ttomaszz
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia ttomaszz
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. A w Warszawie? Macie kogoś godnego polecenia?
  2. Witam Kolegów, wyszukiwarka mi nie odpowiedziała, więc zapytam Was. Moja nawigacja (16:9, czytnik CD chyba MK3 w E46) nie może określić prawidłowo swojego położenia. Na mapie widzę przesuwającą się strzałkę, jednak znajduje się ona na innym miejscu na mapie niż powinna. Ustawiałem ręcznie położenie na skrzyżowaniu ulic, jednak w efekcie rzeczywiście strzałka ustawia się w pobliżu zadanego miejsca, po czym przesuwa się w niewłaściwą stronę. Czy może mieć to związek z tym, ze była wymieniana tylna klapa? Gdzie dokładnie jest zainstalowana antena gps w turingu? Z góry dzięki za informacje. pzdr
  3. ttomaszz
    330d Długo kręci po nocy
    A czy jak było ciepło to też miałeś takie problemy z odpalaniem? Bo jeśli pojawiły się dopiero przy niskich temperaturach to ja bym obstawiał mimo wszystko świece żarowe...
  4. ttomaszz
    Jakie opony na zime
    W pierwszym linku jest opona letnia... Miał on tylko pokazać jaką mam felgę. Jest to dosyć popularna, standardowa felga w 330d. Drugi link to zalecana do tego modelu opona zimowa.
  5. ttomaszz
    Jakie opony na zime
    Więc dalej proponuje uważnie czytać. Napisałem, że to przykład... Poza tym nigdzie w fiszce z oponą zimową nie ma rozmiaru felgi. I stąd wynikała moja wątpliwość. Nie było żadnego pretekstu do wytykania niewiedzy i odsyłania do niewłaściwych stron. Poza tym, dzięki za pomoc. Dobrej nocy. Proponuję zakończyć bezsensowny spór.
  6. ttomaszz
    Jakie opony na zime
    Proponuję najpierw uważnie czytać. Pierwszy link jaki wkleiłem: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=36_0343&hg=36&fg=15 nr 3 na rysunku - felga aluminiowa - szerokość 8 cali. Na stronie, którą mi podałeś - to felga numer 44. Teraz sprawdź sobie jej rozmiar we własnych źródłach. Ustal Swoje fakty i informacje jakie na nich opierasz, a potem mi pomagaj. Ale dzięki za chęci.
  7. ttomaszz
    Jakie opony na zime
    Wiem jaka szerokość ma ta felga i wiem, że się nie powinno na taka zakładać opony 205. Jednak właśnie z katalogu realoem wynika, że się taka powinno zakładać. I to wzbudziło moje wątpliwości. Nie zamierzam wracać do rozmowy z Tobą, bo nie odpowiada mi ton wszechwiedzącego profesora, który kazdej z tych opon spróbował, pożuł i wypluł... Pozdrawiam
  8. ttomaszz
    Jakie opony na zime
    Konkretnie z jakich? Na przykład z takich: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=36_0535&hg=36&fg=95 I to mnie właśnie dziwi, że na tak szeroką felgę taka wąska opona.
  9. ttomaszz
    Jakie opony na zime
    Witam, podłączę się do dyskusji. Mam oryg. felgi : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=36_0343&hg=36&fg=15 w 330d. Mam na nich opony 215/45/17 i wg mnie to one są już maxymalnie wąskie jak na taką felgę. Jednak ze wszystkich danych wynika, ze zimówka powinna być 205/50. Nie sądzicie, że będzie za wąska do takiej felgi? Może się mylę i większe profil pozwala jej się bardziej "rozciągnąć " na feldze?
  10. No to w takim razie realoem kłamie. e46 320i ( benzyna, zeby nie było wątpliwości): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AN15&mospid=47637&btnr=64_0920&hg=64&fg=55 Nie chce mi się sprawdzać innych silników. chyba każdy może sobie sprawdzić swój. Nie wiem, czy tak jest we wszystkich, ale na pewno występuje też w benzynie.
  11. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=64_0920&hg=64&fg=55 Element nr 1. - wentylator chłodnicy klimatyzacji. Na pewno jest w e46 320d i 330d. Innych nie miałem, więc nie powiem. Pozdrawiam
  12. Będzie szczęśliwszy i dłużej pożyje...
  13. ttomaszz
    JAKI SILNIK
    330d
  14. ttomaszz
    330D cieżko odpala.
    Ja bym obstawiał wtryski. To podobno typowy objaw.
  15. ttomaszz
    przebieg
    Niestety to nie takie proste. Każdy kluczyk, jakiego używasz jest zapamiętywany przez komp w Babci. Jeżeli wkładasz drugi, nie używany kluczyk, na którym jest mniejszy przebieg niż na szafie, to rzeczywiście on się po chwili zapisze w kluczu. Natomiast jeżeli włozysz klucz, w którym jest dajmy na to zapisany przebieg 300 tys., a na szafie masz 150 tys., to w takiej sytuacji juz się ten przebieg w kluczu nie zapisze, a poza tym w pamięci kompa zapisze się błąd niezgodności klucza, który mozna zczytać zwykłym Carsoftem nawet. Jasne, że się da wykasować przebieg tak, zeby nie bylo fizycznej mozliwości jego odczytania. Tylko to trochę kosztuje i dalej uważam, że polskim handlarzom to się nie opłaca, bo jak już jest klient, który chce sprawdzić auto w serwisie, to nawet jeżeli ten przebieg idealnie wykasują, to da się to wykryć np. po zużyciu niektórych części. życzę oryginalnych przebiegów na szafach. pzdr
