monteki
Treść opublikowana przez monteki
  1. a seryjne suby ze hi fi ruszą pod stereo z samego radia business ? http://allegro.pl/glosnik-basowy-lewy-prawy-bmw-1-3-x1-e87-e90-e84-i6619198257.html
  2. Pirek , a gdybym takie coś włożył bez wzmaka pod fotele zamiast serii ( mam radio business) , to pójdzie ?? http://allegro.pl/audio-system-ax08-bmw-mk2-subwoofery-e60-e90-f10-i6017353598.html a czy zamiast tych podstawowych 16 jak włoże te 20 oem bmw : http://allegro.pl/glosnik-basowy-lewy-prawy-bmw-1-3-x1-e87-e90-e84-i6619198257.html to coś to poprawi ? jakość się poprawi na pewno, ja podłączyłem cały zestaw Audio System X200 na początku bez wzmacniacza i jakość była niesamowita, ale tylko przy cichym słuchaniu i najlepiej przy wyłączonym silniku. ale miałeś nagłośnienie stereo czy HiFi , bo ja mam stereo czyli nie mam wzmaka w bagażniku
  3. Pirek , a gdybym takie coś włożył bez wzmaka pod fotele zamiast serii ( mam radio business) , to pójdzie ?? http://allegro.pl/audio-system-ax08-bmw-mk2-subwoofery-e60-e90-f10-i6017353598.html a czy zamiast tych podstawowych 16 jak włoże te 20 oem bmw : http://allegro.pl/glosnik-basowy-lewy-prawy-bmw-1-3-x1-e87-e90-e84-i6619198257.html to coś to poprawi ?
  4. A może znacie kogoś z Poznania , kto mógłby to ogarnąć ??
  5. mama fabryczny tempomat, wszystko działa , tylko nie pokazuje mi prędkości nigdzie . w decoderze: 540 Cruise Control W instrukcji obsługi napisane jest że są dwie wersje , i w wersji powyżej 2.0 występuje tempomat ze wskazaniami. wiec taka wersja istniała i raczej nic mi sie nie zepsuło. Czyli jeśli mam zegary high , to można dokodować to wskazanie ?
  6. no to ja mam high , mam ten pasek dookoła prędkościomierza , tylko tam się nic nie pojawia . a w instrukcji obsługi jest napisane że te wskazania są dla silników powyżej 2 litrów..
  7. 2006 dziwne że nigdzie nie podaje ustawionej prędkości , ani na tym ringu wokół prędkościomierza , ani na wyświetlaczu między zegarami... wybaczcie, zamiast edit wcisnąłem CYTUJ.. dlatego tyle postów jeden pod drugim
  8. fla to asystent świateł tak ? nie wiem , peirwszy raz mam takie cośw aucie :) mam jeszcze pozycje auto w światłach, czyli rozumiem że po przełączeniu na auto ksenony same się włączą jak będzie ciemno ? i że zakodowanie dziennych świateł z długich nie wpłynie na pewno na działanie tego asystenta ??
  9. tzn tam widac jakiś pierścień, ale nic się nie rusza tak jak na tym filmiku. a jak poznać czy są low ?
  10. Mam też drugi dylemat, jestem ustawiony z kolesiem , który kodował mojemu kumplowi światła dzienne ( 40% długich) i ma mi to za 80pln zrobić tak abym ciągle nie jeździł na ksenonach. ]mam dość rzadki dodatek w e90 tzn automatyczne światła drogowe.` i moje pytanie : Czy wkodowanie świateł dziennych wpłynie jakoś na automat, czy może się okazać że po tym wkodowaniu nie działają mi automatyczne długie ?? czy ktoś miał taka sytuacje ??
  11. Słuchajcie - mam pytanie czy można zakodować tempomat tak aby wskazywał jaka jest ustawiona prędkość ( tak jak w silnikach pow. 2 litrów) Chodzi mi o to czy może pokazywać na tym ringu dookoła prędkościomierza ( tak ja kw droższych wersjach) ?? tempomat mi działa , ale chciałbym aby wyświetlało się tak jak tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=NCGid-WAR3w
  12. Dzięki , chyba zaczynam już coś kumać:) czyli musze kupić : http://allegro.pl/u-dimension-glow-8-bmw-dedykowane-e60-e90-f10-wwa-i5331972616.html i np. http://www.caraudiosklepy.pl/excursion-hxa-20-wzmacniacz-samochodowy-p1875.html hmm troche kasy w to pójdzie a co z tańszą opcją ( kabel do bagażnika z głośnika i jakiś sub z wzmacniaczem ( chociaż nie lubie miec takich wynalazków w bagażniku) co o tym myślicie ?
