Treść opublikowana przez alb3rt
Małopolskie
Odezwij się na priv. Podam namiary.
G01 Diagram pinow we wtyczce pompy ABS
https://ibb.co/2g6qp9p
F10LCI Nowy kluczyk - kręci, nie odpala
Źle dorobiony kluczyk.
E90, problem ze zmianą jezyka w nawigacji
W tej jednostce nie ma możliwości ustawienia mowy w języku polskim
NCS, błąd -b112
Po usunięciu daj FA Write do cas
NCS, błąd -b112
Źle robisz
Szukam specjalisty od sterownika silnika Województwo Pomorsk
Napisz o co dokładnie chodzi. Może być na PW
Brak FA_write i dopisywanie funkcji
Fa możesz zapisywać tylko i wyłącznie w modułach nadrzędnych np. CAS
Czy ktoś by mi pomógł odpalić bmw e91 335d z okolic Wroclawi
Zadzwoń tutaj 730280210
WinKFP - INSTRUKCJA
Podajesz Vin swojego auta.
Ispi Next instalacja Ista D i P
KDCAN lub ICOM zależy co chcesz robic
F32 EPS problem z kodowaniem
EPS dawcy to 216 czyli posiada FSC. U ciebie, pod twój Vin nie przyjmie się bez wgrania odpowiedniego programu.
F10 problem z diagnostyka
Zgw search działa, tylko w przypadku połączenia przez ENET
Bmw e92 335d nie odpala
4B0A DDE: czujnik ciśnienia wstępnego paliwa, sygnał
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Kolego to nie są błędy
320d Nie odpala problem z EWS
Kup poprostu ews3 i przepisz dane narzędziem z filmiku.
Ews do wymiany. Sprawdź oporność pętli, powinna wynosić 2.8 do 3.0 ohm
Programowanie centralnego zamka w pilocie [e90]
E 90 to już inna era, jeżeli chodzi o kodowanie kluczyka. Podany sposób kodowania do E46 nie zadziała w e9x Pilot jest zaprogramowany na stałe do danego auta.
Dobór nawigacji po kradzieży
Podaj numer Vin to sprawdzimy co było fabrycznie
Nowy kluczyk e60
Era E46 już minęła. Nie zaprogramujesz w ten sposób kluczyka. Mogę dorobić lub dopisać kluczyk ale wysyłkowo.
E91 n47 Nie odpala po wymianie sterownika świeć żarowych
W tym dde już nie występuje synchro ews niestety.
zegary 6WA Sygnał Wake Up
Tutaj nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące cię pytania.
Jak uruchomić z rozładowanym do zera aku - przedlift 750i
Jeżeli akumulator został głęboko rozładowany, prostownik który posiadasz może go nie wykrywać , stąd brak ładowania. Aku można wzbudzić zwykłym prostownikiem transformatorowym.
BMW G01 wymiana lampy
Na 90% będzie trzeba kodować. Jestem z okolic Krakowa więc mogę pomóc w tym temacie.
- bezpieczniki x3 f25
