Szuranie w silniku
Mam problem z moim bmw 116i z 2008r. Podczas jazdy od około 1500 do 2400 słychać głośne szuranie z silnika- słychać je głośniej niż prace silnika. Ma ktoś jakieś sugestie co może być tego przyczyną?
Łańcuch? :roll:
Jaka jest możliwość sprawdzenia łańcucha tylko rozbieranie czy jest możliwość sprawdzenia komputerem?
Kompem nie da rady zdiagnozować łańcucha. Jedynie możesz zerknąć na adaptacje vanosów, ale to jest tylko sugestia.
Polecam osłuchać silnik i przejechać się ze zdjętą górną osłoną silnika, szuranie powinno być baaaardzo głośne.
A ta adaptacjia vanosów zawsze ma jakieś odbiegi od normy przy rozciągniętym łancuchu?
Bo po 2 podłączeniach komputera były jakieś błędy z vanosem.
Łańcuch był zmieniamy przy 80k przebiegu teraz jest 150k więc jest możliwe żeby już się wyciągnął?
Jeżeli się rozciągnął przy 70, to dlaczego po 80 miałby się nie rozciągnąć? Tak, jest to możliwe. Wymień rozrząd i po problemie.
