Mumarcin
Treść opublikowana przez Mumarcin
  1. Mumarcin
    M 54 spalanie oleju
    ja wiem że problemem są pierśćienie olejowe - zwiększenie podciśnienia pod pierścieniami olejowymi ma na celu pomoc pierśćienią w powrocie oleju do silnika a nie przedostawanie się nad tłok odnośnie płukanek nie mam do nich przekonania bo zmiękczają i rozpuszczają nie tylko to co my chcemy efekt może być taki że wszystkie uszczelki do wymiany
  2. Mumarcin
    M 54 spalanie oleju
    Witam - znalazłem w necie takie rozwiązanie polegające na połączeniu zaślepionego wyjśćia kolektora dolotowego z zaślepionym wyjśćiem w odmie zabieg ten ma na celu wytworzenie podciśnienia co w znaczny sposób ma ograniczyć ubywanie oleju z silnika proszę o opinie -LINK-- od około 6 min
  3. jak założysz to wrzuć foty - gdzie kupowałeś te ringi
  4. czy te ringi dobrze widać w dzień -czy jako dzienne mogą być ?
  5. pociągnij z zapalniczki - ja tak myślę zrobić nie powinno wywalać błędów
  6. czyli na kloszu nie ma oznaczenia E i drugiego znaku homologacji - brak homologacji jako światła do jazdy dziennej proszę pana tak to się nazywa i nie ważne co pan włożył do śirodka lampy
  7. czyli włożyłeś lampę w lampę -tak
  8. jest jedno ale - ta lampa nie ma homologacji jako światła do jazdy dziennej
  9. ale w e 60 otwór na halogen jest od góry płaski i lipa okrągłe jesli założę to powstanie dziura średnica org halogena 80 mm a w ten wejdzie lampa od świateł dziennych 70 mm - pozostają jeszcze 2w1 czyli światła dzienne w kierunkowskazach
  10. to jest przed lift -czy da się zakodować same ringi do jazdy dziennej ?
  11. TO jest tylko 15 letni samochód który na chwilę obecną ma braki w wyposażeniu
  12. Witam moje auto to przed lift ze zwykłymi lampami ma do regeneracji odbłyśniki dlatego chcę zamontować światła do jazdy dziennej i tu moje pytanie czy ktoś montował zestaw w kierunkowskazy lub po wymontowaniu halogenów w te miejsca montował światła do jazdy dziennej zaznaczam że nie chce kodować świateł drogowych na dzienne bo dla mnie wygląda to lipnie(drogowe świecąc na 20%mocy dają żółty kolor ) proszę o odpowiedz
  13. przyłóż coś pod kątem prostym do rantu błotnika i podłoża -zmierz ile jaki dystans można założyć aby opona nie wychodziła za obrys błotnika
  14. Mumarcin
    pojedynczy vanos-520i
    Robiłem na wyłączonym zapłonie - na kompie wyskoczył błąd wałka i wału na próbę założyłem podróbę błąd wałka nie powrócił został wału I pojawił się vanosa będę zakładał ERA
  15. Mumarcin
    witam -( BMW E39 M52B20) mam takie pytanie podczas wymiany czujnika wałka rozrządu musiałem odkręcić nastawnik vanosa (wkręcany i wpinany na wtyczkę) czy po wkręceniu i podłączeniu wtyczki wymaga on jakiejś regulacji - bo wywala mi teraz błąd proszę o odpowiedz
  16. sprawdz czy nie masz wycieku pod obudową (stojanem) filtra oleju
  17. zatankuj benzyny pod korek zrób 100km zatankuj znowu i to samo z gazem - wskazanie komputera nie jest miarodajne mogł ktoś grzebać w korektach spalania i będzie pokazywał bzdury
  18. witam - nie wiem jak jest z dojściem do świec żarowych w bmw - kiedyś w MB vito mechanik sprawdzał mi kazdą świecę nie demontując jej i diagnoza była 100 % trafna
  19. 1-akumulator 2-świece żarowe 3-sterownik świec żarowych 4-wtryski 5-sterownik wtryskiwaczy 6-olej napędowy -czy zimowy 7- filtr paliwa 8-szczelność dolotu 9-kompresja na cylindrach 10-dpf --- tak na szybko co przyszło mi do głowy co należy sprawdzić w dieslu przed zimą aby nie mieć problemu z zapalaniem
  20. Diesel + Zima = problemy
  21. Mumarcin
    Kąty dla E60
    Daj spokój temu samochodowi -bo jak zaczną mierzyć płytę podłogową to stwierdzą że auto jest krzywe a ty zawału dostaniesz
  22. Jak chcesz zniszczyć w samochodzie elektronikę(prąd ładowania jest za wysoki ) to ładuj w ten sposób- ładuj bezpośrednio akumulator po odpięciu +
  23. witam - stag q max wtryski barakuda reduktor ac czerwony -ja tak mam i sobie chwalę zero problemu ten zestaw każdy gazownik w Polsce ogarnie programy są dostępne i w razie awarii nie będzie problemu z gratami
  24. Musisz spradzić przewód masy od silnika i łączenia na alternatorze i klemach
  25. niech sprawdzą główny przewód idący pod samochodem od alternatora do akumulatora
