maniekbmw84
115 -
Treść opublikowana przez maniekbmw84
Witam. Dziś podczas jazdy też.mi wywaliło ten błąd nagły spadek mocy . Otworzylem maskę a tam wywalony czujnik ciśnienia z kolektora i ta uszczelka która tam wchodzi jest w stanie złym. Włożyłem czujnik i pomogło ale błąd nadal świeci , czemu wywaliło ten czujnik ? Fakt był taki że dałem buta ale przecież mimo to nie powinno tak się stać .czy da się dokupić taka uszczelkę która wchodzi w ten korektor ? Czy błąd trzeba skasować by zniknął ? Czy powinien sam zniknąć ?
Panowie czy tam czujniki są z lewej i prawej ? Trzeba dwa kupić od razu ? Bo wywaliło mi ten błąd i po kasowaniu inspekcji pokazuje -15000. Lepiej kupić Jurida czy textera klocki ?
Witam. Odkopuje . Zapalił mi się czerwony wykrzyknik na desce i błąd ,, Front bramkę pads" skasowałem metoda kombinacji kilometry teraz jest 15000 ale wykrzyknik i błąd nadal się pali. Klocki wymienie w następnym tygodniu dopiero i pytanie czy czujnik trzeba kupić jeden czy dwa sa tam ? Czy błąd sam się skasuje czy trzeba kompem ? Da radę inpa go skasowac ? Bo niestety nie wiedzę by można było to zrobić właśnie w inpie ?
Panowie jak Myślicie w f01 3.0D trzeba wymieniać rozrząd ? Nawet gdy. Je będzie słychać łańcucha ? Czy to konieczne ? Jeżeli tak to co ile km ?
Witam. Pacjent BMW 7 F01 2009r. 530d . Podczas jazdy na zimnym silniku bez dodawania gazu praktycznie przy prędkości ok 40km/h coś szarpie tak jak by skrzynia chciała przerzucić bieg a obroty nie mogą dać rady lub odwrotnie....na ciepłym silniku zdarza się to częściej . Ale jak już zmienię na DS to nie ma tego problemu lub Manuala też nie. Dzieje się to tylko na D . Olej w skrzyni jest na maxa. Byłem u mechanika mówił że wał też ok . A też nie wie dlaczego tak drży . Czy ktoś miał podobny przypadek . ?
E60 professional Polskie menu
maniekbmw84 odpowiedział(a) na kataklysm temat w Nawigacja samochodowa
Hej . Odkopuje temacik. Może ktoś podać link oraz krok po kroku jak wgrać jezyk pl do nawigacji e61 oraz mapy aktualne czy się da czy trzeba na płycie mieć ? E61 2006R. Nawigacja profesjonal -
Witam. Znajomy posiada 730d i ma problemu z zamykaniem tylnej klapy , czasami jest tak że zalapie od razu a czasami z 6 razy trzeba trzaskać i się otwiera . Co to może być za cholerstwo Panowie ? Nie mogę znaleźć podobnego tematu nigdzie więc zakładam nowy ;)
Witam. odkopuje temat. Mam czujnik zmierzchu i gdy przełączę na pokrętło na A świeca się ringi i xenony tak samo gdy przekręce pokrętło w prawo nie ma znaczenia , kolega ma tak że gdy przekręci na A to palą się tylko ringi a ta zielona kontrolka przy pokrętle się nie świeci a u mnie ona cały czas świeci , w idrive mam zaznaczone oba ptaszki. Czy może być uszkodzony czujnik czy trzeba coś zakodować club zmienić ? Czy NCS koniecznie musi być czy da się coś w obozie pogrzebać ? Dzięki.
Dziękuję ;)
Dzięki za pomoc , z taką pomocą zmień może forum bo po to jest to forum by pomagać. Przeczytalem cały wątek ale każdy co innego pisze więc pytam się normalnie. Jak bym wiedział bym nie pytał proste.
Witam. Panowie odkopuje temat bo dziś u mnie zapalił się komunikat z ciśnieniem powietrza. Podjechałem na wulk. Z tyłu było 2.5 a z przodu oba koła 2 mbar więc pan dopompowal na 2.5 ale błąd nie znikł , jak teraz skasować ten błąd proszę o wytłumaczenie.
