adam325tds
Treść opublikowana przez adam325tds
  1. Witam Problem wygląda tak: jak silnik jest zimny silnik delikatnie przerywa jak ciepły jest troche lepiej.Wie ktoś może co jest przyczyną??
  2. adam325tds odpowiedział(a) na bartekez temat w E39
    nabijałem klime miesiąc temu,była szczelna i było wszystko ok.
  3. Miasto czy wieś temperatura cały czas taka sama jest :)
  4. adam325tds odpowiedział(a) na bartekez temat w E39
    tak własnie robiłem.Wentylatro max, chłodzenie max i tak sie działo, a co znaczy że mam mało czynnika??chodzi że freon sie kończy??
  5. adam325tds odpowiedział(a) na bartekez temat w E39
    coś wymotałem ale niee wiem czy to ma być tak.Włączam klime wentylator sie włacza chodzi jakiś czas na takich samych obrotach na 10 seknud gaśnie i znowu sie odpala na jakiś czas i tak w koło,jak powinno być??
  6. adam325tds odpowiedział(a) na bartekez temat w E39
    u mnie przeczyna jest taka że ten wentylator niee jest podpięty.wentylator ma kostke taką okrągłą 3 pinową i jest wolna mam taką samą kostke zaplataną gdzieś koło chłodnicy gdy podłączam wszystko pasuje ale dalej niee działa,jak sprawdzić czy mam prąd w tej kostce??włączyć klime wentylator na maxa i badać miernikiem czy pojawi sie prąd??bo wentylator na krutko idzie
  7. u mnie jest dokładnie to samo.Wychyla sie z milimetr za 90 widocznie powinno tak być.Mam termostat nowy, płyn też, przewody twarde,i jak już złapie to 90 stopni i jeden milimetr to cały czas tyle ma :) Myślałem że coś jest niee tak bo w poprzednim tdsie miałem równo 90 i co by sie niee działo zawsze tyle miała ani deka więcej
  8. adam325tds odpowiedział(a) na bartekez temat w E39
    To mam coś nie tak.włączam klime i nic...wentylator sie niee rusza
  9. adam325tds odpowiedział(a) na bartekez temat w E39
    Kiedy ten wentylator od klimy powinien się włączać w 325 TDS 96r (climatronik), jak sprawdzić czy działa poprawnie bo nie widziałem żeby on się kręcił
  10. adam325tds odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    sprawdź pompkę paliwa która siedzi w baku w prawej komorze
  11. adam325tds odpowiedział(a) na adam325tds temat w E36
    Znalazłem po jednej stronie kabel tylko że nie ma na nich prądu
  12. adam325tds opublikował(a) temat w E36
    WITAM Kupiłem auto po wypadku chce załorzyć halogeny i nie dam rady znaleźć przewodów które ja zasilały.Chodzi o 325 TDS z 96 roku.Wie ktoś może gdzie mam patrzeć??Dodam że przed wypadkiem halogeny były i podobno wszystko działało
  13. to jak np. spali mi sie żarówka to niee będe tego widział na kompie??
  14. Witam Problem polega na tym: gdy na ciskam przycisk check wyświetlacz robi sie cały pomarańczowy i po chwili sie całkiem wyłącza.Wie ktoś może o co chodzi??
  15. adam325tds odpowiedział(a) na adam325tds temat w E36
    dodam że stało sie tak z dnia na dzień,miałem dużo liści w okolicach silnika wycieraczek i wyganiałem je sprężarką może wtedy coś nabroiłem
  16. adam325tds odpowiedział(a) na adam325tds temat w E36
    Jak to sprawdzic aby nic niee uszkodzić??
  17. adam325tds opublikował(a) temat w E36
    Witam Gdy włączam wentylator słychać jak by gdzieś obcierał, dźwięk dochodzi jak by od panelu kilmartonika,spotkał sie może ktoś z czymś takim??
  18. Witam Mam problem.Przy dynamicznej jeździe silnik łapie wysoką temperature.Mam do wymiany visko??termostat??czy może głowica??jak odkręcam korek od zbiorniczka wyrównawczego na gorącym silniku nic sie niee dzieje :|
  19. adam325tds odpowiedział(a) na adam325tds temat w E36
    Dzięki.Słabo szukałem :|
  20. adam325tds odpowiedział(a) na adam325tds temat w E36
    a może ktoś podać jakiś link czy coś??
  21. adam325tds opublikował(a) temat w E36
    Witam Potrzebuję instrukcji obsługi komputera pokładowego do bmw e36.Jest coś o tym na forum??Szukałem i nic z tego
  22. Dzięki Hydro Diesel kiedyś był dobry w te klocki, nie wiem jak teraz bo podobno złota rączka z tego zakładu zmieniła miejsce pracy.
  23. a jakieś dokładniejsze namiary??Może ktoś leczył tam swoją pompę w TDSie??
  24. Witam Gdzie na w okolicach Białegostoku można dobrze zrobić pompę w tdsie??
  25. adam325tds odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Wie ktoś może gdzie dobrze naprawić pompę wtryskową w TDSie w Białymstoku????oprucz ASO :)
