ttomaszz
106 -
Treść opublikowana przez ttomaszz
A w Warszawie? Macie kogoś godnego polecenia?
Witam Kolegów, wyszukiwarka mi nie odpowiedziała, więc zapytam Was. Moja nawigacja (16:9, czytnik CD chyba MK3 w E46) nie może określić prawidłowo swojego położenia. Na mapie widzę przesuwającą się strzałkę, jednak znajduje się ona na innym miejscu na mapie niż powinna. Ustawiałem ręcznie położenie na skrzyżowaniu ulic, jednak w efekcie rzeczywiście strzałka ustawia się w pobliżu zadanego miejsca, po czym przesuwa się w niewłaściwą stronę. Czy może mieć to związek z tym, ze była wymieniana tylna klapa? Gdzie dokładnie jest zainstalowana antena gps w turingu? Z góry dzięki za informacje. pzdr
A czy jak było ciepło to też miałeś takie problemy z odpalaniem? Bo jeśli pojawiły się dopiero przy niskich temperaturach to ja bym obstawiał mimo wszystko świece żarowe...
W pierwszym linku jest opona letnia... Miał on tylko pokazać jaką mam felgę. Jest to dosyć popularna, standardowa felga w 330d. Drugi link to zalecana do tego modelu opona zimowa.
Więc dalej proponuje uważnie czytać. Napisałem, że to przykład... Poza tym nigdzie w fiszce z oponą zimową nie ma rozmiaru felgi. I stąd wynikała moja wątpliwość. Nie było żadnego pretekstu do wytykania niewiedzy i odsyłania do niewłaściwych stron. Poza tym, dzięki za pomoc. Dobrej nocy. Proponuję zakończyć bezsensowny spór.
Proponuję najpierw uważnie czytać. Pierwszy link jaki wkleiłem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=36_0343&hg=36&fg=15 nr 3 na rysunku - felga aluminiowa - szerokość 8 cali. Na stronie, którą mi podałeś - to felga numer 44. Teraz sprawdź sobie jej rozmiar we własnych źródłach. Ustal Swoje fakty i informacje jakie na nich opierasz, a potem mi pomagaj. Ale dzięki za chęci.
Wiem jaka szerokość ma ta felga i wiem, że się nie powinno na taka zakładać opony 205. Jednak właśnie z katalogu realoem wynika, że się taka powinno zakładać. I to wzbudziło moje wątpliwości. Nie zamierzam wracać do rozmowy z Tobą, bo nie odpowiada mi ton wszechwiedzącego profesora, który kazdej z tych opon spróbował, pożuł i wypluł... Pozdrawiam
Konkretnie z jakich? Na przykład z takich: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=36_0535&hg=36&fg=95 I to mnie właśnie dziwi, że na tak szeroką felgę taka wąska opona.
Witam, podłączę się do dyskusji. Mam oryg. felgi : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=36_0343&hg=36&fg=15 w 330d. Mam na nich opony 215/45/17 i wg mnie to one są już maxymalnie wąskie jak na taką felgę. Jednak ze wszystkich danych wynika, ze zimówka powinna być 205/50. Nie sądzicie, że będzie za wąska do takiej felgi? Może się mylę i większe profil pozwala jej się bardziej "rozciągnąć " na feldze?
No to w takim razie realoem kłamie. e46 320i ( benzyna, zeby nie było wątpliwości): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AN15&mospid=47637&btnr=64_0920&hg=64&fg=55 Nie chce mi się sprawdzać innych silników. chyba każdy może sobie sprawdzić swój. Nie wiem, czy tak jest we wszystkich, ale na pewno występuje też w benzynie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=64_0920&hg=64&fg=55 Element nr 1. - wentylator chłodnicy klimatyzacji. Na pewno jest w e46 320d i 330d. Innych nie miałem, więc nie powiem. Pozdrawiam
Będzie szczęśliwszy i dłużej pożyje...
Ja bym obstawiał wtryski. To podobno typowy objaw.
