Treść opublikowana przez demi2300
320d 99r JAK ZDEMĄTOWAĆ POMPĘ WTRYSKOWĄ?
I OD CZEGO ZACZĄĆ?
NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PRZY ODKRĘCANIU?
mam problem z moja bmw 320d e46
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=51804 yu masz jak poczyścic te filterki,jeden elektrozawór jest przy turbinie a drugi blisko bagnetu olejowego
nie to nie przepływka,sprawdz dolot powietrza z intercolera do turbiny,jest to gumowa rura zobacz czy nie ma pęknięcia,potem elektrozawory wyczyść tam są filterki.sprawdz przewód z przepływomierza do turbiny najlepiej zdemątuj i sprawdz czy łopatki nie dostały i możesz złapać śmigiełko i spr.czy nie ma luzów. jeżeli to wszystko sprawdzisz to wtedy można myślec o przepływce
PROBLEMY Z KOLEINAMI W E46 KOMBI
ja też miałem problem,ale wymieniłem wachacze i tuleje na wachaczach i problem z głowy
320d nie chce odpalić ratunku!!!!
wszystko wiadomo,najgorsze co może być,pompa wtryskowa mi klękła,koszt u pompiarzy w granicach 3000 4000tys. jestem załamany a gdzie bosch regeneruje pompy?może ktoś wie
320d 99r problem z imobilaizerem nie moge odpalic auta
centralny zamek otwieram.zaraz jade z nim na komputer
co odcina imobilajzer seryjny?czy też pompe wtryskową i rozrusznik,czy tylko pompe wtryskową?
co odcina seryjny imobilajzer w e46 320d 1999/2000 rok jeden gościu powiedział mi że także rozrusznik jest to ważne bo auto normalnie kręci a nie pali
co mzrobić ?czy odrazu do serwisu,czy szukać jakiś elektroników ile serwis może krzyknąć?
niewiem dlaczego ale imobilaizer mi sie zablokował i nie moge odpalic auta.pomocy co robić?czy jestem wstanie sam coś zrobic?///////////////////czy ktos miał podobną sytuacje?
BMW czy Audi
kupuj audice ja mam e46 320d i mam same problemy,turbo,teraz pompa wtryskowa juz 6000 wpieprzyłem .wczoraj mi sie zepsuła a dzisiaj jade na urlop i co mi te auto zrobiło
wiem że tam jest w serbach pompiarz,ale tego nie jestem pewien ze to pompa wtryskowa,bo to sie stało nagle,żadnych znaków wcześniej,tak jakby coś sie odcieło.kupiłem to auto 4 miechy temu i niewiem czy ma jakies zabezpieczenie dodam ze to 99r auta może wy mi coś powiecie czy bmki mają seryjnie zabezpieczenie
kolego z lubina podaj namiary do ciebie
sprawdziłem jeszcze raz pompa słabe ciśnienie daje ,ale czy jest to możliwe zeby pompa się popsuła jak auto jechało ,stanełem przy sklepie zgasiłem i nie odpaliłem pużniej.auto nie dawało znaku ze pompa siada. niewiem czy mechanicznie czy elektrycznie siadła.do kostki napięcie dochodzi
wszystko kręci.czytaj uważnie skoro napisałem że paliwo podaje to chyba jasne ze kręci
pompa pompuje paliwo bo sprawdziłem
wczoraj myłem tapicerke w środku może coś zalałem?jest coś tam takiego co mógłbym zalać?
pojechałem do sklepu i po wyjściu wsiadłem i odpalam i ałto niechce zagadać bezpieczniki sprawdziłem.co sie mogło stać?gdzie szukać przyczyny?auto paliło bez problemu
320d 136kM 1,2,3,4 do 4 tys.obr. a na 5 3tys ledwo
mam problem! jade na 1,2,3 spokojnie buja sie do 4 tys.obr czwarty już słabnie a na 5 ledwie poza 3 tys,obr i ałto stoi w miejscu ledwie sie bujam do 140 H
Falująca moc podczas jazdy.
odkręć rure od przepływki do turbiny i wyciągnij ją .będziesz widział wirnik potem niech ktoś odpali na chwile auto ,a ty sprawdz czy się kręci
sprawdz przewód od intercolera do turbiny czy niema jakiegos pęknięcia ja tak miałem
320d dlaczego turbina daje słabe ciśnienie?
wszystko w porządku mój żołądku.okazało sie ze miałem dziure w przewodzie od intercoolera do turbiny.ałto teraz nie kopci
Czy kupić ?
lewar do góry przód i sprawdzaj wachacze ,czy tuleje na wachaczach nie padnięte.turbo siada często i przepływki
