skate331
Treść opublikowana przez skate331
  1. Witam czy ktoś bawił się w wymianę zegarow w e60 ? Jestem początkujący w kwestii bmw , a chciał bym się nauczyć zmieniać vin aby po wymianie modułów doprowadzić auto do normalności, czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co jak zrobić aby wszystko banglało ?
  2. Zegary przyszły :D teraz już wiem ,że wina leży w nich . Ale jest kolejną lipa , nie mogę wykasowac błędów poduchy , i wyskakuje mi ze problem ze skrzynią i poziomowaniem auta jest , zegary są od nowszej wersji
  3. Jeszcze nie wiem z jakim przebiegiem , w środę się dowiem pewnie :D a propo Apacer świetne mody graty za wytrawne i łeb no i chęci
  4. Wszystkie błędy zczytane : 46d1 931b E18f 9c78 9cb1 9cb6 9cb7 94F8 4336 4587 3Ff0 4477 4548
  5. A jak zmienić przebieg w zegarach ? Chciał bym aby był taki sam jak w starych
  6. Wcześniej jak patrzyłem na błędy to jakieś bzdety były typu roleta chłodnicy lub coś z poduszka kiedyś tam i nic innego
  7. Zegary zamówione , nie wytrzymałem i wywaliłem przy resecie z piąchy w zegary wyskoczyła wskazówka i pękła szybka . Wskazówka założona ale nadal się resetują , będę miał bazę do zabawy przynajmniej żeby dowiedzieć się dokładnie o co chodzi i potomnych będą mieli rozwiązany problem
  8. Z tyłu w kole jest sucho , wyczyścilem styki i psiknąłem sprayem który pochłania wodę , na środkowej konsoli nic nie wyskakuje , a narazie nie miałem czasu aby podpiąć inpe . Ale jak wyciągnąłem zegary to są 4 takie małe kondensatorki z tyłu , po odłączeniu zegarow na 3 z nich jest napięcie a na jednym po prawej stronie nie ma żadnego napięcia tak jak by Ten odpowiadał za podtrzymanie pamięci , czy się mylę ?
  9. klema minusowa odpięta zegary się resetują , coraz bardziej śmiem twierdzić że to wina zegarow . Ale nie chce kupować w ciemno
  10. Ładowanie 14.3-14.6 ale to podczas jazdy dzisiaj np. Się zresetowaly po 40 kilometrach jazdy, i wiem że zegary były grzebane bo żadnej śrubki nie ma jak je wyciągnąłem z tylu
  11. Witam czy ma może ktoś dobre zegary z warszawy pożyczyć ? Chciał bym zobaczyć może to wina licznika ze się tak robi
  12. Z aku nie było problemu wszystko było ok, pojechałem na stacje bo komp pokazywał 40 kilometrów zatankowalem i juz nie odpaliłem próbowałem z plaka ale nic , i tak zabiłem aku bo chechlalem . Okazalo sie ze w prawej komorze nie bylo paliwa , zalalem do niej paliwa Wsadziłem nowy aku i było ok a teraz jak jest ciepło to jest ok ale jak postoi na dworze w zimny dzień resetują się
  13. Czyli zbieg okolicznosci ze padł mi aku i to się zaczęło dziać
  14. Aku był rejestrowany, wymieniany , czyścilem wszystkie styki z tyłu przy aku , wykasowanie wszystkie błędy inpa, ładowanie 14.1 przy rozruchu teraz nie pamiętam ile ale ok było .
  15. No i [BAD] nic nie pomaga , a czy zegary w e60 nie mają jakiejś baterii podtrzymującej ?
  16. Ok dzięki chyba tak zrobię , dam znać czy się polepszy
  17. Jeszcze raz od początku Ews wywala mi jak podłącze komputer do tej pory v-scan 936 i na następny dzień jest naruszenie ews. Jeżeli nie podłączam kompa auto odpala i jeździ , ale resetują się zegary co mnie denerwuje . Wcześniej jeździłem autem 1.5 miesiąca i nic się nie działo . Zaczęło się dziać po tym jak padł mi akumulator i wymieniłem na nowy , może aku to chłam
  18. Inpa śmiga :D ale problem nie ustal, zaadoptowalem nowe aku i zegary nadal się resetują dziwne bo jak stoi w garażu jest wszystko ok jak postoi na zimnie to szaleją zegary . Nie wiem czy trafil mi się zwalony egzemplarz ze po po podłączeniu inpy i v-scana wywala mi ews na następny dzień po odstaniu . Naprawdę nikt nie miał takiego problemu z zegarami ?
  19. Szybkie pytanie po zainstalowaniu inny na win 10 nie pokazuje się pod przyciskami f3 ,f4 itd żaden model auta co robię nie tak ?
  20. Powiem tak pod wykladzina od strony pasażera było strasznie mokro , najprawdopodobniej była wybita szyba i zacieklo , bo znalazłem szkło na szynie . Odkrecilem klemy z aku , wyciągnąłem wodę odkurzaczem i ścierkami poskładalem, podłączyłem aku i póki co jest ok, ale już zamówiłem sobie interfejs do impy i będe działał w temacie . Oczywiście nie obejdzie się bez przeróbek auta :D
  21. Aha no spróbuję , tylko to trochę dziwne bo zegary resetują się podczas jazdy
  22. Nie został zakodowany , na komputerze wyskakuje ze nie ma takiej opcji
  23. Na poczatku chciałem się przywitac Witam nigdzie nie znalazłem wątku powitalnego dlatego robie to tutaj . A więc tak mam problem z moim nowym nabytkiem jakim jest e60 z 3 litrowym dizelkiem. Po rozładowaniu się aku i wsadzeniu nowego aku było wszystko ok. Później zaczęły się problemy pojechałem na stacje wylączylem auto i po powrocie juz nie odpaliło. Okazało się ze ews . Obecnie auto śmiga ale co jakiś czas resetujący mi się liczniki , a jak dzisiaj autko postało całą noc na dworze z rana zresetowaly się raz za razem z 10 razy. Ktoś miał taki przypadek ?
