maniekbmw84
Treść opublikowana przez maniekbmw84
  1. Tak taki mam. Byc moze ja jeszcze nie lape wszystkiego w tym.. bo na postoju w garazu zauwazylem inaczej dziaja i podczas jazdy inaczej.... no ale wydaje mi sie ze ten ,,dzyndzel" nie reaguje na to jak mu zmieniam polozenie ale moze sie naucze tym jeszcze obslugiwac.
  2. A moze odpowietrzanie cos da? Nie robilem jeszcze tego nawet nie wiem jak. Ciekawe ile w Aso sobie zycza za wymiane tego termostatu bo sam w sobie nie jest drogi jak patrze ok 220zl A powiedzcie mi jak na realOEM liczyc te ceny ? Tam jest $52 chyba...to przelicznik dolara czy jak?
  3. Czesc Wszsytkim. Z racji że to moja pierwsza e61 nie wiem jak ma być ale na pewno jest coś źle...Podczas włączania wycieraczek gdy pukam do góry wycieraczki chodza bez przerwy , następne puknięcie jak szalone chodzą..... I teraz pytanie jak ustawić tak by chodziły co pare sekund ? Ta regulacja która jest chyba nie działa bo nic nie reaguje gdy włączam ale własnie być może to źle robie ?Może to ktos wytłumaczyć ?
  4. Witam. Moja e61 Od nie dawna posiadam te lalunie i dziś mnie tknęło bo coś słabo grzeje i wchodzę w ukryte menu a tam temperatura cały czas ok 62stopnie po przejechaniu 20 km ;/ podczas gdy stałem z 15min na postoju doszła do max 66 ale podczas jazdy gdy jechałem bardzo spokojnie tak ok 70km/h to nawet spadła do 62 , od czego Koledzy zaczynać ? Termostat EGR , Głowny ?
  5. Panowie czy moge wyjac akumulator z e61 ? Nic sie nie stanie ? Slyszalem ze jakies inteligentne klemy sa ze trzeba w jakiejś kolejnosci to robic?
  6. maniekbmw84 odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    A kolego cztm sie rozni D od P ?? Raczej wole P bo z tego co czytalem jest po polsku, ale czym sie roznia ? Na chomiku u mlodzika widzialem gotowca ISTA/p 3.52.16 . Nie wiem skad mam pobrac by dzialalo bo 50gb z chomika to sporo...
  7. maniekbmw84 odpowiedział(a) na tmks2 temat w Diagnoza komputerowa
    Czy da sie odaplic iste bez icoma na laptopie ?
  8. Dziekuje. A mozesz podac chomika na ktorym jest wszystko co potrzebne? Wiem...umiem szukac...ale niechce pobierac 10 razy nie potrzebnie czegos. A moze masz cos sprawdzonego. ?
  9. Odkopuje. Czy da sie uruchomis Disa na win7 bez vmare ??
  10. Ja sprawdzilem miernikiem prad w kostce ktora wchodzi do sterownika i tak jak pisalem na jednym pinie nic nie pokazuje a na nastepnym za duzo.... i o co chodzi?? A w inpie blad tej swiecy na ktorej pokazuje za duzo. A na tej co wcale jest ok.
  11. Ja sprawdzilem miernikiem prad w kostce ktora wchodzi do sterownika i tak jak pisalem na jednym pinie nic nie pokazuje a na nastepnym za duzo.... i o co chodzi??
  12. Odkopuje. Wymienilem 6 swiec bo mialem 4 bledy. Bledy prawie znikly , prawie... Na postoju bledu nie wywala ale podczas jazdy jeden blad swiecy.... wypiolem kostke i jest tam 6 pinow patrzac od lewej od 1-4 pokazuje 008.0 a na 5 zadnego pomiaru i pytanie dlaczego?? I na 6 pokazuje wlasnie 080.0 takze chyba ta swieca zlom? Na kompie pokazuje cylinder 1 a ktora to pierwsza? Ta od szyby? Dziwi mnie ten blad bo jak mi padly tamte 4 to na postoju po skasowaniu bledu od razu sie pojawial a tutaj pojawia sie po jakkms czasie po przejechaniu, I czemu na jednym pinie nie ma pomoaru a bledu w inpie tej swiecy tez nie ma bo to chyba 2 od szyby bedzie wedlog tej kostki. A druga sprawa swiece Beru. Macie jakies pomysly?
  13. Panowie pomocy. Zalozylem 6 nowych swiec beru. Wczesniej spalily sie 4 i po wymianie po przejechaniu paru km. Pokazuje blad pierwszej swiecy. Czy to swieca uszkodzona czy sterownik ...?? Juz mj sie nie chce rozbierac tego kolejny raz...
  14. Mam ten sam problem. Blu dzialal i nagle przestal. Nie moge zaznaczyc ptaszka..... ale radio ladnie gra. Nie zawiesza sie ani nic.ma ktos jakis pomysl.? Czy w Inpie da sie cos zdzialac ?? Jezeli tak to prosze dokladnie napisac gdzie w jakie opjce trzeba wejsc bo ja nigdzie nie widze albo nie wiem gdzie wejsc.
  15. Panowie a mi gdy wchodze w Bluetooth settings to nie moge zaznaczyc ptaszka. Komunikat to ; Bluetooth comunication active.....chyba u kazdego to samo ale dlaczego nie da sie zaznaczyc tego ptaszka?? Kiedys bylo dobrze i nie wiem co sie stalo...
  16. Panowie Swiece wymienione i wszystko dziala. Zanim zmkenicie sterownik sprawdzcie najpierw swiece miernikiem ja sprawdzilem i tak jak powinno byc bylo czyli 4 swiece zlomy. Dobrze ze sterownik moglem wymkenic za swiece.
  17. Tak wiem wiem wlasnie ze na 5V. A moze ktos napisze jak zmierzyc miernikiem?
  18. Tak wiem wiem wlasnie ze na 5V. A moze ktos napisze jak zmierzyc miernikiem?
  19. Panowie na kompie bledy 4 swiec, kupilem nowy sterownik za 260zl . Dalej to samo wywala bledy.... Z Roger Nysa ciezko sie gada..... wiec kupilem nowy nie wielkie koszta bez proszenia sie. Pomijajac to, czy wierzycie w to ze padly 4 swiece na raz? Jak je sprawdzic? Moze zamoenic miejscami i komputer pokaze prawde ? Czy lepiej miernik lub tzw ,, na iskre "" Prosze o pomoc bo dzis demontuje od nowa kolektor.
  20. EGR odłączony. Wymieniłem uszczelkę ale dalej jest podobnie. Być może ja jestem przewrażliwiony już. Dodaje link z audio mojej turbo.
  21. Moze zle to nazwalem ze wyciek. Wiem ze to od powietrza. Zamowilem dzis uszczelke 69zl ale czemu tym olejem chlapie ?? Gdzie szukac przyczyny ? Bo nie mam pojecia. Czy to oznaka na 100% padajacej turbiny czy cos innego moze ? Czemu chlapie tym olejem skoro to rura od intercoolera ? Czy tak musi ze tam jakues krążą spaliny oleju czy oznaka czegos rozwalonego ?? Bo nie znam sie az tak bardzo o co chodzi w tym.
  22. A moze byc przez ten wyciek ? http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160928/55d082a57a16294f87b81a2d33873904.jpg
  23. Odkopuje temat. W e61 mam tak wlasnie ze po lekkim dodaniu gazu slychac jak by jechala za mna karetka na sygnale. Powiadasz turbina? A jak wytlumaczyc to, ze w inpa turbo pokazuje do 2400 na spokojnie. ??? Czy to na pewno padajaca turbina ?
  24. Pompka uzywana oryginal. Z tym ogranicznikiem to temat rzeka. Od tego co kupowalem pompe dal mi za darmo orginalny ten ogranicznik.. w sumie juz drugi od niego wziolem i drugi rozwalony no i narazie chodzi na tym zwyklym za 25zl zaworku i jest dobrze. Ale naprawie sam ten ogranicznik i zaloze orginal. O ile zdaze bo auto mam zamiar zmienic.
  25. Panowie zapraszam wszystkich na browara ;) Wkoncu wyleczona !! Pompa progowa wymieniona i chodzi jak nowa. Oczywiscie przy okazji przewody cisnieniowe wszystkie, paliwowe i pompka w baku. Ale najglowniejsza przyczyna byla progowa. Dziekuje wszystkim za pomoc.
