnika (kontrolka żółta silnika). Po zgaszeniu i odpaleniu kontrolka zniknęła i już się nie zaświeciła ale silnik dalej przerywał. Z moich obserwacji wynika, że dzieje się to głównie na zimnym silniku. Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam
  11. A co powiecie na temat tej żarówki osram night breaker laser? ktoś może ma? Warta swojej ceny?
  12. A co powiecie na takie klocki: https://hamulcesklep.pl/o/GDB1611 https://hamulcesklep.pl/o/GDB1611DTE https://hamulcesklep.pl/o/23915.175.1 https://hamulcesklep.pl/o/0%20986%20494%20120 I takie czujniki: https://hamulcesklep.pl/o/98031200 https://hamulcesklep.pl/o/24.8190-0264.2 Czy ten sklep jest w porządku i które byście wybrali?
  13. Witam, Czy możecie mi pomóc w wyborze klocków na oś przednią - model e87 116i 2008r. http://allegro.pl/trw-klocki-przod-bmw-1-e87-e82-04-118d-116i-mini-i6268071417.html http://allegro.pl/bosch-klocki-przod-bmw-1-e87-e82-04-118d-116i-krk-i5075685028.html http://www.iparts.pl/czesc/klocki-hamulcowe-komplet-trw-gdb1625,bmw,1-e87-2003-11-2013-01,116-i-122km,16-10974-58169-100030-0-161-gdb1625.html Które z tych możecie polecić? lub jeżeli macie jakieś inne propozycje to podrzućcie jakieś linki a do tego chciałbym kupić czujnik zużycia, czy ten będzie odpowiedni? http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-zuzycia-klockow-hamulcowych-girling-6321002,bmw,1-e87-2003-11-2013-01,116-i-122km,16-10974-58169-100630-0-279-6321002.html Czujnik jak rozumiem jest 1 na osi przedniej? Czy po wymianie czujnika i klocków muszę podłączać samochód pod komputer żeby wykasować kontrolkę i zgrać z tym czujnikiem? Wymianę chciałbym przeprowadzić sam (nie jestem za bardzo obeznany w tych rzeczach wiec proszę o wyrozumiałość) Jak będę mógł cofnąć tłoczek (czy uda mi się to zrobić bez użycia specjalnych narzędzi?) Za odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam
