bmw e46 320d wstrzas auta przy gaszeniu
Witam może ktoś sprawdzić czy coś nie dolega pacjentowi. Mam problem z buczeniem wstrząsami przy przyspieszaniu pod obciążeniem ale to osobny temat viewtopic.php?f=69&t=315587&start=15
chciałbym się dowiedzieć czy to może być dwumasa
oto dzwieki
przy wyłączonym silniku :
Gaszenie silnika:
gaszenie z wciśniętym sprzęgłem:
niewiele słychac, z filmu po zgaszeniu słychac na moje ucho dwumase, jezdzij dopoki sie calkiem nie sypnie i po problemie, po instalacji nowej dołóz klape gaszącą itp
gg 5216510
a czy dwumasa może być źródłem lekkich drgań czy inaczej mówiąc buczenia auta ( chyba słychać z tyłu bardziej ) przy gwałtowanym przyspieszaniu szczególnie na 2 biegu pod obciazeniem.
NIe zawsze się tak dzieje i tylko gdy z niskich obrotów podczas redukcji z 3 na 2 np. w czasie dritu tak nie jest
w czasie driftu dieslem ??? :cool2:
Ciężko stwierdzić, ale ja też obstawiam dwumase. Wszystko na to wskazuje.
Jeżeli dwumasa ma luzy, jes nie wyważona, stąd te drgania i buczenie.
W dieslach dwumasa więcej dostaje po tyłku niż w benzynie.
Drift ją wykończył :D
Dodam że na zimnym silniku tak się nie dzieje tzn buczenia nie ma. Może to dyferencjal?
Buczenie występuje szczególnie na 2 biegu w czasie przyspieszania pod górę gdy złapie 3 tys obrotów to już jest nie odczuwalne
jedz do mechanika, wjedz na podnosnik, wrzuc bieg i sie rozpedz, wrzuc na luz i mechanik bedzie słyszec z dolu co buczy.
tyle ze taki test nie sprawdzi uszkodzonych rzeczy ktore odzywaja sie tylko podczas obciazenia, wiec w ten sposob sprawdzisz lozyska, podpore wału np, mozesz sprawdzic skrzynie i dyfer, ale to tylko moze, zalezy od uzkodzenia.
koledzy wczesniej radzili ze to beda przyczyny dwumasy
tutaj tez nie mozesz otrzymywac odpowiedzi na wszystko z góry bo sie moze okazac tysiac innych rzeczy i powodów, jedz do mechanika i sprawdzaj
gg 5216510