[E61] - problem z zestawem bluetooth
maniekbmw84 odpowiedział(a) na bodek_wr temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
Antena od radia ? To ta płetwa rekina na dachu ;? -
[E61]Problem z kluczykami obydwa padły
maniekbmw84 odpowiedział(a) na dylus temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
Panowie dziś żona zrobila sama nie wie co...Ten sam błąd wyświetla auto nie odpala ..Pomocy.. -
Witam. Odkopuje temat. O co chodzi z tym A tak do końca ? Zawsze jeździłem na lrzelaczniku w prawo od paru dni włączyłem A. I zaznaczyłem Daytime running lights i światła w dzień paliły się tylko z przodu a w nocy przód i tył , dziś w dzień palą się z przodu i z tyłu ? Od czego to jest zależne ? Gdzie są te czujniki od zmroku może one się zabrudzily ?? Może mi to ktoś wytlaczyc ?? Oraz do czego służy opsja Home Lights ? ?Mam ustawione 30s oraz ta pierwsza rubryka ,, Triple. Turn signal activation " ??
E61 - błąd Reversing light failure - żarówki świecą
maniekbmw84 odpowiedział(a) na silver111 temat w E60, E61
No i problem dalej nie moge nic zzrobic taki komunikat, cos trzeba zmienic w rejestrze ale pytanie co ? https://zapodaj.net/cf680f4115815.png.html -
Udało mi śie dotrzeć do tego momentu co w scranie : Po lewej filmik a po prawej moj NCS, JEST COŚ INACZEJ i czemu ? https://zapodaj.net/78ad7cf185617.png.htmlaZ\ -
Gdzie te żarówki cofania są ???? u mnie z tyłu są tylko po dwie żarówki 21W, gdzie tyc cofania szukać? a co to jest: ,, instalacja step by step '' o co chodzi co to za pakiet możesz jaśniej ? moj vin: cp34980 jak by ktoś mógł sprawdzić dokładnie co u mnie jest bede wdzieczny -
Hmm ok ale nie wiem nawet jak dojsc do tej opcji, wchodze w ,,file'' i cos takiego sie wyswietla jak na screanie i gdzie dalej wejsc by dojsc do tuch zarowek? ps. Ten blad co jest w opisie to ktory ze skrotow ?? -
I już kolego problemy, Dziś dopiero biore się za NCSA , Po uruchomieniu nie mam tego o czym piszesz na początku czyli ,, Profil laden Expertenmodus Profil editieren '' Mam takie coś jak w załączniku na screanie https://zapodaj.net/af8665bbdd230.png.html -
Mozesz na zgaszonym bo palce Ci jeszcze poodcina ;( Tylko najpierw musisz zapalic by nagrzac troche weze i pozniej sprawdzac czy np ten od intercolera z lewej co idzie czy cieply czy zimny, od egr najlepiej go zdjac i sprawdzic , od wymiennika zacisnij pionowy przewod co idzie wzdloz chlodnicy i zobacz czy jest poprawa w temp. Podczas jazdy. I tak kazdy bedziesz eliminowal. Kolego ja wymoenilem 3 nowe i nadal walcze z temperatura ;) beemka sie nie popisala w tym modelu z tym dogrzewaniem po prostu.
Tak tak o te wlasnie ;)
U mnie dymila na czarno ze jak dalem gazu to z tylu nic nie bylo widac. Wymoenilem przewody wysokiego cisnienia bo wszystkie byly sparciale i w recach sie rozpadly, wymienilem uszczelki pod kolektorem, wymienilem wszystkiw filtry, wymienilem , pomple w baku, no i nadal dymila , w koncu wymienilem pompe progową i bylo dobrze, a w inpie pokazywalo dobre cisnienie tylko z obrotami cos bylo nie tak ale juz nie pamietam dokladnie, na koncu jak porobilem wszystko sprzedalem auto ;)
Turbina powinna pokazywac ok 2300/2400
Ja mam Też wszsytko ori byłem w aso i sami nie wiez czemu takie jaja są z temperaturą, ja zakładam termostat przepływowy i zobacze bo już nerw nie mam :mad2: :mad2: ps. Pany po zdjeciu tego pionowego przewodu z wymiennika plyn powinien uciekac czy nie ?? Bo wydaje mi sie ze w starym wymienniku jal zdejmowalem i zacisnąlem ten pionowy przewod to z grzybkow nie lecial plyn a w nowym leci ciurkiem...
bmw e61 525d tryb awaryjny a uszkodzony kompresor
maniekbmw84 odpowiedział(a) na slawekBMW5 temat w E60, E61
Niesety słabo ogarniam język :(