  13. mam stereo ale wtedy sygnał skąd , z radia ( jest tam jakieś wyjście ?) czy z głośnika ?? a jaki uzyskam efekt montując te woffery 20cm pod fotelami , ale odpuszczając sobie wzmacniacz ??
  14. tylko tak: o ile rozumiem pod fotelami w standardzie mam 16,5 głośniki - wiec żadne z pokazanych 20 mi tam nie wejdą ? http://musicarnw.com/start-here-your-car/ PS. znalazłem info że jednak wejdą : http://connectedcar.auto-swiat.pl/caraudio/audiosystem-glosniki-na-podmiane-do-bmw-1-3-i-5/0357nv czyli BMW daje 165 z dużym kołnierzem albo to miejsce 200 mm , tylko nawet w tym artykule piszą że nie powinno się montować 200 mm bez wzmaka , zasilanych tylko końcówką mocy z radia . Dlaczego to niebezpieczne ? Czy jeśli zamontuje coś takiego bez wzmaka , będzie jakiś efekt: http://allegro.pl/u-dimension-glow-8-bmw-dedykowane-e60-e90-f10-wwa-i5331972616.html
  15. Wielkie dzięki
  16. witam, ile u Was kosztuje taki zestaw do opon Mobility Set ( do e90 320d '06): http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-kola-bmw-1-e87-e81-lift-07-11r-i6585307189.html
  17. A moglibyście pokazać przykładową aukcje , tzn żebym wiedział czego musze szukać, co wchodzi w skład takiego zestawu. w sumie byłbym w stanie zainwestować nawet 2-3 tys jeśli faktycznie przyniesie to efekt. czy fakt że nie mam navi ( ekranu , ale mam radio professional ) nie przeszkadza w zainstalowaniu tego systemu ?
  18. hmm zobacze , podobno mam jakies dobre assistance ( PZU) a co do tego to właśnei gadałęm z oponiarzem , ponoć to bzduraz , to nie niszczy opony , bo ma formę płynną ( gęstej galarety) i to się zmywa: cytat: Cechy SLIME Smart Spair Combo: - zestaw naprawczy do reparacji przebitych opon samochodów osobowych - uszczelniacz + kompresor, -szybka i skuteczna naprawa przebitych opon bez konieczności zdejmowania koła, -niezwykle prosty w obsłudze - wystarczy podłączyć urządzenie do opony i poczekać do uzyskania pożądanego ciśnienia, -nietoksyczny, bezpieczny uszczelniacz naprawia przebicia aż do 6mm, -łatwy do usunięcia – wystarczy wypłukać z wodą, -mocny kompresor 12V skutecznie pompuje wszystkie rozmiary opon, -bezpieczny dla czujników.
  19. ała :) widziałem na aukcjach suby z e90 ( spod foteli ) zakłądam że są one z HIfi z E90 czy można podmienić moje głośniki z pod siedzeń na te suby z wersji wyższej nagłośnienia ?
  20. assistance mam, ale jadę gdzies w nocy , łapie pane , i co mam dzwonić po assistance , i co on mi pomoże , przywiezie zastępcze koło, naprawi mi na miejscu ? raczej nie .. wysokie oceny ma takie coś, ktoś o tym słyszał : http://allegro.pl/kolo-zapasowe-do-naprawy-opon-slime-kompresor-i6344293161.html
  21. a jest coś co moge zrobić plug and play
  22. Radio mam Proffesional co mogę zrobić z głośnikami spod foteli - jakiś lepszy bas pod fotele ??
  23. Jak w temacie - jak sobie radzicie zimą, jeśli nie macie opon Run Flat. Mam drugi komplet felg z oponami zimowymi , i pytanie co radzicie - szukać dojazdówki , podnośnika czy lepiej zestaw uszczelniający ? CO polecacie , czy te zestawy są skuteczne '? pozdrawiam
  24. monteki odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie mam pilne pytanie do mojej e90 06' mogę kupić od kumpla styling 135 17cali za dobrą kasę. gdzie mogę znaleźć info czy te felgi będą pasować do e90. Poszukałem w google , ale mając dość małą wiedzę o doborze felg nie do końca wiem o co chodzi.. czy ktoś ma może te felgi na e90 , albo wie ( ale tak na 100%) gdzie można sprawdzić czy one pasują ? z góry dziękuje za pomoc , sprawa pilna bo muszę dać odpowiedź czy je biorę .
