hadesxxxx007
Treść opublikowana przez hadesxxxx007
  1. nie potrzebuje basu aby drżała karoseria. Lekki bassik zastanawiałem się nad tubą aktywną daje ona rade ?
  2. A możesz pomóc ? Nie mogę znaleźć takiego
  3. a jakaś opinia na temat adaptera do tylnych głośników z wyjściem RCA. Chciałbym trochę bassu na wzmocnieniu dźwięku w głośnikach tak aż mi nie zależy.
  4. Witam chciałbym podłaczyc do bmw wzmacniacz + subwoofer pytanie jest takie czy do oryginalnego, bo takowe posiadam da się ogólnie podpiąć car audio. Słyszałem o przejściówkach RCA ale nie wiem czy jest godne polecenia. Drugie pytanie czy jeśli można byłoby go podpiąć do radia to czy można to zrobić w bagażniku pod seryjny wzmacniacz gdzieś?
  5. a gdzie dokładnie jest turbina jak najlepiej się do niej dostać ?
  6. u mnie kopci tak jakby przy załączaniu turbiny gdy jest już na obrotach to nic
  7. Witam co może być przyczyną takiego zachowania. Jak widać na filmie czarny dym gdy dam do spodu i świst turbiny. Myślę że może łapać lewe powietrze czy to właśnie jest tego przyczyną?
  8. no też właśnie słyszałem że pion od 75 stopni. A zegary były ruszane bo ktoś ramki chromowe zakładał. W teście nr 7 dochodzi do 85 może pojdzie więcej ale jak jade szybko to spada np. do 80 potem wzrasta. Powinna być raczej stała ?
  9. Problem rozwiązany - Podpora wału
  10. A jak sprawdzić głowny ? EGR to podobno trzeba w niego dmuchnąć i nie powinien przepuścić powietrza lub sprawdzić czy nic w nim nie lata.
  11. ok dzięki za odpowiedz a macie może opis wymiany? gdzie to się znajduje? w silniku m47n ( 320d 150km )
  12. Witam w bmw e46 320d wskazówka znajduje się tak z 2mm od pionu ( w strone niebieskiego pola ) po trasie np. 50km. W teście nr 7 temperatura różni się tzn jade mocniej jest jakies 84 stopnie. Jade szybko to spada do 81 80 rożnie. Nie ma stałej. W inpie pokazało mi podgrzewacz wody błąd i 2 świec. Obroty nie falują auto szybko się nagrzewa po 6km osiąga ,, 2mm od pionu " . Teraz pytanie co wymienić czy to wina świec podgrzewacza czy może któregoś z termostatów ?
  13. Podpora wału rozsypana. Była tez dziura w tłumiku. Dzieki za pomoc teraz wszystko git
  14. Dodam że na zimnym silniku tak się nie dzieje tzn buczenia nie ma. Może to dyferencjal? Buczenie występuje szczególnie na 2 biegu w czasie przyspieszania pod górę gdy złapie 3 tys obrotów to już jest nie odczuwalne
  15. a czy dwumasa może być źródłem lekkich drgań czy inaczej mówiąc buczenia auta ( chyba słychać z tyłu bardziej ) przy gwałtowanym przyspieszaniu szczególnie na 2 biegu pod obciazeniem. NIe zawsze się tak dzieje i tylko gdy z niskich obrotów podczas redukcji z 3 na 2 np. w czasie dritu tak nie jest
  16. Witam może ktoś sprawdzić czy coś nie dolega pacjentowi. Mam problem z buczeniem wstrząsami przy przyspieszaniu pod obciążeniem ale to osobny temat viewtopic.php?f=69&t=315587&start=15 chciałbym się dowiedzieć czy to może być dwumasa oto dzwieki przy wyłączonym silniku : Gaszenie silnika: gaszenie z wciśniętym sprzęgłem:
  17. a do tego dyfra wróćmy na podnośniku nic nie będzie słychać musi być obciążenie auta. A co tego sprzęgła to zrobie osobny temat dla pewności może ktoś miał taki przypadek.
  18. proszę bardzo przy wyłączonym silniku : Gaszenie silnika: gaszenie z wciśniętym sprzęgłem:
  19. A dwumasy wina to nie jest ? Mam lekki wstrząs przy gaszeniu jak tutaj lecz nie az taki mocny.Dzis tez zauważyłem ze przy zgaszonym silniku przy wciskaniu sprzęgła na końcu przy docisku słychać cichy dźwięk a jak puszczam to również nwm do czego to poównać jak będzie trzeba to nagram. Ale w czasie pracy silnika nic nie słychać
  20. tylko ze jest problem bo dźwięk występuje pod obciążeniem auta
  21. idzie jakoś sprawdzić ten dyfer ? czy ze złomowiska wymienić na próbę?
  22. Tak jak mówiłem trochę krótka droga a co gorsza gdzie nie gdzie pokryta lodem. Ok dzięki za pomoc w takim razie będziemy szukać w napędzie. Możesz jeszcze napisać co najlepiej sprawdzić ? ( wszystkie możliwe przyczyny)
  23. proszę bardzo jest i film Od początku jazda na 4 do 2tys obrotów potem gaz do spodu. Góra była stroma ale nie za długa dlatego potem wypłaszczenie, i dodatkowo nagrałem przyspieszenie od 2 do 4 pod górę ale jak na złość przyspieszał bez tego buczenia ;)
  24. Śruby całe tak po dokręceniu sytuacja ustała. Jutro nagram film z tymi parametrami, i może jak się uda z dźwiękiem ale tu będzie problem bo slisko jest i zacznie parpać a wtedy dźwięku tego nie ma. ( buczenia ). Dzieki za dotychczasową pomoc, jutro jeszcze zerkniesz na te parametry i będę coraz bliżej celu ;) Auto będzie rozkręcane ( tył ) pod moją nieobecność - wyjeżdżam za granice - także musze zostawić jak najwięcej info gdzie co i jak szukać przyczyny
