krychan
Treść opublikowana przez krychan
  1. krychan odpowiedział(a) na krychan temat w E39
    Czemu tylko wcześniej nie stukały? I ja to słyszę siedząc za kółkiem - czy to możliwe?
  2. krychan opublikował(a) temat w E39
    Witam, Od jakiegoś czasu słyszę na przekręconym zapłonie stukające elektrozawory od ogrzewania. Ogrzewania działa poprawnie - o co może chodzić? Dotykając je ręką czuć wyraźnie wibracje z częstotliwością co 2-3 sekundy. Można je jakoś zdiagnozować / reanimować?
  3. Typowa usterka - świeci mi ABS i ASC, nie działa prędkościomierz i chwilowe spalanie. Komputer pokazuje tylni lewy czujnik ABS , ale do tego wszystkiego wariuje wskaźnik poziomu paliwa - jaki to ma związek z czujnikiem ABS? czy to osobna usterka przypadkowo pojawiająca się w tym samym czasie? BMW E39 523i 06/1998. Dzięki za pomoc!
  4. Witam - tematów sporo, ale mam szybkie pytanie - co odkręcić i gdzie czyścić? W którym miejscu są czujniki przy kołach? Gdzie jest umieszczony sterownik od ABS/ASC? Chcę najpierw to zrobić- później będę szukał dalej... Z góry dzięki za wsparcie!
  5. Jakiś sposób na odkamienianie chłodnicy?
  6. Visco hula
  7. Witam, Było więc tak, jechałem po mieście, nagle temperatura z pionu zaczęła się wychylać i momentalnie doszła do czerwonego punktu, zgasiłem silnik, otwieram mache - spadł wąż doprowadzający ciecz do silnika. Dolałem płynu do chłodnicy, odczekałem aż ostygnie, przejechałem 300m i znowu temp. zaczęła rosnąc. Ostudziłem go do końca - jadę - Gdy jadę szybko wskazówka w pionie, gdy zwalniam (albo stoję na jałowym) temperatura momentalnie rośnie, wystarczy że wkręcę na obroty i znowu spada. Co sie mogło stać?! Dodam że dzień wcześniej wymieniałem filtr kabinowy (mam klimę) - moglem tam jakąś elektrykę rozłączyć? Proszę o pomoc :cry:
  8. Ja znalazłem sposób bez wyjmowania schowka! Dojście od spodu schowka :) http://www.wixfiltron.com.pl/filtron/katalog/instrukcje/1015k.pdf
  9. Też się chwile męczyłem :] Jest taka zapadka w dolnej części migacza, którą musisz wycisnąć od środka (od strony silnika w sensie).
  10. Czy to normalne, że jak załączę klimę w E36 316i to spadają obroty i auto wyaraźnie traci na mocy (odczuwalne w przyśpieszaniu). Silnik stosunkowo słaby więc to chyba normalka, prawda?
  11. krychan odpowiedział(a) na Luca10 temat w E46
    NO chyba, że skuszę się jednak na benzynke 2.0 150PS. Tylko spalanie wachy ok 12L jak sądze :? Ale odchodzą zmartwienia jeśli chodzi o turbinkę. Straszny mam dylemat :] A poza tym będę miał do sprzedania E36 316i jakby ktoś szukał :D
  12. krychan odpowiedział(a) na Luca10 temat w E46
    Wszyscy mówicie o 320D po lifcie, a co powiecie o 320D w wersji z silnikiem 136KM? Niestety nie mam kasy na kupno 150KM, mieliście jakieś nieprzyjemności z tym słabszym silnikiem?
  13. Chcialbym sie szczegolowo dowiedziec jak to jest z tymi kapciami. Mam zalozone 225/45 na 17" felgach. Czy autko o duzo wolniej przyspiesza niz na np 185/60 (silnik 1,6)? Jak to sie ma tez do spalania? Myslicie ze warto zalozyc mniejsze? I druga sprawa - na tylniej oponie zauwazylem bąbel i lekko uszkodzona felge - poprzedni wlasciciel prawdopodobnie zachaczyl o kraweznik. Banka sie pojawila na bocznej stronie opony, powierzchnia jezdna jest ok. Myslicie ze i tak lepiej wymienic opone? moze wystrzelic podczas jazdy? moze to miec jakis wplyw na komfort jazdy?
  14. krychan odpowiedział(a) na gat6 temat w E36
    Warto tez sprawdzic poziom freonu, moze jezdzisz na oparach. Warto tez sprawdzic szczelnosc ukladu. Przy problemie z klima w kazdym przypadku przydaloby sie pojechac na diagnoze do specjalisty.
