Treść opublikowana przez Liero
Pompa wtryskowa problem z cisnieniem? F11 520d n47
Jak w temacie, bmw f11, 520d 184km n47, , moze od poczatku, auto w pewnym momenie jazdy zaczelo szarpac, zgaslo i nie dalo sie odpalic, wymiana czujnika na listwie, pozniej okazalo sie ze pompa wtryskowa padla, opilki poszly w uklad, kupiona nowa (uzywana w 1000% sprawna sprawdzona w Bosch) pompa, o takich samych oznaczeniach Boscha, wtryski nowe zregenerowane w Boschu, uklad paliwowy wyczyszczony, zalane swiezd paliwo, filtr paliwa wymieniony, wszystko zamontowane zakodowane, proba odpalenia, auto odpalilo na chwile i zgaslo i nie da sie uruchomic, mechanik powiedzial ze pompa daje 200bar, po czym stwierdzil ze ta pompa ma 1 kanal ,a nie 2 tak jak moja stara uszodzona pompa (przpominam obie pompy o identycznych oznaczeniach Boscha, obie z tego samego auta, rocznikowo i silnikowo te same, foto pomp ponizej) czy mimo tej roznicy w tych kanalach pompa powinna dzialac jak powinna skoro i tak w tym samym silniku tylko innych samochodzie dzialala jak nalezy? Czy problem tkwi gdzie indziej, dziekuje za odpowiedzi Nowa sprawna pompa Stara uszkodzona Kanaly o ktorych wspominal mechanik
Opadająca prawa strona tył.
One czesto wygladaja jak nowe :) wyciagnij poduche, nabij w nia pare barow i wloz do kibla z woda , jak zobaczysz babelki to wtedy dojdzie do ciebie, ze jednak nie jest jak nowa :D
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
Nowa akcja wiec ponawiam pytanie, czy: DU35523 obowiazuje jakas akcja serwisowa ? z gory dziekuje
F11 520d zmiana biegów i drgania
Mozesz powiedziec , lub rysunek wrzucic o ktora tuleje dokladnie chodzi ? z gory dziekuje
BMW F10 n47 klapy wirowe
Myślę że coś źle zrozumiałeś i wylewasz gorzkie żale na mojej osobie choć jak widzisz, na końcu mojego zdania masz znak zapytania co oznacza, że zadałem Ci pytanie po co to robić więc czytamy ze zrozumieniem :nienie: No to przeciez odpowiedzialem :) Swoja droga widze ze chyba jeszcze nikt nie wykonywal takiej operacji wkladajac ta z 1.8 tylko przy ew czyszczeniu kolektora usuwal poprostu ta cala oske z klapkami
Tylko powiedz jaki ma sens taki zabieg :?: pewnie kolega za kolejne 100-200tkm nie chce ponownie wydawać 200zł an nowe klapki :oops: Taki ma sens jak pytania i instruktarze jak to w filmie powyzej czyli jak usunac klapki w kolektorze, wymieniajac owa uszczelke na ta z 1.8 nie mamy tych klapek, proste i logiczne, i nie zal mi wydac 200zl na nowa uszczelke z klapkami, ale po co mam to wydawac i modlic sie zeby te nowe sie nie rozpadly za 50tkm jak moge wrzuci taka uszczelke oryginalnie bez tych klapek i nie myslec juz wogole o tym temacie czy wymianie tej uszczelki, zamiast pomyslec lepiej bezsensu dosrywac :) pozdro
A ja z takim pytaniem, czy ktos montowal ori uszczelke z 518d ? podobno jest ona oryginalnie bez klap, i czy po zainstalowaniu takiej trzeba cos odkodowac w kompie *sterowanie klapami
To ja tez bym poprosil o informacje czy jest jakas akcja dla: DU35523 z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam
Dolozenie glosnikow w trojkatach lusterek
O taka odpowiedz mi wlasnie chodzilo, dziekuje i pozdrawiam :)
Jak w temacie, mam mala navi bussines i w trojkatach lusterek mam zaslepki bez glosnikow, kupilem owe glosniko oryginalne z wtyczkami , pytanie takie, czy instalacja w drzwiach jest pociagnieta i wystarczy podlaczyc glosniki do wtyczek czy trzeba bedzie to w jakis inny sposob polaczyc np z glosnikiem w drzwiach ?
BMW F10 Montaz icznika bardziej rozszerzonego
A pytanie takie, chcialbym zalozyc licznik taki jak opublikowal zalozyciel tematu mam ten standardowy w f11 2.0d , czytajac na roznych ofertach, wychodzi, ze licznik sa wymienne w F07 F10 F11, czy jest jakas roznica miedzy licznikami z silnika 2.0d i 3.0d ? znalazlem w fajnej cenie licznik tyle ze z BMW 5 GT F07 3.0D i nie wiem czy to bedzie pasowac do mojej f11 2.0d , z gory dzieki za odpowiedz , pozdrawiam
Brak ikonek, nie odpala na cieplym e46 150km diesel
Tez bym obstawial kostke, tylko zeby tak nagle ? Z chwili na chwile ? Czy mozna jakos sprawdzic zewrzwc jakies kabelki czy cos zeby wykluczyc ta kostke? Ogolnie to rozebralem ten plastik wokol niej i troche ruszalem ta mala kostka wtyczka i bez rezultatu, dzis podmienie jeszcze akumulator na nowy..moze on robi jakas zware czy cos..
Wszystkie :D po przekreceniu kluczyka w pozycje co sie oswiecaja akku, swiece itd, nie swieci sie nic, tylko wyswietla przebieg auta
Jak takowy test wykonac ? Ale zeby przez problem z wtrydkami po przekreceniu kluczyka ikonki w zegarach sie nie oswiecaly? Jest tez mozliwe ze to wina swiec? Bo te akurat bardzo dawno byly wymieniane, ale z drugiej strony ale palilo od strzala..
Dzis mala aktualizacja, auto zimne, wsadzam kluczyk przekrecam i nic.. 0 ikonek, auto kreci i nie odpala, nie wiem czy to cos z kluczykiem nie jest czy cos..kluczyk nie spadl ani nic takiego..
Witam, wczoraj powstal maly problem w moim bmw e46 2001r 2.0d 150km, mianowicie auto odpalalo i jezdzilo bez problemu caly czas, wczoraj wyjechalem z pracy, zgasilem samochod, przychodze po 15min, przekrecam kluczyk, a na zegarach cisza, pojawil sie tylko przebieg samochodu i nic wiecej...(zegar z paliwa i temp tez 0reakcji) i nie da sie go odpalic, samochod normalnie kreci, ale nie odpala, sprawdzilem bezpieczniki wszystkie ok, aku proba sprawdzenia z kabli tez sie nie powiodla, dopiero jak silnik ostygl (zszedl na niebieskie kreski) to nagle wszystkie ikonki sie pojawily na liczniku i auto odpalilo od strzala i chodzi jak gdyby nigdy nic nagrzana pozniej dalej smiga, problem sie powtarza jak zgasze i po jakiejs chwili chce znowu odpalic dzieje sie to samo :/ jakies pomysly ? Dziekuje
