Arkadius
Treść opublikowana przez Arkadius
  1. Byłbym wdzięczny za pomoc przy rozkodowaniu radia BMW REVERSE RDS BP6262V7044278 Z góry dzięki.
  2. Czy ma ktoś zdięcia z wyklejania drzwi matami, chodzi mi jak poradzić sobie z podnośnikami szyb? Może ma ktoś jakiś sposób żeby wszystko było szczelne?
  3. Arkadius
    2x tłumik przelotowy
    Jestem zmuszony do wycięcia katalizatora :( z powodu nadmiernego hałasu który wytwarza i zastanawiam się ponieważ nasz katalizator składa się z kata jak i tłumika , czy nie lepiej będzie (ciszej :D ) zastąpienie go dwoma tłumikami przelotowymi, czy zamontować jeden i dać sobie spokuj :?: Koszt takiego tłumika to około 60zł. Może ktoś już przerabiał ten temat i podpowie. Strumienica odpada. :!:
  4. Bierz Lemforder-a , ja założyłem Meyle i żałuje :cry: bo po pierwsze jest twardziej a po drugie tuleje do wymiany po 4000km, załamka :evil:
  5. Arkadius
    Tłumik
    No nic dzięki. A co do Gajowej to się zgadzam :duh:
  6. Arkadius
    Tłumik
    wr75010 wiesz może gdzie w Radomiu można zmienić tłumiki dobrze i tanio :wink:
  7. Zamontownie większych głośników montowanych od spodu na plastikowym dystansie nic nie pomoże w kwesti basu. Chcesz basik to zakup skrzynke 300 wat w BR do tego jakiś wzmacniacz i po sprawie.
  8. 8-9 litrów w Radomiu chyba na obwodnicy , ja jeszcze nie miałem mniej niż 11 ( tylko miasto) a dodam że wszystko mam w porządku.
  9. Arkadius
    rozładowany akumulator
    Ja miałem to samo jak postał 2-3 dni to bateria siadała , jak jeździłem codziennie to było ok. Okazało się że zostawiony panel na radiu zabierał prąd , od tamtej chwili wyjmuje panel i jest wszystko jest idealnie.
  10. Arkadius
    katalizator
    To ja też się podepne pod pytanie : Gdzie w Radomiu skupują katalizatory , gdzie najlepiej płacą?
  11. Masz 30 dni na powiadomienie TU i przez ten okres powinno być OC ważne , tak samo jak po sprzedaży auta. Po sprawie spadkowej idziesz do WK celem przerejestrowania pojazdu i zgłaszsz się do TU i podpisujesz aneks do poprzedniej umowy.
  12. A z tym CHIPEM to nie jest tak jak z paliwem 98 i V-power że bardziej działa na podświadomość kierowcy niż realne osiągi auta.Bo niechce mi się wieżyć że ze 115 koni za 140 zeta dostane z 10 więcej?
  13. Ten temat już czytałem , chodziło mi czy przykręciłeś oryginalną maskownice od głośników do boczka czy wykonałeś jakiś panel dla estetyczniejszego wyglądu?
  14. Żadne cięcie półki skrzynka do bagażnika i będziesz miał elegancki basik.
  15. daro78 troche przesadziłeś z tym powitaniem(x4)
  16. A możesz kolego wstawić fotki ze swojej pracy ponieważ mnie to też czeka ?
  17. Jeżeli chcesz poprawić dźwięk w swoim aucie to proponuje wytłumić drzwi i zrobić panele pod 16 , a na prezent zamiast wzmacniacza jakieś 16 odspeparowane a za jakiś czas dozbierasz na wzmacniacz.
  18. Moja 318 samo miasto 12,5 -14,5 , trasa około 7
  19. Arkadius
    gdzie jest filtr kabinowy
    Jak masz klime to wyjmujesz schowek i z lewej strony za schowkiem ,jak nie masz to w podszybiu .
  20. Witam wszystkich posiadaczy BMW. Ja równiesz od niedawna stałem sią prawie szczęśliwym posiadaczem E-36 318i. Pozdrawiam !
