demi2300
Treść opublikowana przez demi2300
  1. zawory pracują dobrze,tak powiedzieli w serwisie
  2. ale pytanie mam.jeżeli wirniki są nie uszkodzone w turbinie to co może powodowac słabe ciśnienie przy obciążeniu?
  3. FILTR POWIETRZA NOWY,FILTR PALIWA TEŻ.KUPIŁEM TURBINE I KATALIZATOR NA ALEGRO I CZEKAM NA PRZESYŁKE.ZOBACZE CO PO WYMIANIE BĘDZIE
  4. dzisiaj byłem w serwisie bmw i stwierdzili że turbina daje słabe ciśnienie,mianowicie 1 bar na wolnych obr. i tak samo przy obciążeniu.sprawdziłem turbine tz.wirniki luzów nie ma i też nie są uszkodzone! turbina jest po regeneracji.co może być problemem jej?pomocy!!!!!!! od początku gdy ją założyłem auto nie zbiera sie i kopci na czarno.przepływka wymieniona i zaprogramowana dzisiaj.nie mam katalizatora. czy to też wpływa na turbine?
  5. wcześniej auto bardzo kopciło na czarno i nie miało siły,po odpięciu wężyka auto się zbiera i mniej kopci i spalanie 7 lit.i poniżej.mam zamiar pojechac do serwisu bmw i wrzucić go na kompa bo te kopcenie przy 3500 obr. na 3 to mnie troche niepokoi,ale niemam katalizatora i to tez moze być przez to
  6. a w którym miejscu zatkac?
  7. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5874 to jest wężyk nr 4 na pierwszym schemacie.auto wcześniej muliło i kopciło
  8. auto nie te jak odpołem wężyk egr czy coś sie stanie?
  9. http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2474,,,01,,pl-pln,16344,0.html tu kupiłem przepływke do 320d 136 czy musze ją programowac? auto kopci na czarno i nie ma mocy turbo po regeneracji wirniki w turbinie nie uszkodzone
  10. SZUKAM MECHANIKA OD ŚILNIKA DIZLA
  11. A ILE TEN FILTEREK KOSZTUJE MNIEJ WIĘCEJ?
  12. demi2300 odpowiedział(a) na LaRocco temat w E46
    MÓGŁ ZMIENIĆ TYLKO SAM MODUŁ.A OBUDOWE ZOSTAWIŁ STARĄ
  13. demi2300 odpowiedział(a) na demi2300 temat w E46
    ale spalanie teraz mi pokazuje 7,5 nawet i poniżej nie tak jak wcześniej 10l.a kopci dalej i jeżeli gaz wcisne raptownie naprzykład przy 80 to zamuli sie i zakopci
  14. demi2300 odpowiedział(a) na demi2300 temat w E46
    turbo zrobione założyłem,usterka to wirnik od strony przepływki uszczerbione/ale chodził samnochód a teraz znowusz kopci.co jest sprawdziłem wirnik i spoko
  15. to zawór turbiny.znajduje się tam filterek który zdało by się wyczyścic
  16. demi2300 odpowiedział(a) na demi2300 temat w E46
    tak dziubas miałeś racje
  17. demi2300 odpowiedział(a) na demi2300 temat w E46
    MECHANIK TO GRYKA.JAK ROBIŁ MI TURBINE TO COŚ WPADŁO I OBSZCZERBIŁO WIRNIK I SIE DO TEGO NIE PRZYZNAŁ .POWIEDZIAŁ ZE TO PRZEPŁYWOMIERZ A JA KUPIŁEM DRUGI.STARY PRZEPŁYWOMIERZ BYŁ DOBRY.SAM TURBO WYCIĄGNEŁEM I KUPIŁEM WIRNIK I TAM MI JĄ WYWAZYŁ ,ZAŁOŻYŁEM I AUTO MAM WRESZCIE SPRAWNE.A JEZELI KOMUŚ TURBO PADNIE ZAPRASZAM DO MNIE MAM TO JUZ OPANOWANE W 1 PALCU I ZA NISKĄ CENE ;)
  18. demi2300 odpowiedział(a) na rb1981 temat w E46
    przeczyść zawory agr od turba
  19. co robić po założeniu turbiny,żeby uniknąć uszkodzenia jej?
  20. podał by mi ktoś dobrych szpeców od regeneracji turbin,ale bym prośił blisko głogowa
  21. dzięki udało mi się tą k... odkręcić
  22. demi2300 odpowiedział(a) na przemo251 temat w E46
    filterki też łatwo przeczyścić sam to możesz zrobić 1 jest przy turbinie a jeden schowany przy bagnecie olejowym
  23. demi2300 odpowiedział(a) na przemo251 temat w E46
    albo turbina padła,albo przepływomierz
  24. mam bmw e 46 320d 136km i niemam pojęcia jak turbine zdemątować,czy odkręcić kolektor i od strony katalizatora czy ściągnąć cał ten plastik z wtryskami tak żeby mieć miejsce od strony filtra powietrza.pomóżcie mi!
  25. demi2300 odpowiedział(a) na demi2300 temat w E46
    MECHANIK UWAŻANY ZA DOBREGO FACHOWCA OD BMW W GŁOGOWIE.ALE W TO NIE WIEŻE TERAZ