Niestety to nie takie proste. Każdy kluczyk, jakiego używasz jest zapamiętywany przez komp w Babci. Jeżeli wkładasz drugi, nie używany kluczyk, na którym jest mniejszy przebieg niż na szafie, to rzeczywiście on się po chwili zapisze w kluczu. Natomiast jeżeli włozysz klucz, w którym jest dajmy na to zapisany przebieg 300 tys., a na szafie masz 150 tys., to w takiej sytuacji juz się ten przebieg w kluczu nie zapisze, a poza tym w pamięci kompa zapisze się błąd niezgodności klucza, który mozna zczytać zwykłym Carsoftem nawet. Jasne, że się da wykasować przebieg tak, zeby nie bylo fizycznej mozliwości jego odczytania. Tylko to trochę kosztuje i dalej uważam, że polskim handlarzom to się nie opłaca, bo jak już jest klient, który chce sprawdzić auto w serwisie, to nawet jeżeli ten przebieg idealnie wykasują, to da się to wykryć np. po zużyciu niektórych części. życzę oryginalnych przebiegów na szafach. pzdr
Nie pamiętam, skąd mam ten kontakt. Chyba z forum beemkaklubu. [email protected] Dostałem ostatnio wycenę kompletnych chamulcó (klocki green i tarcze groove) do e30. Na razie jeszcze nie kupowalem, ale możecie próbowac. pzdr
Jeżeli przebieg nie jest "poprawiony" tylko w kluczyku, to się żadna kropka nie zapala. Pozatym, to dość duży koszt skorygować przebieg w kluczyku, bo trzeba mieć do tego specjalny czytnik, dlatego handlarze czesto tego nie robią. Warto zawsze sprawdzić kluczyk. Pozatym, jest jeszcze opcja sprawdzenia czasu pracy silnika, która co prawda nie odzwierciedla dokładnie przebiegu, ale daje jakiś tam obraz.
A ja bym pozostał przy oryginalnym rozmiarze, tylko zastosował coś bardziej "sportowego". Słyszałem b. dobre opinie o EBC: http://www.ebcbrakes.pl/ Jakiś klocki greenstuff i nawiercane tarcze. Jak chcesz, to mam gdzieś namiar do przedstawiciela, który daje forumowiczom rabaty. pzdr
Ja bym na Twoim miejscu olał taką okazję... Gdyby to naprawdę była jakaś igiełka, wyciągnięta dziadkowi z pod koca, to tak, ale przy takim przebiegu i roczniku, moim zdaniem nie warto już się bawić w przerabianie na kontynent. Ale to moje zdanie. Na pewno radzę się nad tym bardzo spokojnie zastanowić i nie napalać. Pozdrawiam.
Oki dzięki. Szukałem, ale nie znalazłem.
Pytałem juz na forum trójek, ale bez odpowiedzi. Moze tu bedzie lepiej. Więc, jak w temacie. Chce wyjąć navi, ale nie do końca wiem jak to zrobić, żeby nic nie uszkodzić. Prawdopodobnie muszę wyjąć kratkę nawiewu, tylko ona jest na jakiś zatrzaskach i nie chcę jej połamać. Jeśli ktoś ma taką operację za sobą, to proszę o pomoc.
To może być czujnik abs. Podłącz pod Kompa.
Zdecydowanie tak jak koledzy mówią. Dobry blacharz zdejmie podsufitkę i wyklepie Ci go tak, ze prawie się bez szpachli obejdzie. Jeśli jest do tego dobrym lakiernikiem, to będzie jak nóweczka... Pozdrowienia dla właścicielki szpilek.
A ja myślę, że czerwone zaciski wyglądają jak kupa po buraczkach... Irytują mnie gadki pod tytułem grill do dupy, maluj zaciski. Moim zdaniem tego typu ingerencje pasują do odpustowej kalibry, na szczęście to tylko moje zdania, a Ty i tak będziesz jeździł tak, jak Ci się podoba. powodzenia
Witam, Potrzebuję pilnie zdobyć prawą tylną szybę do e46 kombi. Problem polega na tym, że to wersja z chromem i szyba powinna być też z listewką chromową na dole. Obdzwoniłem już wszystko co udało mi się znaleźć na allegro i w wyguglać i nic. Może macie jakieś namiary na jakiegoś handlarza części do bmw, u którego mógłbym to kupić? Słyszałem o jakimś gościu z giełdy w Poznaniu, który podobno ma wszystko, ale nie mogę znaleźć żadnego namiaru. Jak ktoś coś ma, to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
