marioF30
Treść opublikowana przez marioF30
  1. Przeszukałam w zwykłym i w expert mode, wszystko niby co dotyczy spalania chwilowego jest na activ ale niestety brak tej opcji na zegarach.
  2. No właśnie nie ma tej opcji, też byłem zdziwiony. Chwilowe pokazuje tylko ta wskazówka na liczniku☹️
  3. Dokładnie w f31 LCI. W f30, w f20 też to miałem. A tutaj jest tylko wskaźnik analogowy spalania chwilowego. Wiesz co trzeba zakodować aby to działało?
  4. Odgrzeję kotleta. Udało Ci się albo komuś innemu aktywować to spalanie chwilowe?
  5. Tak. Wszystko masz ok, w n47 btool nie pokazuje zadanej wartości powietrza tylko rzeczywistą.
  6. Wracając do tematu, czy po zmianie programu DPF wypala się z taką samą częstotliwością jak przed czy częściej?
  7. marioF30 odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Witam. Czy na felgi o różnych rozmiarach czyli 8J 18 et 30 i 9J 18 et44 mogę założyć takie same opony czyli 245/45/18? Mam na myśli czy nie będzie przeszkadzać że felgi przód węższe a tył szersze, może jeździ ktoś na takim zestawie? BMW F11 530d RWD. Czy lepiej szukać felg 4x8J?
  8. A u mnie błędy po niemiecku :?
  9. Nie zmieniła się ilość popiołu na 0g i przebieg do wymiany?
  10. Witam. Co chwilę w trakcie jazdy wyskakuje mi błąd któregoś parametru (np.błąd odczytu dpf albo temperatury dolotu itp.) i wszystkie wartości wskakują na -1. Muszę zrobić "wstecz" i wejść ponownie żeby był odczyt a po chwili znów to samo. Połączenia z interfejsem vgate4.0 nie zrywa. Da się coś z tym zrobić żeby działało normalnie?
  11. Mi bardzo szybko rosła sadza jak miałem uszkodzony czujnik temperatury w dolocie, po długom postoju pokazywał normalnie a po chwili jazdy +50*C. Wypalanie w trasie miałem co ok 200km bo sadza rosła do ok 23-24g. Po wymianie czujnika wypala się co 650km przy poziomie sadzy jeśli (jeżdżę tylko trasy) ok10-14g.
  12. Btool
  13. Mi przy przebiegu 96k km pokazuje ok 26g popiołu.
  14. Witam. Czy przy pomocy aplikacji bimmercode można zmienić czułość czujnika zmierzchu żeby później zmieniało z drl na mijania. Tetaz nawet w jasny dzień jak wjadę np. w las to przełącza na mijania. I czy taki adapter jak w linku będzie ok, ten za 18,35$? Czy lepiej kupić na allegro? Czy to jedno i to samo? https://s.click.aliexpress.com/e/bHhXkTXj
  15. Tutaj możesz sprawdzić jak zmiana et i szerokości felgi będzie wyglądać w stosunku do felgi wzorcowej. U mnie w f20 mam fabrycznie szerokość 7J i et40. http://uniwers.vot.pl/et/
  16. marioF30 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam. Kogo mozecie polecić z Białegostoku lub okolic do wymiany kompletnego rozrządu w BMW f20 120d 184KM, silnik N47T? Z góry dzięki za odpowiedzi
  17. Dzięki Panowie, o takie odpowiedzi mi chodziło :D . Czyli u mnie tez zagości więcej mocy.
  18. Nikt nie ma chipowanego f30 320d?
  19. Witam. Przymierzam się do dodania trochę mocy w mojej F30. Wcześniej miałem auta chipowane bez dpf i nie było tego problemu, ostatnie (nieBMW) niestety musiało mieć dpf usunięty. Czy w tym silniku po chipie występują problemy z dpf? Jakie przebiegi pokonaliście po modyfikacji i czy dpf jest na miejscu czy musieliście usuwać? Z góry dzięki za odpowiedzi.
  20. Czyli albo czujniki dołożone albo coś kombinowane. Wychodziły fabrycznie auta z zaślepkami zamiast czujników w zderzakach? I podgrzewanej przedniej szyby jak jest w ogłoszeniu też pewnie nie ma.
  21. A czy jak auto ma czujniki parkowania przednie i tylne to musi mieć na konsoli przy biegach przycisk do włączania czujników? U mnie w F30 mam taki przycisk, tutaj widze tylko przyciski do włączania trybów jazdy i kontroli trakcji a do czujników brak, a w zderzaku przednim czujniki niby są. Wszystko tu jest tak jak być powinno?
  22. Witam. Co sądzicie o tym egzemplarzu, przebieg realny? Fabrycznie był bez xenonów? http://allegro.pl/show_item.php?item=7067414632#7ce5534346 Vin WBA1C31000E896389
